[桌面及多媒体音箱] 羊年话题之一:厂箱会比我们DIY更靠谱吗?
[复制链接] 查看: 53431|回复: 163
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2015-2-25 16:57 | 显示全部楼层
此贴很好,我个人认为不管是厂箱,DIY箱,声音自己满意就好。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-2-25 17:46 | 显示全部楼层
这个环境和器材可以形象地比喻成道路和汽车的关系。
再牛逼的GTR跑去秋名山都是慢丰田。
所以当你有了GTR的时候,是不是应该选择高速公路来跑跑呢?
话说回来了,当你拥有了为胆而欢的高级别器材的时候,是不是应该把房间也装修装修呢?让其合适高级号角系统的演绎呢?
胆哥肯定会说,我的器材在哪都发挥自如。   但是我敢说,装修了的环境肯定比不装修的环境好!!!!!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-25 18:49 | 显示全部楼层
首先,DIY应该指有能力的DIY,厂箱也必须是出自正规的工厂。按这个限定来说,DIY会比厂箱更靠谱。
因为厂箱的开发是先搞样板,样板通过后依此制定批量标准,这个标准是围绕样板制定指标容许的上下限,有了上下限才能进行品管。
这样来看,批量生产的厂箱任意抽出一只虽然是合格的,但不一定是最佳的,毕竟扬声器参数离散性很大,成品音箱指标只要在允许范围就算合格,根本不能每只独立调试,否则没法上线生产了。
DIY是不会受这些约束的,可以高于厂箱的技术要求,并且亲手调试,直到满意。比如理想Fb是45Hz,而实测为40Hz,这在厂箱品管过程中可能视为合格不予理睬。而DIY根本不会无视,肯定要截短导管到最佳匹配长度。
厂箱因为扬声器离散性问题,最严重的分频点处不可能每只箱全都一样,仅靠上下限来约束到一定范围。这一点,DIY必定要超越厂箱,因为自己给自己DIY,面前只有这一对音箱,肯定会调试到最理想状态。
曾听到好多爱好者说,DIY就是不行,根本没法与厂箱比。
问题在于,许多根本不懂音箱原理,不会设计,甚至没有必要的手工能力的爱好者,DIY的结果可想而知,只是胡乱的堆砌。然后就理所当然的认定DIY就是不行,绝对不如买厂箱省心好听还好看。
这就好比不会画画的人偏要画,结果画不好,就下结论美院之外的人别画了,不行的。
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:17 | 显示全部楼层
因为厂 ...
L版总结的精确到位。
869 点
866 ¥
发表于 2015-2-25 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
消费者耳朵听得舒服d 的就是好东西,,,有水平的厂家能卖万元只的也有它长处,一个是玩家一个是卖家卖得出就是好货
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-2-26 02:39 | 显示全部楼层
superj99 发表于 2015-2-25 15:18
,看来兄台也是DCX2496的玩家。其实我以前也是全数字输入-音质的确是好一点,我的玩法比较夸张: ...
现在是采用电脑通过专业声卡,作为音响系统的控制中枢.
早已从AV室解放出来了,对环绕全无兴趣.
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-2-26 11:54 | 显示全部楼层
还是版主总结得到位。
经常看见有些朋友,从某些店里买个箱体,两对喇叭,然后配个著名的X讯分频器,就认为是DIY了。
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-2-26 12:25 | 显示全部楼层
我也用2496,使用前感觉回会不满意,原意是用来调试系统的,结果效果大出意外,很好,这位大侠说的dac chip
一般,其实是ak4393,也是很好的芯片了
4339 点
4231 ¥
发表于 2015-2-26 14:33 | 显示全部楼层
okj 发表于 2015-2-25 22:17
L版总结的精确到位。
有些厂箱是我所敬仰的,也有大部分厂箱是我所不屑的。
我最终的选择是自己动手。
正如L版所说!
祝坛里兄弟新年快乐!圆梦羊年。
62 点
54 ¥
发表于 2015-2-26 18:43 | 显示全部楼层
diy好的大把,只是没有专业工具,质量控制不稳定
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:20 | 显示全部楼层
在大家试图调整和解读阻抗曲线时,我感觉首先应该读读OKRA版的这篇文章,说的浅显易懂,大家读完会有很大收获。
OKRA版关于阻抗双峰是否要等高的论述
可能很多人和我一样,对调看阻抗曲线有何用有疑问。
那么调双峰究竟有何用处?
调双峰等高并非目的,我一直强调这点但前峰不立肯定是有问题,说明单元与箱体没有形成共鸣腔。
由于知识有限,把自己知道的告诉大家,但音箱实在是个系统工程,拿单一事件论成败,误人误己。
也怕说不明白误导别人。
这是主贴中受损的那只箱,通过测试才发现的,且箱内有驻波
通过对受损处灌胶处理后,并拿掉了倒相管的测试图。
二只箱的前峰才立起来了,测试图基本一样。
根据倒相箱的原理,双峰虽然可以不等高但左右双峰必须是立起来的,且要有合理的高度。
67 点
39 ¥
发表于 2015-2-26 20:34 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-2-26 12:25
我也用2496,使用前感觉回会不满意,原意是用来调试系统的,结果效果大出意外,很好,这位大侠说的dac ch ...
查了一下,好像是DAC的电源问题,还有输出电平太高了(高达10v的摆幅),跟一般家用功放不匹配:
http://dcx2496.caraudiotechnique.com/en/why.php
2496 我没玩很久了,记的以前跟我 Harman Kardon 旗舰AV 较过,AV的音质好很多。
你们的音量控制是怎么做的?2496的主音量是在filter前的,如果只调整这个主音量,进到filter的bit会减少,小音量时,会对音质有影响的。我的做法是在输出的地方加4~6路同步音量控制,然后再到功放。
LZ,不好意思,借你的地方交流一下。
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-2-26 20:44 | 显示全部楼层
http:/ ...
你好,主音量控制当然在2496之后,继电器控制128级恒定阻抗6通道音量控制。送入6路功放。原来有个英国网站,专门介绍各种modify2496的方法,包括电源,时钟组件,电压基准,数字,模拟输入等。但是也有外国帖子做ab对比,认为原机已经够好,磨机实际没有什么必要。我在和4并联的wm8741解码器对比后,实在没有听出多大区别,当然可能比较木耳,也可能平台太低。
170 点
160 ¥
发表于 2015-2-26 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
言之有理,支持一下
436 点
411 ¥
发表于 2015-2-26 21:19 | 显示全部楼层
支撑楼主观点, 亲自DIY的体会,投资3000元左右,严格依据测试套件测试和调试,是可以轻松超过同价位的厂箱。不管别人说什么,我是感谢论坛,感谢众版主,感谢DIY的朋友们! 在这里使我完成了三分频落地箱设计 制作和测试调试。,使我初步了解了什么是解析力,高中低 三段平衡。怀着一个感恩的心给帮助过我的人拜年了~~~~~~~祝羊年万事如意,安康幸福~~~
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-2-27 00:08 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-2-26 20:44
你好,主音量控制当然在2496之后,继电器控制128级恒定阻抗6通道音量控制。送入6路功放。原来有个英国网 ...
反对测量,提倡用耳朵作工具的,留意它们的帖子,几乎是不会懂得音频测量的.多看看 最强大脑 这个节目,便知道金耳朵只是亿万分之一非正常大脑袋所产生的.
67 点
39 ¥
发表于 2015-2-27 02:33 | 显示全部楼层
是这个吗?  你有没有方法兼顾到家庭影院的需要?
67 点
39 ¥
发表于 2015-2-27 04:40 来自手机端 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2015-2-27 00:08
反对测量,提倡用耳朵作工具的,留意它们的帖子,几乎是不会懂得音频测量的.多看看 最强大脑 这个节目,便知道金耳朵只是亿万分之一非正常大脑袋所产生的.static/image/smiley/defau
首先,我并没有反对测量,你这样讲有点过了。或许我的方法没你那么先进。我平常是用手机接一个mic,手机有一个app,挺好用的,叫 audiotool。我基本上把频响弄平就ok了。
8 点
4 ¥
发表于 2015-2-27 10:17 | 显示全部楼层
确实玩得够科学,理性的。
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2015-2-27 10:43 | 显示全部楼层
音响是艺术跟产物的结合,音箱设计是一个工程,而喇叭的设计是一个方向,结合的得当就是具有价值的艺术品
关于DIY  厂箱 本身不存在太大的冲突,厂箱服务于大众,考虑的方面居多,也有一些入门系列的厂箱也仅仅是简单的设计,甚至没有DIY花费的心思较多,很多时候简单的调整,稍微有一点功底的制作就可以很容易的超越,所以厂箱也分为多种,不过一些较为有代表意义的型号,的确有着一些我们无法轻易超越的故事,音响这个东西,从商业来看是一个方向,从背景的故事来看,又是一个方向,很多时候我们感觉厂箱与DIY的对垒当中,实际上只看到了表面忘记了背后的故事,一个成功的产品带来的不仅仅是声音的收货,我们应该去了解背后的故事,太直接了就没有对的了,要用思考的眼光去了解
GMT+8, 2025-12-18 20:10 , Processed in 0.137928 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
