[桌面及多媒体音箱] 羊年话题之一:厂箱会比我们DIY更靠谱吗?
[复制链接] 查看: 51277|回复: 163
536 点
361 ¥
发表于 2015-2-20 08:43 | 显示全部楼层
先明确前提:帖中的DIY是指在科学发烧指导下做出的成品,仅靠耳朵收货者的作品不在此列、仅为享受过程的也不在此列。
我记得自从在论坛注册几年来,就看到论坛一直在提倡科学发烧,并为普及这个观念不遗余力的开展各种活动,但有些人还在强调音箱是为啥服务的?厂箱又如何如何?言下之意,DIY就是享受下过程,其他的还要靠厂箱。
那么厂箱美丽的画皮背后是美妞还是不堪入目的丑陋?
为了有说服力,我选取的是面向大多数用户的普及产品,非高端。不是为了贬低谁,因此不会提及任何厂商名称。
上一张测试时的照片,只是让大家看看,并非测试这些的。
因为频响曲线易受测试环境影响,有人会提出消音室测试才准的说法。其实消音室测试,厂家考虑的也对,目的是调试到使自己的产品具有理论上的普遍环境适用性,但现实并非如此。
因此采用相对不受环境左右的音箱阻抗曲线给大家看看,只是让大家与理论合格品进行比较,不是为了论错对。
发烧资深者应该能看明白,看不明白的就当笑话看看。
某品牌厂箱,添加吸音材料不当,还有单元素质导致双峰等高差距过大。
我调整的过程,通过实测指导,看各种复线大家可以看到变化。
这是某全球大品牌的3分倒相箱阻抗曲线
其中之一
对这只箱,我真没有下手的办法,不打算折腾它了。
其中之二
这只怪异的阻抗曲线,经过检查是漏气,箱体有开裂,应该是后来搬运过程出的问题。
另外一款也算是大牌厂商的成品箱。改造的实践说明,厂家选用单元不当,导致双峰无法建立。
没有办法调整,只有换单元才能调整好,也就是进行了彻底的改造,只留下空箱用,因为箱子做工很好。为了保证一致,把图换成调整双峰时的,复线是多次调整时的过程记录。
通过这些就能看出,要好听首先产品要合格。
理论上的合格才是好听的基础,因为左右好听的因素太多,我的能力也达不到全面评价水平。
怎么样的才算合格?
补充几张国外厂商公布的频响、阻抗曲线图大家看看:
这是一款落地10寸三分倒相
10寸3分
10寸3分
这是一款4寸二分倒相
2分
2分
这款也是4寸二分倒相
是否大致应该如此?
因此厂箱并非个个是美女,DIY也并非个个是丑男。
关键看用心与否?
我的见识很有限,音箱看似简单,实则是复杂异常且必须是个系统工程,没有卖弄或是亮骚的意思,只是过年闲着,大家聊聊。
跑题太远就没有意思了。
补充内容 (2015-2-24 08:49):
由于主贴不能编辑了,就补充在这里:
由于双峰调整的不仅仅是外形等高,为的是单元进箱后的Q0C,合适的Q0C决定着频响是否平坦,低频特性不劣化。
由于Q0c因单元不同而不同,要结合听感等一系列的方法去调整选取,我曾经试验过,如果Q0c、听感合适,双峰会呈现出等高或是接近等高。前峰不立,Q0c肯定是不合适的。
补充内容 (2015-2-25 18:39):
再补充:
调整双峰的终极目标是F0C、Q0C以及听感、曲线等等,并非只为了双峰等高、漂亮而调双峰,请大家要系统看问题。
参与人数 1经验 +30 收起 理由
Lafeite + 30 很给力!
1579 点
918 ¥
发表于 2015-2-20 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 09:36 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-2-20 09:28
新年好! 从不同的角度分析,结论也不同。如果从个性化角度来说diy 服务的是自己,即便各种指标可靠性耐用 ...
新年好!
就是利用过年,闲谈下,没有褒贬谁的意思。
发烧要理智、科学,不能搞神秘、唯心。
1579 点
918 ¥
发表于 2015-2-20 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-2-20 09:45 | 显示全部楼层
现在不正是唯物主义大行其道吗?音响能脱离唯心吗?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-2-20 09:52 | 显示全部楼层
谈话中不断提到消音室,这么说环境的影响非常重要.那么在消音室下测量到的数据,在实际应用上又有何意义呢?能够考虑实际使用环境设计音箱,才是厂商所不能,而DIY最有可能的,这一点正好切中楼主的话题.
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 10:03 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2015-2-20 09:52
谈话中不断提到消音室,这么说环境的影响非常重要.那么在消音室下测量到的数据,在实际应用上又有何意义呢? ...
你的见解很对。
最近的切身感受,我改造好音箱后,搬到另外一个长方形的房间。
效果大打折扣,又搬回原来的房间。
环境因素非常重要,消音室对产品开发必不可少特别是单元,但科技进步以及理论认识的进步大家的意识也在改变。
音箱测试上,消音室作用已非以前那么重要。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=683602&extra=  发表于 2015-2-20 11:13
187 点
186 ¥
发表于 2015-2-20 12:01 | 显示全部楼层
厂箱也有很多家用普及品,非烧品,这部分厂箱针对的是普通人群,主打外观和品牌,音质不如DIY很正常,当然也有发烧音箱做得不好的,厂商的水平和态度的问题。通常DIY的对比对象应该是指HIFI级甚至是顶级的厂箱
消声室对音箱产品的研发也有一定的重要性,消声室至少提供了一个中性的平台,可以提供最可信的测试。一对音箱如果是在一个特别的房间内开发的,音箱的调试当然也是针对这个特别房间的,在这个特别的房间内能够取得好声音,但是当音箱换一个房间后就很难有好声的机会了。消声室产品则提供了一个参考标准,你可以适当调整房间而取得平衡的音质,消声室测试是最可靠的方式但不是唯一的方式,其它的还有DIY常用的近场测试及室外测试
1281 点
1173 ¥
发表于 2015-2-20 12:10 | 显示全部楼层
说到靠谱,自然还是正规厂家的靠谱点,至少有基础,前文楼主已经说了,要科学的DIY,但又怎么DIY才算科学的?能否达到这个指标本身就没标准,所以个人DIY就很难确定是否靠谱
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-20 12:15 | 显示全部楼层
DIY箱、厂箱、名厂名箱,耳朵收货。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-20 12:19 | 显示全部楼层
这观点还真应该支持。厂箱不一定按技术设计,那是商品,求利润。
81 点
79 ¥
发表于 2015-2-20 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
过完年,把九周年书架葙改进放法公布出来,虽然没有多少技术含量,大部分音箱都可以用这种方法改进,只要分频器没有大问题声音可以轻松超越厂箱,因身体不便,到时希望版主帮忙发布。
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:33 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2015-2-20 12:10
说到靠谱,自然还是正规厂家的靠谱点,至少有基础,前文楼主已经说了,要科学的DIY,但又怎么DIY才算科学的 ...
论坛套件及各种软件指导下就是科学DIY了。
很多网友用的非常专业。
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-2-20 12:38 | 显示全部楼层
这是新年旧话题!小日本的大部分厂家,并不缺各种先进的音响、音箱、喇叭和功放的测试设备,包括顶级的无响消音室,为何其喇叭那么贱?大部分的功放失真指标普遍比欧美产品低,又为何卖不起价?大部分烧友D箱的成本都比厂箱高!耗费的时间、精力是无法用金钱来衡量!这是乐趣!
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-2-20 12:43 | 显示全部楼层
大部分D箱不如欧美厂箱,不乏少部分高手超越厂箱!
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:46 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-2-20 12:38
这是新年旧话题!小日本的大部分厂家,并不缺各种先进的音响、音箱、喇叭和功放的测试设备,包括顶级的无响 ...
有些话说多了有歪楼之嫌,还是围绕主题大家聊吧!
我的见识也有限。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-20 12:51 | 显示全部楼层
滿足心理的玩物,何須100%八股正經。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
okout2003 + 2 我很赞同
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-2-20 14:41 | 显示全部楼层
因地制宜才是最适合自己的,根据环境的调整,才能得出好的效果。
946 点
879 ¥
发表于 2015-2-20 14:48 | 显示全部楼层
个人感觉厂箱就是利润高,DIY的绝不比他们差的。厂箱还要考虑营销广告成本等等,自己做箱子基本不用考虑的。
1139 点
1154 ¥
发表于 2015-2-20 16:07 | 显示全部楼层
