- 369
- 185 小时
- 2024-4-17
- 50
- 591320
- 338
- 369 点
- 334 ¥
- 2013-5-17
楼主 |
发表于 2022-4-1 12:09
显示全部楼层
实验的功放,用多孔板和单心线,照着附图电路,布了两片板子装箱,
主动零件,只有小三极管剔除HFE偏低的,输出级D1,D1挑压降接近的,
不做配对,两片板子声音虽不能说完全一样,差异还可接受.
输出级达灵顿对,如附图的叠在一起固定在散热片上,是为了缩短接线,
第一版布线,例如Q1,Q2分别连到主电路板再连接,声音不如原实验板,
可能是连接线电感量的影响.
输出级静止电流调在50~60mA,电流源电路的RX1,RX2,决定输出的静止电压和静止电流,
二者会互相影响,调整时需细心,最终,电流源电路三极管QX1,QX2如附图固定在散热片上,
因为一点点温度差异都会使输出的静止电压跟着飘移.
这个电路,可以看成类似 Hiraga 的两级放大电流型负返馈,只是 Hiraga 必须工作在甲类,
D1,D2构成的偏压电路,使输出级即使工作在乙类,也不会进入逆偏压截止区.
这个电路的优点,我认为是它的输出阻抗的频率特性,在声频中段,呈现稳定的电阻抗,
一般认为温暖耐听的功放电路,例如 Hiraga, Hood 1969, Dartzeel, Musical Fidelity A1,
和大部分 Pass 的实验性功放,输出阻抗的频率特性,在声频中段,都是呈现稳定的电阻抗,
相对的,传统多级放大,深度负返馈的功放电路,必然形成主极点补偿来惟持电路稳定,
以 Blameless 为例,它的输出阻抗会在数十赫兹呈现 LC串联谐振的阻抗低点,
同时阻抗相位急速翻转,我的理解是,把功放的输出阻抗想成喇叭线的一部分,
如果传统总谐波失真,或互调失真分析无法判定两条喇叭线造成声音差异的原因,
必然也无法判定最终影响功放声音的原因.
