- 369
- 185 小时
- 2024-4-17
- 50
- 591320
- 338
- 369 点
- 334 ¥
- 2013-5-17
楼主 |
发表于 2017-1-24 23:47
显示全部楼层
音樂傳真 A1,是我的實驗電路一開始的模仿對象,
雙差動,全對稱,還可以穩定輸出級靜態電流.
用交流小信號分析,看它的輸出端特性,(music fidelity a1_zo.gif)
似乎沒什麼問題,(除了低頻端那個小小的相位隆起)
後來,做加了喇叭模型的暫態分析,(music fidelity a1_I_Re.gif),
一樣看參照組電流 I(Re1),放大電路輸出電流 I(Re2),和兩個電流的差值 V(nc_02),
V(nc_02)一開始是 5u,比 HIraga 的 27u 低許多,表示音樂傳真 A1輸出阻抗低許多,
但是接下來,在 6ms 之內的扭曲,雖然幅度很小(5u/2m=0.25%).
另外,放大電路輸出電流 I(Re2)回到穩態的時間,也比 Hiraga 長許多.
問題可能就在輸出阻抗低頻端的等效電感量(26mH),
至於等效電感量產生的原因,應該是反饋路徑的10u電容,
經由負反饋效應產生的,
喇叭振膜由偏移回復的過程,釋放出能量,
迫使放大電路輸出級電流變化,
像 Hiraga 的電流負反饋電路,在沒有輸入信號的情況下,
輸出級電流可以看成完全由負反饋電流決定,
負反饋電路是低阻抗,喇叭產生的電流,一小部分流經負反饋電路,
整個閉回路自然達到平衡.
當輸入級是(雙)差動電路時,就比較複雜,
要讓輸出級電流產生變化,
必須差動電路四個晶體的集極電流發生變化,(以及相對應的基極電流變化)
集極電流(的差異)由兩端的基極電壓決定,
而影響基極電壓差的,除了反饋電壓,還有基極電流流過基極阻抗的電壓降變化,
音樂傳真 A1 的輸入差動電路兩端的基極電路都有電容,
於是產生不同的時間常數,影響放大電路的輸出電壓和輸出電流.(music fidelity a1_vo_Io.gif)
但是至少,它四個差動晶體基極有各自的電阻流基極電流,
考慮到零件的差異,直接把兩端的基極短路,可能讓情況更複雜.
