见谅,我只有数字电表和传统示波器
找了一段Alto Saxphone声音档,0.3秒长的单音,基本频率220Hz,
转成pwl档,当作仿真输入讯号,比较了三个功放电路的声音表现,
blameless amp,我的实验电路,湖山850 (LM850)
功放输出最大峰值4 伏特,录音 wave 档最大峰值 0.65 伏特,
xxxx_1.wav 是电压源产生的标准音,
xxxx_2.wav 是功放产生的声音,
idt_xxxx.png 是喇叭(Fostex FE103E) 振膜位移和位移误差放大10倍或20倍
声音变形最严重的是 blameless amp,声音紧缩下沉,听感上也最不舒服,
从 idt_ 图中,我认为是声音的前 100ms 过快的暂态变化使220Hz基本波的
相位(频率)滑动造成的,影响最大的应是电路前端的输入增阻电路,
这电路大约是在 pass发表 A40的年代被使用,近代的功放已经没有使用,
试修改成blameless amp2b,去除增阻电路,但是要加手动调零的电路,
另外加大负反馈低频电容和主极点补偿电容,
从 idt_ 图看到暂态变化明显改善,220Hz的相位移也减少,只是比较声音,
仍有深度负反馈造成的声音紧缩,
我的实验功放,声音尾端稍稍紧缩,但是增加一些中音共鸣的"甜味"
与实际电路音色类似,
声音最好听的反而是指标最不好的湖山850,湖山850是纯乙类放大,
输出大管(几乎)零静态电流,交越失真明显,但是看idt_ 图,
声音前半段,220Hz基本波的差异大致是跟着输入讯号,因为负反馈量少,
另一个现象,声音前半段,220Hz基本波的差异相位本来是超前的,
到了210ms,相位差降到最小,然后变成相位落后,
所以听声音会比标准音更"松"些,听感上是悦耳的,
我的推论,当输出准位下降,刚好落在大管 Vbe弯曲的的区域,
大环增益快速下降,闭环的放大倍数,频宽,输出阻抗都受到影响,
使相位由超前变落后,
blameless amp 相位是超前的,而blameless amp2b相位是落后,
我的实验功放,相位是落后,
