- 370
- 185 小时
- 2024-5-4
- 50
- 591320
- 339
- 370 点
- 335 ¥
- 2013-5-17
楼主 |
发表于 2024-2-3 15:04
显示全部楼层
试做了几个电感负载的OTL电路,底下是仿真的电路特性,
第一个电路是两级电压放大加跨级负返馈,
第二个电路是仿照Aries Cerat "TriodeFet"的想法,把电压放大和电流放大合成一个单级电路
第三个电路增加一组稳压的辅助电源,变成单独的电压放大加源极随耦
2 stage with feedback
Inductor Load OTL_1
输出静态电流 : 1.5A
频率响应 : +2.2 度 @ 100Hz, -3.7 度 @ 10kHz /8 欧姆负载
输出阻抗 : 0.196 欧姆 @100Hz (DF : 40.7 / 8 欧姆负载)
谐波失真 : 0.029% @ 1kHz 1W /8 欧姆负载
最大输出 : 11V峰值 /8 欧姆负载
Inductor Load OTL_2 (反相放大)
输出静态电流 : 1.5A
频率响应 : +3.7 度 @ 100Hz, -4.7 度 @ 10kHz /8 欧姆负载
输出阻抗 : 0.583 欧姆 @100Hz (DF : 13.7 / 8 欧姆负载)
谐波失真 : 0.22% @ 1kHz 1W /8 欧姆负载
最大输出 : 8V峰值 /8 欧姆负载
Single Stage with Source Follower
Inductor Load OTL_3 (反相放大)
输出静态电流 : 1.5A
频率响应 : +2.8 度 @ 100Hz, -4.2 度 @ 10kHz /8 欧姆负载
输出阻抗 : 0.239 欧姆 @100Hz (DF : 33.4 / 8 欧姆负载)
谐波失真 : 0.0695% @ 1kHz 1W /8 欧姆负载
最大输出 : 7.2V峰值 /8 欧姆负载
试做第一个电路是看到电路的仿真特性好,而且不削峰最大输出多一些,
实际的声音还算自然,但是和我原有的OTL功放比,声音"拖,慢,混",当然这样的声音也可以被说是"温暖"
只是我的唱放等化是对着原有的功放设置的,用这个OTL电路,唱片几乎没法听,只好放弃
第二个电路不削峰最大输出比第一个电路少了许多,但是声音比第一个电路"快",只是输出阻抗高,谐波失真大,约略听得出来的
第三个电路麻烦的是要另外一组电源,开机瞬间,辅助电源电压上升慢,输出级涌浪电流会到2.5A,而且不削峰最大输出又少了一些
但是除了输出功率小,已经可以和原有的功放换着听
Inductor Load OTL_264_3_1.WAV 是用理想电压源得到的参照声音,
比较三个电路仿真得到的声音,第一个电路"拨弦"速度明显慢,而且声音收尾拖长,
第二个电路"拨弦"速度快,但是声音收尾短,而且稍微下沉,声音听起来"紧"
第三个电路的声音比较起来最接近参照声音
比较三个电路的喇叭振膜位移差异,第一个电路虽然最大偏移少,但是回复慢
第二个电路回复最快,但是最大偏移最大,而且264Hz的误差大
仿真合成音的比对差异,和实际电路的听感差异约略是类似的
最后提供比较的是LM1875功放,用的是官网提供的元件仿真模型和基本放大电路,
lm1875_264_3_2.WAV 声音扭曲不自然,而且振膜位移差异和前三个OTL电路一样在时间轴初期有较大的偏移和快速的回复
