[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 569911|回复: 1385
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-27 14:01 | 显示全部楼层
是啊,能做个铝合金长条状几十单元个共用安装面板就好了,这样不但解决了开孔的问题,而且单元间的距离也可以靠得很近呢
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-27 14:29 | 显示全部楼层
原帖由 wb300e 于 2008-1-25 15:50 发表
障板宽度最好做到55---60CM,太宽了,做箱子不知道什么尺寸,有做好的上图
原来以为这个单元可以勉强分在150HZ,现在根据wzy728 版主的实测资料,它的F0应该在300HZ左右,这样的话中高音阵列用障板就可以了,而且障板宽度也可以大大缩窄至30CM(根据1/4波长理论),长条形箱体就没有必要了。
如此一来,做独立低音箱(当然是每声道一个)的话,分频点可以分在300HZ,如分在500HZ左右也不错,这样就把低频段全部交给低音箱,这无疑可以提高中高音声柱的清晰度及功率承受能力。至于低音箱,可以放置在中高音声柱边上,也可置于声柱下面,甚至就做成一体的也不错。
建议采用电子分频、双功放去推,另外如果您已有有源低音炮且它的重放上限可以达到300HZ或以上的话,那么这样搭配倒也省事了
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-1-27 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 <i>Ajconnie</i> 于 2008-1-27 00:52 发表 <a href="http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2027405&ptid=104578" target="_blank"><img src="http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
<br />
请问WZY版测的是不是112#楼图中VIFA单元啊?还不错啊。<br />
做线性灵敏度不是问题,太高还怕不好和低音配。
<br />
是的,就是这个单元。
除了功率小点,实际曲线和听感还是不错的。
分频点我也建议在300Hz以上。
深圳胆壳
224 点
124 ¥
发表于 2008-1-27 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-1-27 14:29 发表
原来以为这个单元可以勉强分在150HZ,现在根据wzy728 版主的实测资料,它的F0应该在300HZ左右,这样的话中高音阵列用障板就可以了,而且障板宽度也可以大大缩窄至30CM(根据1/4波长理论),长条形箱体就没有必 ...
哪位大侠能否给个300HZ的分频图纸,我不会设计分频器
1217 点
446 ¥
发表于 2008-1-27 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2008-1-27 15:05 发表
是的,就是这个单元。
分频点我也建议在300Hz以上。
这么说来做线性是很适合的了,也不贵,成本低,也不太占地方呵呵。
1217 点
446 ¥
发表于 2008-1-27 18:33 | 显示全部楼层
原帖由 oyl 于 2008-1-27 15:15 发表
WZY版测的好像是单个的哦,如果是做线性阵列的分频器最好有相应的测试曲线好些吧。
安装方面就要动动脑筋了。
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2008-1-27 23:57 | 显示全部楼层
法拉利音箱,箱体制作可参考
255 点
203 ¥
发表于 2008-1-27 23:58 | 显示全部楼层
看了这帖子开工瞎做音柱咯
开孔开的我要命~!!!
LP已经严重抗议,家里已经搞的乌烟瘴气了哈哈
(, 下载次数: 39)
255 点
203 ¥
发表于 2008-1-28 00:45 | 显示全部楼层
原帖由 mmsincos 于 2008-1-27 23:57 发表
法拉利音箱
http://pic.enor ...
碳纤盆喇叭 , (, 下载次数: 33)
741 点
634 ¥
发表于 2008-1-28 10:25 | 显示全部楼层
原帖由 jemmly 于 2008-1-27 23:58 发表
看了这帖子开工瞎做音柱咯
开孔开的我要命~!!!
334980
334981
做好了发个听感上来
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-28 10:40 | 显示全部楼层
jemmly 兄弟当中加了高音?
255 点
203 ¥
发表于 2008-1-28 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-1-28 10:40 发表
jemmly 兄弟当中加了高音?
是的,中间加了高音,单元自家产的,目前的问题是分频器不好做,高音单元 和 小全频性格不和 ,3寸单元用的是冒牌FOSTER3寸全频,
曲线还可以,公司里有LMS设备测试了曲线,85DB  /  17K
. (, 下载次数: 34)
255 点
203 ¥
发表于 2008-1-28 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 wb300e 于 2008-1-28 10:25 发表
做好了发个听感上来
OK
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-30 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 jemmly 于 2008-1-28 22:34 发表
.335547
加高音的话,侧置比夹在当中好
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-30 17:02 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-1-30 17:00 发表
加高音的话,侧置比夹在当中好
336380
看看这个老外的试听实验
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-1-30 17:03 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-1-30 17:02 发表
看看这个老外的试听实验
336384
这是他最终的定型选择
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-1-30 18:45 | 显示全部楼层
那个高音不错,不占地方啊!
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-2-1 00:31 | 显示全部楼层
这个贴搞得我都有点心动了.等各位大侠的成品出来,过完年再决定.
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-2-1 15:58 | 显示全部楼层
几十只单元并串下来灵敏度可能提高10-20db.
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-2-1 23:42 | 显示全部楼层
找到公式了。Efficiency Gain = 10*log (Number of Drivers Driven)
50只1寸做的话,=10*log(50)=16.9
最终是原来的灵敏度+16。9大约96左右
GMT+8, 2026-4-16 14:06 , Processed in 0.137165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
