[心得经验] 风云再起——前级篇
[复制链接] 查看: 103782|回复: 238
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2008-1-8 01:56 | 显示全部楼层
我做任何评论了吗..!!
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-1-8 07:38 | 显示全部楼层
原帖由 344ms 于 2008-1-8 01:53 发表
发现声音经过一个5534缓冲后,在进行放大后,与只有一个5534放大区别比较大的,前者声音变的柔顺,松弛,浑厚了,后者的声音就是单,硬,尖,吵。
魏兄能否给个上述(双运放)的PCB啊  想做个桌面前级
我没有这个pcb  ,但是我可以给你一些5534的。
1085 点
1085 ¥
发表于 2008-1-8 15:48 | 显示全部楼层
7302 点
7009 ¥
发表于 2008-1-9 22:33 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
发表于 2008-1-10 00:06 | 显示全部楼层
QUOTE:
原帖由 weizinou 于 2007-12-14 15:37 发表
我已经请坛子上的一位前辈代为测量,数据会公布的
大伙都在等,不要让大家失望。大家都想看看你认为最NB的音质到底如何?
下面是你在2手区你开的叫卖帖的跟贴。
“仿高文goldmund前级终极版悄然登场了”
NB GX.JPG (17.91 KB)
2008-1-7 19:39
因为我把魏兄害苦了,不用理会他们,让他们说去吧。我支持你。
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-1-10 02:31 | 显示全部楼层
原帖由 weizinou 于 2008-1-8 07:38 发表
先谢了
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2008-1-11 19:27 | 显示全部楼层
从一开时到现在W板的前级声音一直都是大家认可的!  但是就不知道有多少人装好了!
很少听到有装机报告啊!  有些遗憾!
希望大家多提装机经验!
一夫子
583 点
583 ¥
发表于 2008-1-12 19:55 | 显示全部楼层
调试了几天,一直没有较好的办法把声音调得柔顺一些(板子解析很高,稍嫌中高音过亮)。今天将输入电容(威马3.3uFMKP10)取下直通,另将大S索龙10UF接入输出端再开机,发现整个频响趋向平衡恰到好处,正是我所 需要的效果。分析加上输出电容后容性阻抗会适当衰减输出的高频信号,而将电容放在输入口虽然也会有衰减作用,但是该板子的速率较高、频响较宽,实际音频输出仍感到中高音有些过亮。
1747 点
1674 ¥
发表于 2008-1-12 22:49 | 显示全部楼层
这个就是存在过冲。别说仿真没用了。
一夫子
583 点
583 ¥
发表于 2008-1-13 06:00 | 显示全部楼层
我看这个前级线路总体设计还是可以的,属于比较典型的单端放大电路。按理说这种电路出声较暖,因此再作些调整可能还会更好。现在有些争议,如为改进而交流应该很好,但是因其某些不足而简单否定也不可取,毕竟成功应用这个或类似线路的机器很多,有些影响还很大。我倾向大家友好交流!
1016 点
951 ¥
发表于 2008-1-25 14:04 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI1231 于 2007-12-10 19:19 发表
反对有的扔大砖头,又不是造嫦鹅2号卫星,非要很高 的指标,只要指标符合要求差不多就行了,我们DIY是听的,不是听的时候放个示波器放旁边看波形,只要能对得起自己的耳朵就OK,LZ出的东西就一百来块钱,又不是JS,干吗 ...
TNND,你们这班鸟 人,老贬低人家干嘛,有本事自己也弄出点什么大家共享一下。估计你们弄出好东西得卖高价当JS了。
老魏卖板子的价格很够便宜的了,看不上的就不看,真心讨论问题来,不喜欢的就别吱声。为了出名也没什么错啊,至少不是用什么卑劣的手段。
像我们搞IT的,有个名词叫"open source"(开源软件),资源共享,互相促进的。大家真正平静下来,有力出力添砖加瓦,更上一层楼。这样才是好的嘛。
当然东西弄好了,不要变成JS,这是我不希望的事情。
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2008-1-25 19:08 | 显示全部楼层
大家不用理会什么YY之类的言语了!  各
290
3128 点
2175 ¥
发表于 2008-1-25 19:09 | 显示全部楼层
中点调好了之后,把耦合电容去掉! 声音会更纯净的!
91 点
91 ¥
发表于 2008-2-14 18:55 | 显示全部楼层
毕竟LZ做了
实验了
好不好,对不对,那是另外一会事情
我看不起的,是什么都没做,就仍砖头的人
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2008-2-14 23:03 | 显示全部楼层
实践出真理,不断进步。支持你!
186 点
186 ¥
发表于 2008-2-15 00:04 | 显示全部楼层
我支持W兄,我的前后级都是按W兄提供的原理图制作,当然参考他的说明。只不过开板是我自己来的,用热转印自己制板。开机试听,解析力不错,比我的5532和AD828的前级明显高出一个档次。后级采用一点接地,耳朵贴到喇叭上还几乎听到不到交流声,只不过前有很弱的交流声,我还正在处理。我把PCB发上来请W兄指点。也请高手指教!
  同时,我用3280、1301和5200、1943对比,前者优于后者,推动用C3421、A1358。有没有更好一点的管子推荐?
186 点
186 ¥
发表于 2008-2-15 00:42 | 显示全部楼层
另外,后级我省去了耦和电容。调整管用的是C3964,不是D669。输出为C5200和A1943每声道各4只。各管基极电阻为240R分流,是不是偏高了?还有推动级和后面电流放大级中点没有连在一起作负返馈,只作了推动级返馈,影响大吗?我是初学,请多提意见! 调试中不知什么原因使调整管C3964击穿使我的A1301冒烟,害我又换了5200和1943作后级,到现在不知道是什么原因(正在试听中冒烟的)
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-2-15 01:50 | 显示全部楼层
听过一块接别人之手买回的前级板,楼主开发的这一款,很普通的用料。我听了之后,能让我很有兴趣再弄一块,而且是精心选料制作的,从来没对做前级这么有兴趣过的。楼主,好样的,加油,每出一款,我都要欣赏,值! 同样,在这拍砖的各位,做出物美价廉的板子,我同样会支持,同样会掏钱去买回来尝鲜。 我是听感派,更是性价比派。
如果要DIY,一定要讲究指标,那么,建议DIY胆机的各位,要停手了! 一台很普通的1875小功放的指标,很容易就杀掉一台几十斤重的万元DIY胆机。
垃圾佬
5110 点
5050 ¥
发表于 2008-2-15 10:59 | 显示全部楼层
严重支持LS兄弟,LZ出改进板再搞一块来玩!
552 点
475 ¥
发表于 2008-2-15 11:17 | 显示全部楼层
是不是不装前级声音会差很多?
GMT+8, 2026-3-27 18:10 , Processed in 0.139023 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
