[心得经验] 风云再起——前级篇
[复制链接] 查看: 99029|回复: 238
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2007-12-10 13:51 | 显示全部楼层
刚刚完成的  图如下
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-12-10 13:52 | 显示全部楼层
别仿了。在隔壁老胡作了测试了。所有指标连OPA604都不如。
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-12-10 13:54 | 显示全部楼层
文字继续
自己做仿高文套件已经有多半年了,还未有个成品前级机,(上次试听会上的前级是借用坛子上朋友的),前级相关所有的东西都未装箱,一直都是放在地上试听的,环牛,电源版,放大版,都是放在客厅的地上的,主要是为了调试方便,成品前级机倒是做了几个,但一个也不是为自己做的,终极版出来后,决定善待自己,为自己打造一个音质美轮美奂的前级。
记得我以前在帖子说过,前级是比较艺术化的,在技术的层面上还融入了设计者对音乐的理解,对艺术的理解,对美的理解,由于理解有一定的不同,所以也造成了声音的特点和风格。高文前级是在一次音响节上听过的,初听不错的,当时是人家卖音箱用的是高文推的,感觉很清澈的,线条细腻。由于“高文”的译音太中国化,自己也只是初烧,以为是广东那个山寨厂子的杰作。呵呵,那时年轻,那个声音我的确喜欢的。但现在吗,我想那个声音对我来说太腻了,如糖一样,听过了一些胆机后,才知道,我喜欢的是糖加咖啡的那种意境。要的是那种听着就会上瘾的感觉。
说白了,我要求的风格是要有原高文毫无感情的解析力还要有胆机那种厚重,亲切感(很抽象,我都不知道我在说什么)。
所以,这次声音的
目标:细腻,悦耳,立体感强,久听不厌。
在用料上自己最反对图大求洋的做法,看到有些人恨不得机箱都用金子,电源线都要换成镀金的,好象这声音出来了就会有金子般的味道,声音就高贵,想着有点暴发户的感觉,当然关键部位用些质量音色评价高的靓料也很好的,但我认为好钢要用在刀刃上的,如果用最普通的东西普通电解,普通电阻,电容,和小管diy出不普通的声音,那才有成就感的。
  所以这次制作的
原则:平淡中见神奇,不用最贵的东西,做出最贵的音质,拒绝奢侈发烧。
以前我醉心于mbl6010的仿制,有洞洞版,还有原刻板
的,结果感觉这是传说中的东西,皇帝的新装,这次的仿高文对比才感觉那个运放要搞出点名堂,太难了,虽然运放前级解析好,但是声音听起来紧,无论是5534还是637,817,847。最近大方的把近100个5534送人了。真是鸡肋,真不够档次的,不够谈风格资格的。
当然制作仿MBL6010让我对电源对声音的影响,元件对声音的影响,架构对声音的影响有了深刻的认识。发现声音经过一个5534缓冲后,在进行放大后,与只有一个5534放大区别比较大的,前者声音变的柔顺,松弛,浑厚了,后者的声音就是单,硬,尖,吵。实际上这个仿高文电路一个放大电路出来的声音已经够拽的啦,但是这个电路是大环路负反馈的,声音有点紧,当然这是和胆机的对比的。实际听起来解析力高,风格有点骨感的少女,与我喜欢的丰满的少妇不太一样的(恕我没文化只会把声音和女人对比,因为平生只对音乐和女人感兴趣),解决这个问题就想通过两级放大,一级缓冲兼少量放大,另一级直接放大,由于每一级放大倍数减少,都是深度负反馈,带宽,失真等指标好,而两级放大有可以使声音更柔顺。
所以基于这个经验和想法,这次制作的
架构:双牛,双电源,两块放大版。 DSC03108.JPG
下面进入制作过程
  首先是整个放大部分的简化电路。(如下图)
大家可以看到,第一块放大板,兼缓冲,这一级有2倍的放大,这一级有输出电容的,如果没有的话,那后面紧跟的电位器对后面放大板的直流输出影响很大的,这个我实际试验过的,这一级用一个环牛和一块并联电源板独立供电,第二级的放大倍数为3倍,那麽全部放大一共有6倍的放大倍数,作为以cd为主要音源的前级,够了。这一级也是用一块电源板和一个牛独立供电,牛是绵阳力源的30w双50v双12v的牛(双12v供音源切换电路的)
   我们先从制作各个电路单元开始,这个机子有音源切换,有并联电源电路,有放大板3个类别的电路单元。
    对于并联电源电路,这个电路焊接没有什么问题的,但是有点技巧的。这个电路首先要先焊好全部的小电阻的,pcb上已经标号了,只要对照着电路图,装进去就好了,这个电路我焊接的经验是,电阻阻值要检查2遍,焊错后再发现问题,就比较麻烦了,由于是双面板,再加上散热器拆起来就很麻烦了,由于是双面板,再加上散热器拆起来就很麻烦了
然后再焊接所有的d667,和所有的b647,一共6个D667,放在一起,按照电路pcb上的方向,(注意方向啊)插进去,检查没错,再插6个b647,没有问题,在插进去tl431,(为什么没有同时焊接647和667啊,呵呵)ok 了,在元件面焊接一遍。再焊接端子,电容和3端可调的。(图)
关键的焊接是中功率管的焊接,技巧是先把中功率管固定在散热器上再焊接的,(tu)固定好后就可以插进焊盘,(注意方向)再焊接散热器的固定端子了,最后焊引脚。
剪脚后上电测量,测量输出端子,连接无误,正负电源的的输出应该是+—21.5v左右的,调节三端可调,分别调节到+—55v,就好了。
同样的方法,再焊接另外的一个电源板。
对于放大板子的制作,我的方法是利用铜柱固定好pcb,然后先插电阻,再电容,最后是小管的。
这个前级的标准放大电路的是如下:图 FANGGAOWEN11.jpg
大家看到  需要k246(或者k30)配对,实际的情况是我们很难进行配对,不过那也不要紧的,看见那个3端可调吗,基本上就可以把最后直流输出调成0v,这个电路需要那一对差分a92配对,要求严格点最后一级的42和92也要配对。
不要调节3端可调,把另一个插进去,量输出直流电压,看中点偏移多少,如果大于600mv,断电,继续插进另一个场管进行试验,直到找到小于600mv的管子,稍微调节三端可调,最后的直流就基本为0v了。
同样的方法制作好另外一块板子。
音源切换没有什么制造技巧的。
然后再进行安装。
由于左右声道每一个信号都有直流成分的,所以全机不用一条屏蔽信号线就普通的电线的,实际试听,一点交流声都没有的。
所有的电源线和信号切换控制全部从放大pcb的地下走线。所有电路单元电路用铜柱固定。
地线的走法是输入端子的地直接接缓冲兼2倍放大的地,缓冲输出的地,接音量电位的地,再接3倍放大电路的地,然后接输出地,机箱的地并在输出地上,每一块放大板的地接入各自的电源地。
全部安装完成后,通电调节3倍放大的板子的直流输出。
哈哈,现在就可以节电试听了。
看看吧,全机就一对耦合电容是wima mkp10 的  其他的电容牌子我几乎没听过,符合我的节约发烧原则。
539 点
533 ¥
发表于 2007-12-10 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 ljm_ljm 于 2007-12-10 13:52 发表
指标固然重要,但听感更重要。
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2007-12-10 14:05 | 显示全部楼层
老兄走线太乱啦整理一番必定更上一层楼啊
290
3127 点
2174 ¥
发表于 2007-12-10 14:08 | 显示全部楼层
OPA604我也听过了,也不过如此!
与高文的声音相比,跟本没有可比性!
285 点
272 ¥
发表于 2007-12-10 14:21 | 显示全部楼层
同意 LJM
迷信听感 参考点都没有客观性
就整天宣扬丫丫个人主观听感~
干脆搞个写作大赛算了~
原厂高文随便哪一台 指标 都是嗷嗷的! 没的挑剔
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2007-12-10 14:23 | 显示全部楼层
人家热情在高涨,你就当头泼凉水.....
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 DIY浪子 于 2007-12-10 14:21 发表
同意 LJM
迷信听感 参考点都没有客观性
就整天宣扬丫丫个人主观听感~
干脆搞个写作大赛算了~
哈哈,笑骂由你
88 点
29 ¥
发表于 2007-12-10 14:25 | 显示全部楼层
原帖由 weizinou 于 2007-12-10 13:54 发表
自己做仿高文套件已经有多半年了,还未有个成品前级机,(上次试听会上的前级是借用坛子上朋友的),前级相关所有的东西都未装箱,一直都是放在地上试听的,环牛,电源版,放大版,都是放在客厅的地上的,主要是 ...
不要说5534垃圾看你自己用得怎么样而已!为什么人家麦景图和MBL用的也是普通的5534人家做出来的就是不一样.
939 点
888 ¥
发表于 2007-12-10 14:29 | 显示全部楼层
太费事了.元器件件要求太高.一班的水平不容易调好.
两个电子管的前级很容易把它杀掉.这是我的一点体会.我做
分立件的水平不行(我听惯了电子管)
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
不是的啊,上升速率比得过OPA604的,
绿色的是仿高文,红色是OPA604
10K方波
好像有点过冲了,放大看看:
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:32 | 显示全部楼层
大家能不能等我发完后再拍砖头啊
2753 点
2609 ¥
发表于 2007-12-10 14:33 | 显示全部楼层
漂亮
读楼主的帖子总有收获
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2007-12-10 14:37 | 显示全部楼层
在两个放大器输出端接上一个1000PF的电容考量放大器对容性负载的驱动能力(很多垃圾线的线间电容超过这个数值的
绿色的是仿高文,红色的是OPA604
非常明显两个放大器的SR都严重下降,在0.5us的时间内分别是9V和5V以下(两者SR的距离被拉近了很多),由此看来如果没有电容很小的前后级发烧线作为辅助,再高的转换速率都是枉然!
看来要玩好仿高文是不能省钱了??
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2007-12-10 14:41 | 显示全部楼层
ljm_ljm 前辈总是一鸣惊人...
1143 点
396 ¥
发表于 2007-12-10 14:49 | 显示全部楼层
并联电源也是仿LT的A-09 ?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-10 14:52 | 显示全部楼层
高文电路输入最好接>100p的电容,否则波型过冲。
此电路虽然说胆味那种,但我实际试听,用他搞的功放,分析力随便秒掉LM3886,2604不知道。
且就洞庭赊月色 将船买酒白云边
833 点
468 ¥
发表于 2007-12-10 14:54 | 显示全部楼层
只重指标而怱略听感还谈什么音乐。就像食品一样,OP做的前级充其量只能叫快餐。
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:55 | 显示全部楼层
各位,我们娶老婆,是要看长相的(指标)更重要的是要给我们传种接代的(听感),没有人把老婆娶来只是看吧。
夏虫不可语冰,  你没装过你所说话的只能是猜测吧。
GMT+8, 2025-11-26 11:50 , Processed in 0.198663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
