1108 点
1108 ¥
发表于 2009-12-8 23:30 | 显示全部楼层
支持一人
54 点
59 ¥
发表于 2009-12-9 07:40 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:51 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
发表于 2010-1-18 09:55 | 显示全部楼层
664# FUMAC
问一下 淘宝上是双声道价格吗? 现在还有120w模块吗
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-1-21 17:25 | 显示全部楼层
( ^_^ )不错嘛
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 02:34 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-23 16:28 | 显示全部楼层
今天好不容易有点空闲,所以试一下机箱接地(大电容零点),没想把一个声道弄烧了,不知是否只烧"保护开关",可否邮购一个?
另外,弄了两个铁芯功率800W以上的大功率变压器,改绕线可一拖二,一直想再弄一个模块配个重低音箱,不知店主可否特例提供单独模块?
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-25 23:33 | 显示全部楼层
另外,弄了两个铁芯功率800W以上的大功率变压器,改绕线可一拖二,一直想再弄一个模块配个重低音 ...
茶凉 发表于 2010-1-23 16:28
向附马求救!!!!!!!!!!!!!!!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 23:51 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-25 23:52 | 显示全部楼层
如果是我们的板子,有维修服务的
如果是我们的整机都有3年免费保修服务.
你烧了就发回来吧,放心.
FUMAC 发表于 2010-1-25 23:51
谢谢,回头联系!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 23:53 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-26 00:20 | 显示全部楼层
拆下来了,好象烧了零线电路,不知其它.... ?
请问附马兄,邮寄地址?
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-26 01:19 | 显示全部楼层
我是加了大电容的,而后机箱一直带电!一直也没进行接地处理!
还有得修否?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 03:56 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-27 06:24 | 显示全部楼层
估计是你的外部电容的负极跟机箱短路了,所以机箱带电.
你拍个全图来看看
放心都可以修,除非内部全部融化
FUMAC 发表于 2010-1-26 03:56
不好意思,已拆了下来,拆前没有拍.
不过有另一个声道的,图片回头找找再发
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:27 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-29 07:44 | 显示全部楼层
不好意思,这两天一直早出晚归, 有点忙!补个安装布局图
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-30 15:07 | 显示全部楼层
有请附马解惑
由于自改的变压器有点发热,所以一直畅开着用!
上图是用于左声道的,模块没有用螺丝与机箱上紧,把机箱与J10接在一块没事,虽然模块与机箱是导通的!
右声道的模块用螺丝与机箱上紧了,经常带电,把机箱与J10接在一块后即出现了烧坏的情况,请附马兄帮
分析一下,最有可能还会烧坏什么零件?维修成本高不高?
若是市面上能找的普通零件,我找一个换上就行,不必麻烦附马兄!
若是维修成本不大又非附马兄修不可的话,我就只能寄给附马兄了!
或是维修成本太大的话,我直接再购一个7版本的算了!
对了,安装完全按下图进行。
79 点
79 ¥
发表于 2010-1-30 15:23 | 显示全部楼层
本人声明:
出现以上问题,由于本人在制作变压器时,采用四线并绕的次级形成两组双32V的电源,
有可能是次级电源的+—相位处理不当导致上述问题,因此烧坏模块的责任由本人担负!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 11:37 , Processed in 0.176487 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
