210 点
143 ¥
发表于 2009-6-6 19:16 | 显示全部楼层
F大!
考虑做成纯后级,请问电位器部分应该接2.2K的电阻吗?这个阻值是最佳的值吗?另外这个电阻用好的与坏的对声音的影响是否很大!DALE  1/4W军用够了吧!
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-7 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 wuyepaomo 于 2009-6-6 19:16 发表
F大!
我来试着回答一下:
FUMAC 发表于 2009-5-24 22:12 回复 #580 茶凉 的帖子
请做做下面几个试验
1.脱开平衡输入线功放端口,看看有没自激
4.还有一种可能,就是功放的增益过高,请检查替换电位器那个电阻的大小,建议:2.2k~4.7k
以下是我的理解:
这个电阻只是用来调节后面功放放大后的增益量,因为不存在电感和电容的影响,因此从这个角度来看是不会影响音质的;
另外,一般来说“军用”级的电阻只是保证阻值隐定性和耐用性,至于电阻材料“带宽”特性即对不同频率的音频的影响,我
还没看过深入讨论的贴子!
我也在玩F大的这个模块,发觉电源滤波电容对音质的影响很大,曾经不加滤波电容和加了不同容量或不同品牌的滤波电
容进行对比,声音的耐听性切实不一样----没有仪器测量,只能这样,个人感觉而已!
滤波电容的电感和内阻切实影响电源的供电质素,这早有定论!另外,按F大的说法,电源还会影响到后级的输出阻抗;
听说很考究调较的功力,我想F大的“丁器”与模块的市场定位很能说明这个问题。
希望对你有所帮助,也希望能分享你的心得成果!谢谢
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 10:20 | 显示全部楼层
谢谢!F大的模块我已经收到了!机箱已经买了,是冯生的。变压器还没定,一直想买进口的,但找不到合适电压的,最近看到有1个AVEL 双30V的,538W,350元,只是没有12V输出要单独买AC 12V的变压器了。由于机箱尺寸的关系,再加变压器可能会空间太紧,所以还在考虑!
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 10:32 | 显示全部楼层
这是双声道的。
用的是冯生的全铝机箱
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 10:43 | 显示全部楼层
关于电阻,老烧对我说在关键部位用上AB 碳素电阻,中频和低频的丰厚和湿润程度会少有敌手,乐感的丰富表现也是技高一筹,缺点是精确度不高,易受温度和湿度影响而改变阻值,热燥声略大.
另外推荐HOLCO MPC 晶片系列,据说比DALE好不少!我问阻值需要多少,也是想要确定下阻值,然后去买回来试试看。
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 10:52 | 显示全部楼层
关于滤波,我发现F大在主电压整流和辅助电压整流部份用的整流管我不了解,因为发烧不久,看型号是U0K 80R,4脚的,应该是全桥整流管,但不知具体参数如何!电源部分本来打算买整流滤波板挂到VDD、VSS、GND上的,不过还是尺寸的问题放不下,所以打算先并联电容试试看。只是这个电容伤脑筋,本想买松下大师的,但听茶凉兄一说,还会影响到后级的输出阻抗的,又得再好好考虑了
419 点
388 ¥
发表于 2009-6-7 12:12 | 显示全部楼层
确实,我当时也是加大滤波电容,但觉得声音变慢了,后来什么都不加,听着很舒服。
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-7 12:14 | 显示全部楼层
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=557314&pagenumber=2
第170帖.原文由 fumac 发表
我也喜欢松软的低频。
d类的阻尼也是可以调整的,
d类输出阻抗很低,
比如我们的,输出阻抗是 0.02欧姆全频段。
大部分高端的d类都达到这个指标。
所以实际的控制力是看电源设计。
我们跟uk某厂做后级设计的时候,
他们就要求阻尼不能超过300,
他们认为最佳的阻尼是180~250之间
所以,我们mhzpower就跟那个设计一样,专门调低了阻尼。
高阻尼调整为低阻尼相对而言很容易。
具体方法不透露,但是可以透露构思。通过调整电源来调整阻尼。
而且这个方法带来另一个好处,可以有效降低电源噪音。
我曾经在 hifidiy发了一张图,
测试我们的电源和网上认为比较高端的电源电路的噪音频谱的对比,
2k以上 可以取得比普通电源低10db的底噪。
实际上,英国音响的传统,造就了英国工程师对电源的关注度极高。
我们跟他们合作的时候学到不少我们曾经忽视的东西。
419 点
388 ¥
我也是加的2.2K的电阻,
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-7 12:57 | 显示全部楼层
原帖由 wuyepaomo 于 2009-6-7 10:52 发表
关于滤波,我发现F大在主电压整流和辅助电压整流部份用的整流管我不了解,因为发烧不久,看型号是U0K 80R,4脚的,应该是全桥整流管,但不知具体参数如何!电源部分本来打算买整流滤波板挂到VDD、VSS、GND上的, ...
只用一个变压器,而且是只有一组电源,似乎要考虑地处理串扰等问题,好象本帖中楼主曾帖一个老外这种装机的例图,
好象是只利用了一个MCD的整流,但他的电源处理有一地方比较高深,我没细究!你可翻出来研究一下!
另外,看你的安装平面设计图,好象计划加了很多电解,据说这并不是加得越多就越好,楼主的建议是4到6万u,多了反而
低音变薄,大概就是受电感和内阻的影响,要经特别电路进行处理,楼主已设计出了解决的电路,据说这是楼主的强项中
的强项,但只用于他的整机.
你所说的12V电源问题,若输入级功率足够,可考虑买点线在原变压器上绕两组作为输出就行(没试过仅供参考)!
看你的机箱和所画的CAD图,不知是不是按比例画的,否则,我建议把MCD装在侧板上,这样虽安装难点,但省空间.
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 14:07 | 显示全部楼层
是啊!机箱和模块都是按照等比例画的!我也有单声道的方案!只是我担心受模块本身限制,不管我们外部怎么搞,都不能搞到MHZ CLASSD成品机的水平。所以先选择比较理性的方法,用简单的方法做到可玩!以后再考虑玩好!要玩好这个模块需要放弃模块本身的电源处理部分,一定要用外加电源,楼主一直在考虑用开关电源代替模拟电源,但无奈找不到合适的。所以我猜想电源频率是一个比较重要的参数,60HZ肯定会比50H要好听,但除了再生电源外我是没有其他办法可以做到。但问题是你会用再生电源吗?用于CD和前级的有,用于功放上的是天价!所以我其实也是一直在等好的解决方案!那就是开关电源!
这是图中用的整流板,双桥整流的,但我对他的整流管MUR不满意。
下面是介绍
HIEND发烧功放用整流滤波PCB套件
众所周知,电源是功放的心脏,再优异的功放线路,没有优秀的电源作为保障,很难发挥电路的性能,出来的声音根本不是想要的声音,甚至不堪入耳!
本电源套件选用发烧元件,精心设计,板材选用进口FR-4加厚板材,2oZ镀金铜箔,双面蓝色油墨,选用8只30A400V的安森美超快整流二极管组成双桥整流电路,兼容四线和三线变压器,并可兼容LC滤波,在J8、J9的位置接上2mH10A-5mH10A左右的滤波电感,即构成了LC滤波,可进一步降低电源噪音,国外只有少数HIEND音响厂家(如美国的HIEND音响厂家艺雅Ayre等)才舍得在功放上使用LC滤波,好处不言而喻,8只哈尔滨亚泰优质散热器确保整流二极管的可靠运行,8只8200uF松下音频专用金字电解,正负电源各四只,为后级提供源源不断的动力,是好声的有力保证。两只2.2uF ERO 1813顶级无极性电容为电源提供了优异的高频特性!
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 14:28 | 显示全部楼层
原帖由 511cjq 于 2009-6-7 12:14 发表
我也是加的2.2K的电阻,
858296
这个电阻加得很漂亮!但我担心会不会接触不好!
看我买的!
我还在找一种长长的中空的管子,本来是打算用在加电阻上
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-7 16:28 | 显示全部楼层
不至于烧到找隔离电源的程度,真到了那种程度,整个系统的投资就太大了,没有个十万八万起不了步!
我只是作PC HIFI用而已,现在在电源中加了两33000uRIFA169大水塘(二手、性能不祥),DAC7
+MCD6裸奔+B&W CDM 1NT对比了深海595耳机,中高频比耳机亮、有力,低频没耳机丰润,不知
是综合性能不足,还是箱子没那么低频响的问题。
但是整天听下来都不觉累,担心的是怎么找那么多的乐源来听!
没试过另加电源板的效果,没试听过楼主的成品机,希望兄弟们能分享下!
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-7 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 wuyepaomo 于 2009-6-7 14:28 发表
看我买的!
MCD配的也是铜的,只是加了镀层。
因为插头所用铜片不够厚,压夹力不足,特别是喇叭输出插座,怕传
导性不好,我打算机箱到后,所有的插脚全部焊死用线接出,就是担
心MCD用的是低温焊锡,在接线柱上焊接会影响原来的焊点脱落!
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-7 16:53 | 显示全部楼层
不管怎样茶凉兄已经在听了,我的零件还在别人手上呢!
再生电源我是不可能用的,说说而已。人有时候容易冲动,喜欢一步到位!我下午刚买了JC80的的套件,本来还打算等MCD装好后再说的!现在变压器、接线端子、线、滤波电容还没买,但已经花了3500元了!现在因为机箱不合适又要多买个前级机箱了!等我能听的时候,估计要突破5000了!
现在还是比较担心前级!希望做过的兄弟透露下经验
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:28 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:31 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:38 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-8 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-6-7 21:31 发表
本论坛商城原来有p牛的,也有用户用在mcd的组装上,据反应效果很好。
你可以去论坛商城看看。
论坛好象3月后就没没订货了,说是准备新规格的,但没再留意!
在等着看你的全静音PC播放机,能不能设计并订制一个功率足
够大的牛,且配套电源板套件给大伙把电脑的电源都换了!
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-8 23:14 | 显示全部楼层
至于CPU和显卡的散热,可参照手提搞导管式,这样就安静多了!
GMT+8, 2026-4-5 11:14 , Processed in 0.114256 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
