419 点
388 ¥
发表于 2009-4-19 09:27 | 显示全部楼层
呼叫FUMAC,有个小问题,关机的时候有喇叭有一点“扑”的冲击声,这个怎么处理??
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:37 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
发表于 2009-4-19 17:12 | 显示全部楼层
这个冲击声倒不是很大,有不良影响吗?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:48 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
发表于 2009-4-25 17:42 | 显示全部楼层
呼叫F大,我的音源出来的增益可能较大,想加个只衰减的前级,可以吗?为了简单,只在解码器的信号输出与D类的信号输入间加个电位器,可以吗?如果要加个前级,有什么建议??D类没有加电位器,用的是2.2K的电阻,因为是两声道是分体式安装的,在D类上装双声道电位器不好搞。另外想问一下,D类的输入阻抗有没有要求?一般我这样装个2.2K的电阻,输入多少V就可以达到D的峰值了?还有一个问题,如果可以在解码器的信号输出与D类的信号输入间加个电位器,加个级进式电位器怎么样?
419 点
388 ¥
发表于 2009-4-26 00:04 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,我的解码器信号输出和CD机输出完全一致,2V
210 点
143 ¥
发表于 2009-5-6 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2007-12-9 13:29 发表
然后配上这个变压器,非常合适
http://shop.hifidiy.net/product/204.htm
论坛上的两个加拿大PLITRON变压器,
刚好合适我们的使用电压
----------220w变压器:
加拿大PLITRON变压器,音响专用变压器,HIF ...
请问如果配套mcd-255的话,您推荐的变压器最佳输出电压、每组电流是多少呢?
如果配套mcd-120的话,又是怎样呢?
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-7 21:07 | 显示全部楼层
完工了,这是一声道的图,F大帮忙看看。
318 点
308 ¥
发表于 2009-5-8 13:46 | 显示全部楼层
F大,关注MCD-6,只是怎样联络你,怎么购买?我在北京,组建了一个对外开放的听音室(在朋友开的酒吧里,单独房间80平米,箱子是8寸全频),需要配一台功放。想试一试你的MCD-6。我的邮箱是xiaotongliu@vip.sina.com。谢谢!
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-8 14:52 | 显示全部楼层
F大建议我改掉这个,线越短越好, 未命名.jpg 初步感受我觉得三频都比我以前的功放好,特别是低频,速度很快,比以前的功放收的住。以前一些音乐有些细节没有听到,现在听到的细节比以前的多,特别是有些弱小的声音都可以听到了。小音量贴近喇叭没有噪音,声音开到最大,喇叭有一点热噪声,但超过20cm就听不到了,应该说噪声控制的很好了。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 18:47 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 19:16 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 19:18 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 19:20 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-9 15:50 | 显示全部楼层
今天听了很多试音大碟,有一首,惊喜呀!以前以为是一首纯鼓声的,今天听居然听到了鼓声后还有非常小的锣声。
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-13 07:09 | 显示全部楼层
已下手一对6.02板,非常感谢楼主的"小礼品".
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:58 | 显示全部楼层
210 点
143 ¥
发表于 2009-5-15 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-8 18:47 发表
这段时间很忙,很久没上hifidiy.经常用手机上,但是登录不了hifidiy.所以没回复
回复迟了
推荐电压是:
2x32v ,1x12~15v AC, >350VA 每声道
我们自己的变压器收货标准如下, 最好按照我们的要求:
1 ...
F兄!
1、请问这款MCD-255的模块是否同MCD -1801里用的完全一样
2、MCD-255允许的最高电压是多少呢?32V的变压器难找啊!看到MHZPOWER系列最高供電電壓是+/-75V,所以好奇
3、MCD-255带运放前级了,是否J15-J17接电位器就可以了?是属于输入信号先放大后再电位器调节音量,还是先电位器调节后再运放放大。
谢谢
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:16 | 显示全部楼层
210 点
143 ¥
发表于 2009-5-15 22:22 | 显示全部楼层
呵呵!都怪我没好好看贴。原来早就有说明了。
位用过我这个功放的朋友,跟我说说你在当地有没有保护的现象
昨天我发现功放保护了,
后来查了很久, 原来是发现市电电压过高,达到260v,  太狠了.
我这里刚好市电变压器隔壁, 所以电压有时候很高
还好,今天工作回复正常,现在电压是240v.
这也验证了我们功放内部过压保护的效果.
如果你在当地有发现开机后听见继电器跳,
但是没声音出的时候,就请查查市电电压.
这个功放,保护电压是设定在直流 49~50v.
所以,大家选变压器的时候要计算好这个电压
比如,标称是220v的, 一般需要预留到最高工作电压是250v.
也就是说,250v的时候,输出最高的电压: +/-48v(37v AC)
也就是说220v的时候输出32.5v, 取32v AC
所以比较安全的电压是: 220v-32v-0-32v AC,
另一组对电压要求不高,12v-0 就OK了,不要低于AC12v
GMT+8, 2026-4-5 18:28 , Processed in 0.291215 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
