79 点
79 ¥
发表于 2009-5-25 07:05 | 显示全部楼层
谢谢FUMAC老大!
脱开平衡输入后开尽音量也没有自激,另一声道由于平衡输入线较短,
也是开尽音量也没有自激,其它的今晚回来再试,白天得下乡干活!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-25 17:05 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-5-25 17:28 | 显示全部楼层
对啊。数字功放机内信号接入一定要屏蔽接地。这个影响很大的。
182 点
182 ¥
发表于 2009-5-25 20:47 | 显示全部楼层
找到出处了
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-26 02:26 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-24 22:12 发表
请做做下面几个试验
1.脱开平衡输入线功放端口,看看有没自激
2.脱开平衡输入线信号源端口,看看有没自激
3. 交换声道,看看自激是不是同时也转换了声道
前提:没有前级,直接DAC7的平衡输出,DAC7的平衡输出的地没有直接机壳,它的地是自成一个环路的;此之一;
       我的电位器是装在MCD的接入插座上的,此之二;
       出现自激是出现在打开DAC7电源并且是信号线较长的声道,此之三;
       自激声音是在空载的情况并且音量在1/3大才听到的,此其四;
       将信号线的屏蔽地接滤波电源板的地,自激没消除!此其五.
1.没有--------结论:不是功放的问题!
2也没有------结论:?
3.没有--------结论:?
信号线见附图:
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-26 02:47 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-25 17:05 发表
你做一下接地处理 ,这噪音是可以去除的 。
白噪和自激的原因不是MCD导致,这个毫无疑问,但FUMAC老大还是热心指导,致谢!
由于机箱没到,而且接地的学问我还没学好,近期又忙,只好放一放!
怕忧邻,一般不敢开到五分之一的音量,箱子的最佳音量都不敢开!
"小音量近场监听"基本满足!
这个MCD6.02好象可玩性很强,慢慢学一步一步摩,不亦乐呼?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 01:45 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-27 04:54 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-27 01:45 发表 拍个整体接线的照片上来看看
报告FUMAC老大,昨晚换了一根信号线,开尽音量已听不见“啸”声了,看来信号线也很关键!
一直想通过平衡传输,玩个廉价远距离传输也能hifi的方案,没想到才2米多就把我考住了!!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:19 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-28 00:29 | 显示全部楼层
前级出了没?一直等着呢,有没有前级的帖子设计介绍?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:37 | 显示全部楼层
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-28 00:47 | 显示全部楼层
高速全平衡,混合式平衡,继电器音量,墙裂关注!
419 点
388 ¥
发表于 2009-5-28 00:48 | 显示全部楼层
要不也搞个基本的模块出来?让大家先爽爽?
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-28 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-28 00:19 发表
我估计是信号线过长,分布电容太大
导致了前面的DAC负载过重产生的微量自激
学习
79 点
79 ¥
发表于 2009-5-28 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2009-5-28 00:37 发表 还没,前级是个大制作,高速全平衡,混合式平衡,继电器音量。2~8声道,做好了就会发帖子。请留意这个帖子
外观设计好了
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=557314
还要考虑各种各样的调味需求,切实需要大制作!!!
210 点
143 ¥
发表于 2009-5-28 20:41 | 显示全部楼层
刚买了功放板,又要等前级了?我06年买的板子还没动过呢!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 17:28 | 显示全部楼层
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-2 19:32 | 显示全部楼层
F兄:
货已收到!包装得很安全!谢谢
79 点
79 ¥
发表于 2009-6-2 22:41 | 显示全部楼层
我估计是信号线过长,分布电容太大
你加个驱动能力强的前级就可以解决长距离传输的问题了
我有时间测测长线的分布电容,测好告诉你
我们设计后级其中有一项 ...
查出原因了,罪魁祸首就是那根劣质的信号线,那天换了同一线材自制的信号线,
没有了自激,但还是有底噪,所以没尝出MCD-6.02什么味道。
今天又换了一根用富特龙信号线自制的平衡线,虽没进行接地处理,但开机后开尽
音量,10CM外几乎听不到底噪,再试听各种不同的音乐,惊喜呀!!!!!
语言水平有限,加上对音乐的词汇量不多,不知该如何描述那种惊喜,这么说吧:
前段时间,冲着你的D类,在网上同期进了一对二手CDM1 NT,转让的兄弟曾经用
音乐传真A5推过,可能是不满意,后来将这俩都出了;我敢说,这位仁兄若听了
MCD-6.02推的CDM1 NT,他一定蹦跳后悔出了CDM1 NT!
对了,现在还是PC+踝奔,估计通过HIFI配装改进可玩可
挖的潜力大大的有。。。。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 23:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 18:26 , Processed in 0.182229 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
