264 点
266 ¥
发表于 2010-3-26 18:22 | 显示全部楼层
都是围着孩子转!我5.1以后准备把孩子送回老家呆几个月,我才有时间搞这个!
那就请在百忙之中抽空调试一套吧!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 19:02 | 显示全部楼层
79 点
79 ¥
发表于 2010-3-31 12:42 | 显示全部楼层
今年特忙,除了工作上外,还生了个孩子,
所以很多时间都是带孩子去了
FUMAC 发表于 2010-3-25 23:14
带孩子是很幸福和人生最值得珍惜的时刻!
注意要将孩子成长过程用照片\录像记录好好珍藏,
特别是孩子会说话以后的一些语句--有一天你会
发现很经典,而且是无价的"开心果"
139 点
106 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-4-21 13:59 | 显示全部楼层
留个记号,学习
210 点
143 ¥
发表于 2010-5-14 13:20 | 显示全部楼层
我买的MCD-6到现在也还没装上,一直供在家里,主要是忙着赚钱,结果钱没赚着,还亏了一大笔。不知是否可以升级到MCD-7?
210 点
143 ¥
发表于 2010-6-5 20:57 | 显示全部楼层
F大!
看来升级无望,只好动手装了,不过有问题请教!
1\整流模块U10K是1脚DC+,4脚DC-,2\3脚交流输入吗?能否提供具体参数?
2\这个功放整流用CLC好还是CRC好,如果用CLC的话,推荐电感量和最大电流是多少?用空芯电感还是磁芯电感?
3\如果想利用模块上的整流,实现CLC滤波,是否需要将模块中整流桥U80K的1脚与J9端子间连线割断,然后串上电感,同样在4脚与J11间如法泡制.
4\用1个变压器,次级为2组32V-0-32V和2组15V-0,请问如果外接电源整流板的话,是单独整流滤波后并联模块还是集中整流滤波后并联.另外采用CLC的话,后C是板上的10000uf,前C应该多少为好,还有电感的选择?
问题很多,希望有空回复一下,小弟这里先谢了!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 01:01 | 显示全部楼层
210 点
143 ¥
发表于 2010-6-13 16:05 | 显示全部楼层
多谢F大。替我省了4个电感的钱,我差点就买了。不过二极管我已经买了,总共10个。每声道4个,备用2个。
可惜我已经拆开了,还将模块转了个相,因为我的机箱正好宽220,调换后可以直接与机箱散热片贴紧散热。不过我安装的时候对过位置,没有与模块外壳接触,没想还有压坏绝缘垫片的可能啊!请问我有办法检查吗?
210 点
143 ¥
发表于 2010-6-13 16:15 | 显示全部楼层
这是我调整后的布局,模块散热更好了。
210 点
143 ¥
发表于 2010-6-13 16:34 | 显示全部楼层
我原来设计的外加整流电路。二极管直接固定在功放机箱散热片上。
用的是CLC,我现在只需将L换成0.47欧左右的电阻就可以变成CRC了吗?R是串联在两个C之间的吗?这个电阻用5W的够吗?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:06 | 显示全部楼层
210 点
143 ¥
发表于 2010-6-16 20:12 | 显示全部楼层
F大!
出问题了,量了下模块.把万用表打到20M欧上,黑笔放到固定功率管的铝固定条上,然后按图中1~6顺序量下来,发现2个模块不一致.应该肯定有问题了,不过我还没有安装好,是没有上过电的,应该怎么解决呢?我量的时候,为了结果准确,模块与机箱底下临时垫了张纸.
模块一:
1脚:-3.30
2脚:0
3脚:-3.20
4脚:0
5脚:-0.56
6脚:12.02
模块二:
1脚:-2.18
2脚:0.01
3脚:数字由小变大,应该20以上,我的表最大是20
4脚:0.01
5脚:7.78
6脚:12.25
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 06:21 | 显示全部楼层
264 点
266 ¥
发表于 2010-6-21 12:01 | 显示全部楼层
mcd-7接线图
如果作为纯后级,在n106处接电阻的话,应该在GND,AFI,AFO三个端子的哪两个接?
264 点
266 ¥
发表于 2010-6-21 12:02 | 显示全部楼层
变压器
264 点
266 ¥
发表于 2010-6-21 12:20 | 显示全部楼层
两个不一样的后面板和有疑问的地方!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:16 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:19 | 显示全部楼层
264 点
266 ¥
发表于 2010-6-25 17:23 | 显示全部楼层
mcd-7安装完成
264 点
266 ¥
发表于 2010-6-25 17:26 | 显示全部楼层
模块电源及音频输出接线
GMT+8, 2026-4-6 11:26 , Processed in 0.169328 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
