79 点
79 ¥
发表于 2010-2-27 22:41 | 显示全部楼层
这只是可能性之一
你可以用别的音源测试一下.
FUMAC 发表于 2010-2-25 00:10
经换用台式机播放,小爆豆声消除
一直用手提播放,原以为手提的电源干净点,没曾想有这么多问题
除了HD信号被滤掉外,还会出现小爆豆,重装FOOBAR后好象好点,
但还是有,可能是WIN 7与FOOBAR的兼容问题!
114
1533 点
800 ¥
发表于 2010-3-2 13:38 | 显示全部楼层
20# FUMAC
失真电压和输出电压的比值,?好相THD要用音频分析仪测试的吧!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 15:34 | 显示全部楼层
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-2 17:32 | 显示全部楼层
这个和林道夫TDA 2200有比较过吗?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 20:24 | 显示全部楼层
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-3 09:18 | 显示全部楼层
没有,只是看到一篇纯数字D类和A类的对比文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e2a04300100g7r0.html
http://www.lyngdorf.com/index.ph ... ntent&task=view
PARAMETER VALUE NOTE
Output power, 4 Ohms 2 x 375 Watt  1KHz, 0.1% THD+N
Output power, 8 ohms 2 x 200 Watt   1KHz, 0.1% THD+N
Nominal load impedance     4 - 8 ohms It is safe to operate the amplifier with no load
Frequency response  0.3Hz-33KHz -3dB points, 8ohms load.
Frequency response  20Hz-20KHz -0dB/+0.2dB  8ohms load
Output impedance  0.025 ohms  20Hz-1KHz
Output impedance 0.4 20KHz
THD+N  0.015% @1W/8 ohms    A-wgt.
THD+N 0.02% @1 W/4 ohms    A-wgt.
THD+N 0.008% @100 W/8 ohms    A-wgt.
THD+N 0.07% @375 W/4 ohms    A-wgt.
S/N ratio 107dB A-wgt. Ref. 200 /8 ohms
Dynamic range 133dB A-wgt. Ref. 200 W/8 ohms
Channel separation 90 dB 1 KHz, 200 W/8 ohms
Peak output current +/-40A
Mains voltage range
115 version 100-120V AC, 50-60 Hz
Mains voltage range
230 version  200-240V AC, 50-60 Hz
Power consumption
Standby mode  1.5W
Power consumption
On mode, no output  40W
Power consumption
2 x 37.5 W / 4 Ohms  116W
Power consumption
2 x 300 W / 4 Ohms  820W
Width 450 mm / 17.72in
Depth 440 mm / 17.32in
Height  100 mm / 3.94in
Net wwight 14.5 Kg / 32lb
Shipping weight  22.0 Kg / 48.5lb
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-3 09:29 | 显示全部楼层
约3万RMB!!!驸马有否打算往纯数字功放方向发展?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-3 13:35 | 显示全部楼层
264 点
266 ¥
发表于 2010-3-12 22:55 | 显示全部楼层
经换用台式机播放,小爆豆声消除,
但还是有,可能是WIN 7与FOOBAR的兼容问题! ...
茶凉 发表于 2010-2-27 22:41
请问茶凉兄的连接方式是这样的吗?
电脑usb到杨菁dac7,dac7平衡输出到mcd255模块,然后接音箱。
如果是这样的,请问为什么不用电脑光纤或者同轴连接dac7?用电脑作转盘和用cd机作转盘,音质有多大区别?
其实我也想这么玩,只是想把dac7换成mini-i!音箱我想用论坛的克莱!请指导一下新人!谢谢!
79 点
79 ¥
发表于 2010-3-14 02:09 | 显示全部楼层
请问茶凉兄的连接方式是这样的吗?
其实我 ...
rabbit1234 发表于 2010-3-12 22:55
网上有言论说光电转换是可能有损的,因此瞎猜一通后就懒得试光纤了,至于同轴,我还不知道怎样接,因为我的声卡没有同轴输出.
"电脑作转盘"若是指直接用电脑的CD输出,理论上不如虚拟光驱.但我较懒直接抓轨转APE后数字输出,问题就出在原来用的USB线,
今天周末在家又折腾了下,用三芯的镀银线改一根USB线,解决了电磁波干扰的问题,声音好了许多,不过新的问题又来了---发觉在
WIN7里用FOOBAR转的APE全部有失真(明显的高音裂声和小爆豆),不如用WINDOS MEDIA PLAYER 直播WAV文件.
看来真烧的话,非用好的CD作音源不可!
79 点
79 ¥
发表于 2010-3-14 18:54 | 显示全部楼层
710# rabbit1234
我不是什么老鸟,也没有其它的对比条件和经验,仅凭个人的粗浅知识,
再试着回答一下:
音乐这东东,受影响的东西多了,环境\空间\心情\音源\解码\前级\功放
箱子\曲目\个人喜好等等
个人认为杨菁的解码器和符兄的255模块如DIY得好,连接上没什么
问题的话,都是可纤毫毕现的东东,不同箱子会有不同的味道,当然,不
不同的前级比如胆石等也会有不同的味.
在数字这一关里CD数字输出和PC输出,如果都是用数字输出到DAC
或MINI,个人认为音质上是没有差别的. 但如果经CD机电路加工过,
或电脑里经播放器加工过,就会有差别.
我用USB连接电脑与DAC,是因条件问题,当然也因为台式机可加卡
但较吵,而手提较安静但又没有光纤和同轴输出.
264 点
266 ¥
发表于 2010-3-17 13:41 | 显示全部楼层
谢谢!对我以后组建系统很有参考价值!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 02:23 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 02:25 | 显示全部楼层
210 点
228 ¥
发表于 2010-3-20 06:07 | 显示全部楼层
没有电路分享吗?
1950.00 是包完全部都要的东西?(变压牛,滤波,插座,等等)已装机的价钱?还是自己还需要买东西装的?小弟有兴趣
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:45 | 显示全部楼层
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-21 02:08 | 显示全部楼层
楼上上问的其实俺也想知道,呵呵,另外还有个问题:看到有平衡口,应该支持吧?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 13:52 | 显示全部楼层
264 点
266 ¥
发表于 2010-3-25 18:43 | 显示全部楼层
你可以尝试一下用这个来推论坛的克莱,
我今天特地看了一下克莱的测试指标
应该可以有很不错的效果.低频肯定可以出的不错.
另外,建议加前级
FUMAC 发表于 2010-3-20 02:23
哈哈,和我的想法不谋而合!已经订了论坛的克莱套件,就准备选这个功放,只是怕自己动手能力不行!
另外请教,应该加什么前级?
其实一直想组建一套hifi系统,先看好了MCD,然后看好了杨菁的DAC7(现在是mini-i),一直没有看到合适的音箱,一直等到论坛的克莱,才一步一步把梦想变成现实!
MCD-255有成品吗?
另外还想问一下,楼主在无忌发的HI-END PC什么时候出,一直在等这个!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 11:36 , Processed in 0.156254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
