11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 06:18 | 显示全部楼层
土炮党 发表于 2014-10-1 22:34
全频喇叭高音是由防尘帽出来,,,,曲线是没多大问题....你说防尘帽出来的高音好听吗?......
全频喇叭为了 ...
我不会设计喇叭只是调个用,所以我也没能力分析喇叭细节,你的看法有合情的一面。但分频处所造成的失真就是认可保留
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 06:19 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-10-1 22:36
你提供的那些全频喇叭的曲线确实不错,起码能保证了高端,这些全频喇叭有什么特殊结构吗?
不懂,只是挑着用
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 06:21 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-1 22:41
不是一码。
另又加了一个互调失真
互调是分频造成的。一个跟谁互调?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 06:27 | 显示全部楼层
土炮党 发表于 2014-10-1 22:40
简单说录音室用什么架构的音箱..我就做什么架构.....要跟源头保持一致...........
这条说服自己很充实。说清道理确不很够
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 08:10 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 08:16 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 08:22 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 08:27 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-2 09:46 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-2 08:16
听过火车汽笛声吗?
火车未到你面前时,笛声高,过后笛声低。其实笛声在火车上是一样的。
看看能不能更简单些:
比如喇叭发出两个声音,其中某个瞬间低频让喇叭纸盆后退,同时纸盆又发出高频,纸盆的后退让高频声音变低(听者的感觉,相对喇叭则高频没变),就好像火车汽笛生因为货车开走而变低一样。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 09:55 | 显示全部楼层
48 点
44 ¥
发表于 2014-10-2 13:45 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-2 08:10
玄话?
仁兄己讲紧玄话了
同常醉酒人就说自己未醉的。
俺贴之主题是讨论全频与N路分频扬声器相差值哪个更大些的问题,并非讨论FMD和AMD问题,20-20这位仁兄扯远了。你说得没错,由于多普勒效应的影响,全频单元存在着杂乱无章的相频特性,但其相差值(最大值)多数在60度以内,而无源网络在分频点处的相差值远大于60度,所以私认为N路分频扬声器的相差值大于全频,这或许就是全频听起来比N路分频有更自然的音乐过渡的原因。另外,如果20-20这位仁兄说的是正确的话,可以说多年来的那些测试结果都被20-20这位仁兄否定了,那么我们所用的测试设备可以退货了,也就是说老美和老德的测试仪器欺骗了我们N多年。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 21:18 | 显示全部楼层
48 点
44 ¥
发表于 2014-10-2 22:30 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-2 21:18
不用退货,稳态测试真的需要用。
高人也,理论扎实,不知仁兄今从何业?
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-2 22:37 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-10-3 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20用的是21寸低音15寸中音的三分频。任何少于15寸的2分频或全频他都看不上的。15寸的中音物理限制上限能到多少都没搞清的高手,老是喷全频帖,大家可以随便看看,别当回事上。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-3 13:39 | 显示全部楼层
像FE166,FE206,SEAS,H1597,等看说明没看出明显缺陷。其实这样也说明不了“全频”喇叭没缺陷,你说的是用1瓦功率测试,试试大功率大声压,看看一鼓槌下去能不能把这个全频撕裂了?
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-10-3 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-10-3 13:39
像FE166,FE206,SEAS,H1597,等看说明没看出明显缺陷。其实这样也说明不了“全频”喇叭没缺陷,你说的是用 ...
把这4个全频喇叭撕裂能说明什么,超功率的话分频的低音喇叭一样会裂,再说全频喇叭也不是都是豆腐做的,还没看见那个功放能吧接处理器的bose802全频撕裂的。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:17 | 显示全部楼层
听过火车汽笛声吗?
及本说法我知道,但喇叭不走,所以不理解。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:38 | 显示全部楼层
谢谢回复,你这是第一个,从另一个角度说全频的缺点。我没推崇任何一种型式,只是分频有很多问题,我想不通怎么解决,就不明白的认可,我好像也难接受。我想知道这量定在哪?50%额定功率够么?还是100%额定功率?我手里没好的只有FOUNTEK,但可试试。以波形不出崎变为准。或我就找这崎变点。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 07:41 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-10-3 13:12
20-20用的是21寸低音15寸中音的三分频。任何少于15寸的2分频或全频他都看不上的。15寸的中音物理限制上限能 ...
谢谢,我们俩谁都不会过份相对计较,只不过聊聊,没事的。
GMT+8, 2026-4-8 08:18 , Processed in 0.121506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
