[经验心得] 自制功放的业余调整方法
  [复制链接] 查看: 133188|回复: 216
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2014-7-27 10:13 | 显示全部楼层
这线路第二级是一特色,无e极电阻,
71
1835 点
1544 ¥
发表于 2014-7-27 10:25 | 显示全部楼层
这个不错,貌似很少有,多谢了
1160 点
995 ¥
发表于 2014-7-27 10:33 | 显示全部楼层
精益求精,经纬分明,很实用的解析。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2014-7-27 10:41 | 显示全部楼层
第一图中电流I=I并且中点不偏需要具备业余不太容易得到的条件。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:03 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2014-7-27 10:13
这线路第二级是一特色,无e极电阻,
老兄目光如炬。
这个地方没有加反馈电阻就是要增加推力。
O(∩_∩)O谢谢给偶个机会。
越讨论越清楚。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:08 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-7-27 10:08
叙述一下发热与散热片大小之间的关系,是个很实际的问题。
呵呵,知音到鸟。
献丑了。
【如欲取之,必先予之】打注册到现在,从坛上学学习习的真不少,真没发过个认真滴,偶发这个贴,算是还个愿吧。
举了个140的例子,是因为这个电路简单经典,元件少,说的就少,解析也容易说明白,可以省去不少笔墨。坛子又有套件,坛友DIY的也不少,说明白大家DIY起来也有信心。
究其140而言,基本都说的差不多了,不过任何一款功放电路,要想说明白,哪有那么容易,再来点拾遗补缺,说不容易,算是提供思考吧。
前面都属粗调,需要慢慢细调的还有:
1】没有详细解析的有TR1和TR2的两个射极100欧电阻,这个电阻对音质影响脚大,表面上看是平衡电阻,仔细研究一下,其实差分对管以被设计者人为地不平衡了,那么还有存在的意义吗?答案是肯定的。它起了另一种作用。
2】有很多说低音偏少的,换个说法就是感觉推力还是稍差。----其实这是个共性的问题,存在于任何功放之中。
   经典的三极管电路是电流推动型:
   电压放大管在大动态的情况下要有足够的推动电流,此其一。-------这个地球人都知道。
   复合管的转移特性斜率配得越大(这个要求对电压放大管也适用)对电压放大管索取的基流越小,低音越好,此其二-------这个应该都知道。
说点泄密的:复合管转移特性斜率起始弯曲部分的形状,最终决定一台功放的音质和音色。-----------这个才是好声调整的要务。这个业余条件就做不到咯,上晶体管图示仪配吧。
3】温度补偿:
这个一般鲜有涉及,一台功放,如果在10度的时候,静态电流为 XX mA,那么到50度的时候也是 XX mA * +/-10%。反之亦然。这个才是好功放。
140的绝招【这招英国鬼佬都使用,在英国的机器上】:
巧妙的利用低板散热-------这个买神马,偶还骂它小气捏,岛民都知道省。
可是当偶发现底板热了,它使整个机器处在一个均温的条件下工作,偶马上对鬼佬的构思顶礼膜拜起来----有一首歌怎么唱来着----“保持新鲜的温度?”。
没有解析的就剩如图中的红框电路了:下次再谈。
来点儿轻松的:
这个谁不知道啊?不就是温度补偿吗?------恭喜答对了。
学名不是叫【Vbe扩展电路】吗?-----------恭喜又答对了,【看来是老童(童诗白)的学生】
环境温度最高的时候,常用音量,使散热器温度不超过50度左右(配散热器的条件),调整静态电流为额定值。到环境温度最低的时候,开机5分钟,静态电流为额定值+/-10%。---------偶晕,老童跟妮说过?
题外的话:
常常听说,同样的电路,100个人DIY出来,便有100种声音--------呵呵。然也。
如果按同样的标准,100个人DIY出来,基本一个声音---------------8错。
在烧友手中,只有唯一的声音-------------------------------------------偶落荒而逃。
以上全是姑妄言之,姑妄听之即可,以博一笑耳。
谢众兄弟顶。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:22 | 显示全部楼层
版大说得对。
首先一大堆管子才能配出来所需的区区一个声道的复合管。
业余条件花死力气勉强可行-------前提是买管子的和他的朋友。
字打错了,跟正下:是卖管子的和他的朋友。
以前有一个专门经销管子的朋友,直接拿一袋(1000)只回去挑,剩下的送回去结账。
后来,朋友撤店了--------没辙咯。
谢谢加分鼓励。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-7-27 13:25 | 显示全部楼层
2113197 发表于 2014-7-27 13:08
呵呵,知音到鸟。
献丑了。
【如欲取之,必先予之】打注册到现在,从坛上学学习习的真不少,真没发过个 ...
说了 这么多   没说出个所以然   如何调试140 到最佳状态
还有我不为配对的重要性    配不配 只影响了 2次 低次谐波失真  而这个对音质没多大影响
这个是可以通过调整电路参数 优化的      不一定要配对才能到达效果     当然你说曲线配对  哦 这个 厂家都估计不做  做了 出来的机子 那就成hiend了  所以diy这个不谈
希望能渣出你的知   说说140的灵魂
392 点
362 ¥
发表于 2014-7-27 14:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
833 点
796 ¥
发表于 2014-7-27 14:17 | 显示全部楼层
听听师之言,受受益。不错!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-27 14:39 | 显示全部楼层
108 点
61 ¥
发表于 2014-7-27 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我很喜欢搞这些玩意,但是一点基础都没有,请教下,要先学什么?然后学什么等等??我是个拿个万用表都不会用的超级菜鸟,电容电阻都不懂.
108 点
61 ¥
发表于 2014-7-27 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
前天再某宝上买了个D类小功放,接好线电流声大,店家说把音频输入地线和电源地线短接,短接了果真没有了《用耳朵贴在喇叭上还是一丁点》,呵呵,请问这是什么原因了?
1741 点
1719 ¥
发表于 2014-7-28 17:53 | 显示全部楼层
认真学习一下这贴。很有用。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-7-28 19:31 | 显示全部楼层
广州流民 发表于 2014-7-25 23:02
我的业余配对跟楼主的基本差不多,后来偷懒就直接用数字万用表的二极管档测Vbe。
懒人看来不少…我也是这么偷懒的…
继续向楼主学习
83 点
81 ¥
发表于 2014-7-28 19:49 | 显示全部楼层
厲害
190 点
184 ¥
发表于 2014-7-28 22:06 | 显示全部楼层
前几天D一个准CD电路,中点漂移大无法稳定,不知何故?望各位大大指点。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-28 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解,清晰,精彩!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-28 22:40 | 显示全部楼层
111 点
107 ¥
发表于 2014-7-29 00:16 | 显示全部楼层
正在做140,这样高水平的贴子一定要顶的。
GMT+8, 2026-5-15 17:15 , Processed in 1.271106 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
