[经验心得] 自制功放的业余调整方法
  [复制链接] 查看: 133185|回复: 216
265 点
265 ¥
发表于 2014-7-30 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖、先标记。
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2014-7-30 10:48 | 显示全部楼层
很好的技术分享帖子,通俗易懂!
426 点
373 ¥
发表于 2014-7-31 11:21 | 显示全部楼层
感谢!!!!!
358 点
356 ¥
发表于 2014-8-1 20:32 | 显示全部楼层
讲得细致,确确实实是好帖。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-2 23:47 | 显示全部楼层
既然兄弟们帮顶,就继续鸹噪下。
建议多看看坛子上的好贴,前面说过,偶经常在坛上学学习习。
看看老贴是非常有帮助和有意思的【落霞与孤鹜霁飞,秋水共长天一色】-----真理与谬误共存,殊途而可以同归。
如对一款电路比较感兴趣,不妨到它老家-----官网看看。
偶去了趟,还下了个old-product manuals power amps issue 2 2001-----可惜只是个使用说明。好像木有Amplifier Service Manual维修手册。不过给鬼佬发个邮件,一般都能索要到。
不过也可以管窥一豹:
这个算是140基本交流参数了。
8欧45W.
变压器要求瞬态200VA------牵强附会基本可以理解为使用200VA的变压器。
增益29。
输入阻抗18K.
这个有点意思-------Frequency response频率响应.这个频寛算是极高的了。
它怎么达成滴?------噢,原来是三个主极点校正,再加上三路超前补偿网络的功劳。
对于交流负反馈放大器来说,单级放大肯定是稳定的,两级放大也是稳定的。这个电路是两级加跟随,理论上说是稳定的------应该说,又找到一处好声的关键点。
玩DIY的朋友真应该先听听无补偿的声音,然后才能比较出有补偿的声音。
呵呵,妮把元件都焊上了?--------真的不打算听听木有补偿前的声音?
本来啊,真木有打算拿140说事。
而是这个图-------这个说事复杂点,为偷懒,就拿140顶岗了。
这个图有点意思。
单端输入,双端输出,电压级双端推挽,功放管组态改变了一管发射极组态而另一管集电极组态的不对称的弊端,统一为集电极推动,温度补偿调整还整合到了差分管的恒流源上。差分对电流0.4--0.5mA。
关键还用了偶喜欢的MOS.
对于这个图,聪明的读者一定会免去偶继续扯的义务。
所谓【准备篇】业余条件下管子的配对。【算正题】静态工作点调整。这两点大致就结束了。
这个帖子基本也就随之结束了。
至于【这个算是扯】-------动态工作点和补偿调整的话题,基本不算正题,都是一些朝花夕拾的事。
既然是扯,应该是属可扯可不扯的范畴,酌情再作补充吧。
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-8-4 10:55 | 显示全部楼层
真正的好帖,必须顶
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-4 13:13 | 显示全部楼层
看不懂
314 点
254 ¥
发表于 2014-8-9 18:42 | 显示全部楼层
分析得很好,先记号慢慢看
246 点
222 ¥
发表于 2014-8-9 19:00 | 显示全部楼层
8 点
6 ¥
发表于 2014-8-9 19:55 | 显示全部楼层
学习啦嘻嘻
323 点
315 ¥
发表于 2014-8-9 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
还有其它配对电路吗?
233 点
231 ¥
发表于 2014-8-11 12:17 | 显示全部楼层
不错哦
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:48 | 显示全部楼层
有兄弟说:这个贴 基本只谈配管子-------呵呵,诚如其言,一个小帖子,难免挂一漏万,只能见山是山。再说连前级,电源部分都没有涉及。
偏偏又扯配管子,就再放个幻灯片吧,算回91楼的帖。
这个基本是扯,也算是动态配对,在动态范围上,囊括了Vbe,β和温漂。
配出来堪与图示仪媲美------图示仪晃的偶眼晕。(测复合对管,需要另外设置,我就不上图了。大家动动脑,自己弄一个)
稍作说明:
1】其实差分对的原始定义是控制温漂,双端输出这么个配还好说,单端输出又是一说。
2】功率管主要是配Vbe,是解决交越失真而引起的谐波失贞的。(往大电流配是不必要的,大电流的失配是交给负反馈去解决滴。)
3】浪费。虽说购100只小管也不贵,但是100只大管就难了-----关键是剩下的得扔垃圾箱去。
4】这个方法需要时才偶尔一用(因为不存在参数一样的对管,孪生的也不行),麻烦且浪费,测个工作点的参数,效果就很好了。
再说精确配对也非好声的充分必要条件------有时要配,有时也不用配。
关于配对也是长期有争议的问题。其实配不配都响,丰俭由人的事。
不过厂机肯定是配的,不过不叫配对。
他们的方法是---------分档筛选------而且所有元器件好的差的-----还都凑合给用光了哈。
所谓品管【品质管理】便是正宗泊来的理念。
品管有一项重要的工作,便是研究------以最小的成本(元器件和技工),得到产品良品率的最佳正态分布。
注意是良品率。
后果便是------产品合格率呈正态分布。
个性便有---------一台厂机功放,左右声道静态电流一定不会相等。
共性便有---------同一批次的产品,都响是肯定的,但一定有极少声音绝佳滴,也有极少声音不太入耳的。
既属产品,概莫能外-----包括英国佬。
不信,去看看凡曲兄帖子的33楼--------实测数据。
这么个扯,有意思吗?
有。DIY是最能出好声的------时间+成本,这个呈正比。
再何况早期关于摩机的定义就是基于上述的理由------等到蜕变为就换几个电容,已经----也木有已经咯,就相当于静态工作点调整蜕变为调下末级功放管的静态电流就完事-----【潜了规则了】。
本来静态调整也该放几个幻灯片,极容易说清楚,也可以省去不少口舌,不过那得用个具体实例,老拿140说事也不妥不是?再说这个四步或五步调整法大多都耳熟能详,并且对不同线路的功放都成立的。
后来------没有后来了,看云外天兄的帖子就知道了。
互补便是整个功放电路元件的互补,元器件的容差都可以互补-----没准上电阻大点儿,下电阻小点儿,他们偏偏互补上了捏------当然这种概率是很小的。
音响广义的互补是系统单元之间的互补------大概可以算是所谓的搭配吧。
一套音响系统(音源---放大器----音箱)不管是成品或自制,能动刀最终整出自己喜欢的声音,这个要点儿真手段。
音响响到今天,也就是个窗户纸,捅破了,说白了,立马就懂的事。
DIY需要的是小技小巧,也就是具体的,容易被忽视的调整小技巧。大致相当于【哥伦布竖鸡蛋】或者是【齐太后巧解玉连环】。
花絮:
论坛十年,好贴不胜枚举,DIY纷纷如过江之鲫,沉淀下无数DIY文化的精华。
有贴如【删繁就简三秋树】,有贴如【标新立异二月花】。有贴【白玉有瑕】,还有【中庸】和【小雅】。
偶这个就一【休闲贴】也,木有版权滴。看看,笑笑足矣。
还是那句话,偶喜欢多看贴,看好贴------好读贴,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。
这个算是补上一扯。(扯,就是忽悠,当不得真滴)------奴去也,莫牵连。
2241 点
2175 ¥
发表于 2014-8-14 10:28 | 显示全部楼层
说得明白,好贴,顶!
508 点
479 ¥
发表于 2014-8-14 14:41 | 显示全部楼层
真令人佩服,没装过140,却能道出如此真辟得见解。
91 点
90 ¥
发表于 2014-8-15 00:06 | 显示全部楼层
衷心感谢老烧的经验无私奉献。
538 点
248 ¥
发表于 2014-8-15 11:21 | 显示全部楼层
很有意思的好贴,学习,,自觉顶的很水,莫笑.
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-8-15 12:10 | 显示全部楼层
1160 点
995 ¥
发表于 2014-8-15 17:58 | 显示全部楼层
精品,继续发扬光大。
75
909 点
857 ¥
发表于 2014-8-15 20:57 | 显示全部楼层
真是很好的教程,我等菜鸟有福了。收藏了,谢楼主分享经验
GMT+8, 2026-5-15 16:25 , Processed in 0.433369 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
