[经验心得] 自制功放的业余调整方法
  [复制链接] 查看: 133183|回复: 216
241 点
219 ¥
发表于 2014-7-26 07:17 | 显示全部楼层
感谢分享。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-7-26 07:52 | 显示全部楼层
很不错哦,配对电路实用
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-7-26 08:14 | 显示全部楼层
强帖留名
962 点
925 ¥
发表于 2014-7-26 08:21 | 显示全部楼层
配对电路实用,一定要试一试
867 点
782 ¥
发表于 2014-7-26 08:44 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-7-25 23:40
感谢老烧经验分享。
版主,图片显示不正常怎么办
83
566 点
477 ¥
发表于 2014-7-26 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
顶楼主,感谢分享经验
2781 点
1708 ¥
发表于 2014-7-26 09:09 | 显示全部楼层
好帖子,标准焊工进来学习。
理解了电路,再选配元件,再按楼主的方法筛选元件,出好声的几率很高了。
117 点
113 ¥
发表于 2014-7-26 09:17 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
732 点
603 ¥
发表于 2014-7-26 09:22 | 显示全部楼层
学习了
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:26 | 显示全部楼层
还是重发个图吧,以便连续。
接上图,续:
要DIY一个电路,搭接之前最好先画下直流工作点简图,计算下各节点电压和电流,这个其实很快,如上图。
静态调整的最终目的就是使中点电压为零。预先估算下能省去不少麻烦。
说下计算方法:
静态平衡时中点为零,TR9的Vbe=0.6V,TR7的射极100欧电阻上就流过0.6/100=6mA.
TR8的发射极上有个二极管,这个压降也是0.6V,同理,TR8也流过了0.6/100=6mA.
TR10的Vbe=0.6V,TR8的集电极电流也是0.6/100=6mA.
TR4的集电极到恒流源TR6的集电极之间的电压:
(两个0.22欧的压降可以忽略不计,由于所有的基流很小,可以忽略不计,对计算结果影响不大。)
TR4的集电极到中点的电压=TR7的Vbe=0.6V + TR9的Vbe=0.6V=1.2V。
TR6的集电极到中点的电压=TR8的Vbe=-0.6V + 二极管的Vf=-0.6V=-1.2V。
TR4的集电极到TR6的集电极=2.4V。
TR4的Vbe=0.6V,集电极电流=TR6恒流源的电流=0.6/68欧=8.8mA.
差分对管的电流由恒流源TR3决定=0.6V/620欧=0.98mA.这个电流由差分电路原理可知,是均分的,也就是说:
I(TR1)=I(TR2)=0.98/2=0.49mA.
可是,由于TR4的Vbe=0.6V,那么,TR1的集电极1K电阻上的电流必定是0.6/1=0.6mA,由于TR4的Vbe的钳位作用,
TR1的电流也就变成了0.6mA.
由差分电路原理可知,TR1的电流增加,必然导致TR2的电流减少,于是TR2的电流就必然是0.38mA.
问题接踵而至!
偶说嘛,这么个简单的电路,就由两准互补对管,一个电压放大管TR4,一个差分对组成,真是【简洁至上啊】,要说对音质起作用,也就这几个货。
其余的TR3,TR6不过是恒流源,这两个管对音质起不了决定性作用,TR5是偏置管,虽然能影响音质,但也不会太大。
简单的解析还是有好处滴,终于有个不同点了。
不同点就在于差分对和TR4的组态!继续的解析有点繁琐,虽说小小一个差分对,牵涉到的理论还真不少。理论解析稍后。
先说简单的:这么一来,22K就有存在的理由了,TR1和TR2的发射极各自的100欧电阻就必不可少了。(看到也有省去这两个电阻的,有点悲剧。)
呵呵,刚刚吃了盒饭,本来就昏昏然,再遇到这个绕口令,先搁这儿吧,就算留个思考题。
休息了一会哈。继续编辑:
综上所叙,现在可以搭上电路调整了,按前面的准备工作,管子都挑选好了,对号入座就行。
留下TR9,TR10功率管暂不安装。
把TR5偏压调到最小,计算可知起始偏压大概在1.6V左右。通电,慢慢调高偏压,使TR6,TR7的发射极100欧电阻上的电压慢慢升到0.6V,并且两个100欧电阻上电压应该相等,如果不相等,证明两管匹配有误差,一般误差在
5%可以认为合格。
看看中点电压是多少,匹配误差不大的话,中点应该能保持在20mV以下。
一般就是不做准备工作,就这么随机焊接其实也是不会有太大的问题的,无非就是中点电压高点低点,就是反复焊元件容易损伤焊盘而已。
1】不上功率管之前的调整:
先说说中点为零,中点视为一节点,要使中点为零,必须流入节点的电流=流出节点的电流。简单的戴维南定理。
此时的中点电流预设值为流入6mA,流出6mA,即使有偏差,数量级也很小,差分的调节功能应该足以应付,顺利的话,可能都不用调整,要想再调精确些,调整的电阻为TR1和TR2的两个发射极100欧电阻。
TR1和TR2的两个发射极100欧电阻就是用来调节平衡的。
举例来说:TR1的电阻减小,那么中点电压就上升,反之亦然。
运气好的话,可以调整到5mV以下。
现在可以接功率管了,接入功率管,中点又会有变化,因为节点电流又变了。
这时候就要调整TR7发射极100欧电阻和TR8集电极100欧电阻,使节点电流进出相等。
以上所说得电阻阻值都是微调,阻值变化以不大于10%,比如说100欧最多减少到90欧,增大不超过110欧。
如果调整中点变化迟钝,那是管子配对误差大,必须重新配管。
有人会说,要是要个96欧怎么办,又抑或是要个103欧怎么办,OK,不用串并电阻的方法,用CF碳膜:这个误差于大5%,挑出需要的阻值皆可。用上一两个,还可改改声。
调整的元件都是有的放矢,要根据电路原理对应的。
最后,看看中点怎么样,再微调TR1基极24K电阻,挑选CF碳膜,这个是最后的调整了,看看中点能调到多少就是多少了,就这个料咯。
呵呵,今天就这样,未完待续。
补点遗:
有兄弟说,错了,那个差分没有0.6mA,艾玛,奥妙就藏在TR1的基极电阻上呢。
何况木有0.6V,TR4就不能导通。那是要失贞滴。
好声的关键点是电路的调整精确,TR4的Vbe是其一。
选管是其二,BC546B NPN V(CEO)+65V ,BC556B PNP V(CEO)-65V ,确实是一对音乐性很好的对管。
还有一个关键点,是英国佬的特点,温度。这个-----小日本鬼子是不会滴,最烦鬼子的功放。同是岛民,咋就这样不同呢?
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:32 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2014-7-26 01:29
这就是论坛的好处,我在我朋友当中是最懂的一个了,上论坛后原来我无知到家了。
兄弟不要继续谦虚。
人啊都是各有所长,偶也是在坛上取长补短学来的,就总结了下,算MaiLong而已。
你的长处也许就是偶的短板。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:41 | 显示全部楼层
2001xk 发表于 2014-7-26 02:51
3】配差分对 能测MOS管吗?例如k30A j170的那种?
当然能。
不过不建议用MOS差分对。
简单说来,和双极型管相比,MOS管的Vgs失配通常在20mV数量级。配对比较困难。而三极管可以在1mV以内。
如对放大器输入阻抗没有太高的要求,尽量用三极管,三极管温漂可以比MOS管低一个数量级。
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:44 | 显示全部楼层
昀声20014 发表于 2014-7-26 06:57
老式分立功放板拆管用,这个拆机管就是配好对的吧。
那要看是什么老式分立,天朝工厂大厂还好点,差的配对就一捧腹。
657 点
578 ¥
发表于 2014-7-26 12:48 | 显示全部楼层
强帖 留个记号  学习哈    这要是是学会了   像我等菜鸟就有得玩咯
职业侠客 当前在线
653 点
587 ¥
发表于 2014-7-26 13:35 | 显示全部楼层
我是个焊工,谢谢楼主分享这么好的知识和经验 喜欢看这样好的技术贴子。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-7-26 13:48 | 显示全部楼层
只要TR1和TR2配对,电流均分0.5,不可能有0.4和0.6区别,这个和集电极负载电阻大小没有关系。是TR1电流在集电极上的电阻压降决定TR4的电流,并不是TR4决定TR1的电流
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2014-7-26 16:10 | 显示全部楼层
TR4的Ib流向TR1
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 16:31 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2014-7-26 13:48
只要TR1和TR2配对,电流均分0.5,不可能有0.4和0.6区别,这个和集电极负载电阻大小没有关系。是TR1电流在 ...
非常欢迎探讨。
计算值应该小有误差,这个电压偶估计在0.56到0.58之间。如果元件容差(每台机器计算值都会有正负的)大的话,也会达到0.6V.
它就应该恰恰的卡在刚刚导通并使TR4的电流在7---8mA之间,其实就这点是好声的关键之处。
有正在DIY朋友能量一下并告之,不胜感激。
说明一下,偶真的没有做过,完全是纸上谈兵。
372 点
342 ¥
发表于 2014-7-26 17:04 | 显示全部楼层
很好的帖子 支持分享
1124 点
843 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:47 | 显示全部楼层
ta666060 发表于 2014-7-26 17:04
很好的帖子 支持分享
谢谢支持。
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.182271 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
