[DIY制作] 仿杜希2.1的电分2分频书架箱制作
[复制链接] 查看: 85934|回复: 105
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:50 | 显示全部楼层
继续试听,大音圈比普通的喇叭优势明显,f0偏高但是低音量感很足,中音很有特色,曲线看起来一般,实际一点也不暗,比d6明显亮。
60 点
55 ¥
发表于 2014-9-14 22:26 | 显示全部楼层
看天书。不懂哦。你的喇叭直径多大
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:37 | 显示全部楼层
ygtq 发表于 2014-9-14 22:26
看天书。不懂哦。你的喇叭直径多大
低音6.5寸高音128mm直径,d6g+q1
48 点
44 ¥
发表于 2014-9-18 22:07 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-7-22 20:42
被粗暴的压下了,我感觉被撬下了。我测试一下参数就知道是不是山寨了
兄弟恭喜你,喇叭防尘帽变成这样,放谭校长的歌能听出张国荣的味道来
48 点
44 ¥
发表于 2014-9-18 22:10 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-9-14 20:50
继续试听,大音圈比普通的喇叭优势明显,f0偏高但是低音量感很足,中音很有特色,曲线看起来一般,实际一点 ...
同时也要包容大音圈的呆滞(相对小音圈而言)音色
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:16 | 显示全部楼层
这个d6g声音比较轻快,和我刚做的另一对箱子类似。得出的结论以后低音只买大音圈的了。http://bbs.hifidiy.net/thread-1011650-1-1.html
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-19 20:00 | 显示全部楼层
今天试了一下,低音用石机,高音用胆机,发现高音有点枪耳朵,但是空气感很好。衰减以后还是感觉高音明显多。高音反相以后谷不明显。分析一下:还是高低音用相似的功放衔接好。
胆机和石机相移差太大,造成分频点相位不准
高音反接接
高音反接接
高音
高音
高音正接
高音正接
272 点
270 ¥
发表于 2014-9-19 21:08 | 显示全部楼层
高手就是会玩,我们只有看看了
309 点
307 ¥
发表于 2014-9-20 13:19 | 显示全部楼层
说得很详细,感谢楼主的分享
48 点
44 ¥
发表于 2014-9-21 00:46 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-9-18 22:16
这个d6g声音比较轻快,和我刚做的另一对箱子类似。得出的结论以后低音只买大音圈的了。http://bbs.hifidi ...
大音圈(通常指>73mm直径)单体和小音圈(通常指<35mm直径)单体各有优缺点,前者表现相对宁静,貌似层次好些,但瞬态欠佳,而后者则相反。
所以还有一些38mm和50mm音圈直径的兼容性设计思维之单体,其设计希望得到较好的性能平衡。本人喜欢小音圈款,虽然付出的代价有时高于前者,但声音表现
比较有灵气,松容自然,乐性和张力表现较好。个中机理不复杂,因为后者灵敏度较高,容易推动,小功率功放就可推好。不要忽略一个事实:小功率的功放音色是
相当迷人的,英国“奶妈”就是其中杰出代表,善用“奶妈”,你会得到更多。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 13:11 | 显示全部楼层
谢谢最近还搞了一对28.8音圈的箱子,6.5寸的防弹布盆,音色和d6g基本相近,但是低音量感差远了,从曲线看下潜应该比d6g还要好,箱体大一些
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 13:22 | 显示全部楼层
定稿的频响图,刻度没有校准,实际灵敏度在85db。分频点是1.9k。
低音和高音合成
低音和高音合成
低音和倒相管合成
低音和倒相管合成
远场估测频响
远场估测频响
48 点
44 ¥
发表于 2014-9-21 14:06 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-9-21 13:11
谢谢最近还搞了一对28.8音圈的箱子,6.5寸的防弹布盆,音色和d6g基本相近,但是低音量感差远了,从曲线看 ...
上图看看,交流交流
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 15:42 | 显示全部楼层
音响麟 发表于 2014-9-21 14:06
上图看看,交流交流
远场测试
远场测试
低音近场测试
低音近场测试
倒相管近场测试
倒相管近场测试
617 点
586 ¥
发表于 2014-9-21 21:04 | 显示全部楼层
我认为和楼主看法相反,大音圈加速度高,阻尼高瞬态好,声音明亮,但是灵敏度低,吃功放。总失真大,除非用高等功放。通常功放家庭也就用1-5瓦。大音圈的其实需要5-50W。多数功放50W已经失真明显了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:32 | 显示全部楼层
subb 发表于 2014-9-21 21:04
我认为和楼主看法相反,大音圈加速度高,阻尼高瞬态好,声音明亮,但是灵敏度低,吃功放。总失真大,除非用 ...
谢谢,咱俩观点一致。但是感觉大音圈还是需要强阻尼功放,所以去掉分频电感可以降低对功放的要求。我下一步考虑增大功率,用btl电路,现在的电路标称120w,实际50w还是有的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:34 | 显示全部楼层
下一步增大功率试试,再考虑低音用btl电路
617 点
586 ¥
发表于 2014-9-21 21:51 | 显示全部楼层
个人建议出了收对美之声监听一号。那个曲线更平坦,隔壁二手论坛有1500¥的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 06:00 来自手机端 | 显示全部楼层
给朋友做的。箱子成本不到1000.功放300,分频板200.美之声听过不错但是d6g有一种特别的味道
48 点
44 ¥
发表于 2014-9-22 21:28 | 显示全部楼层
????,振动系统质量大的反而瞬态好?老兄,我服输了。。。再有,看楼主的远场近场测试图,这样的测试环境,数据的意义。。。
GMT+8, 2026-5-22 15:04 , Processed in 0.170638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
