[DIY制作] 仿杜希2.1的电分2分频书架箱制作
[复制链接] 查看: 85935|回复: 105
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-7-19 11:17 | 显示全部楼层
前几天为广东的朋友做过一对电分8寸2分频,http://bbs.hifidiy.net/thread-935227-1-1.html
他的狐朋狗友们听了几个月,缠着我再给做一套书架,然后把多少年搞不定的d6g和q1r发过来了。先看看被折磨的d6和q1.
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 11:28 | 显示全部楼层
参照系统:老杜希2.1.希望1200元的成本(连功放)能达原来杜希的80%效果?
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-19 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
低音喇叭不是d6吧,应该是d6g
吧。。。?
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-19 13:45 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 16:39 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-7-19 11:48
低音喇叭不是d6吧,应该是d6g
吧。。。?
谢谢你的细心
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 16:42 | 显示全部楼层
老的惠威杜希2.1,准备换喇叭试一下
老的杜希
老的杜希
换喇叭以后
换喇叭以后
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 16:45 | 显示全部楼层
简单试听一下,有模有样的,等明天测试一下频响看看。原来的分频点是2.2k
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:41 | 显示全部楼层
测试了一下,高音可能接反了,低音没有调谐另外分频到2.2k可能有点问题。
低音比参照系统下潜高。听感也是感觉低音不足,中音亮。下一步测试一下阻抗看一下
新制作系统
新制作系统
参照
参照
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:53 | 显示全部楼层
高音灵敏度低。分析一下
1:低音比参照系统高了10hz,所以需要降低fs,低音箱体适当大一点,通过调整倒相管来调整箱子的q值,降低fs
2:电分可以补偿高音的灵敏度问题
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-20 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么感觉d6g的防尘帽是凹下去的呢?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:47 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-7-20 11:58
怎么感觉d6g的防尘帽是凹下去的呢?
是凹下的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:57 | 显示全部楼层
这几天再找箱体,最后选了本坛的2手箱体,在路上。280再加上去德邦物流取货要300多,不便宜。18密度板 前板加厚28 木皮外饰 整体成色非常好 箱体尺寸 高400 深290  宽210 低音开孔145  沉控170  高音开孔79  沉孔102
高音尺寸不讨合适,估计又要搞坏几把刀子了,要扩孔。
这几天试着在搭配功放, 雅马哈590.风之声286b,ad66,反复比较,雅马哈力度最大,低音最猛,但是不耐听,声音冷。
风之声286b中高音非常漂亮,通透,但是低音稍微欠。ad66效果最好,比较平衡.
最后决定用ad66的电路再做电分。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:05 | 显示全部楼层
手里有原来买的两块ad8000的板子,是5声道的。采用ad66电路。先分析一下。
这个电路属于单差分互补集电极输出电路,和音乐传真a1有点相似,音乐味比较浓,我很喜欢。但是厂家在各级电流调整上为了信噪比选的比较保守。第一级差分大约1ma,虽然比普通功放的0.6ma高了一些,但是我感觉还是低了一些,我加了红圈部分一个6v稳压管。
改造后差分电流大约1.5ma,电压放大级大约4ma,推动和后级通过w2调整。后级60ma就很不错的表现。
1单差分,没有恒流源。听起来声音不生硬,音乐味道浓。
         2:加一个6v左右的稳压管,增加前级电流,声音明显通透
         3:后级集电极输出,中音听感很好
         4:集电极输出容易在输入很大的信号的时候造成上下管子一起导通,烧大管子,号称虎狼 电路。虽然看起来保护电路齐全,但是还是要注意输出不要短路。改进方法就是低音通道用安森美的管子或者3肯的大管子 。
补充内容 (2014-9-18 21:23):
改进后电压放大级电流7,5ma
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:20 | 显示全部楼层
关键点元件要换可靠的0.22欧电阻我就换了进口的无感,2元一个的。反馈用无极,耦合用无极。输入电阻用军规,可调换成精密可调。仔细调整配对管子,做成后中点电压低于3mv,噪音不可闻。
高音通道比较了4种管子,最后还是原装进口的5200声音最好,可以适当调整电流到200到500ma,这样高音通道小信号工作到甲类。
这些可能多花100元成本,总的板子成本大约200元,相当于50元一个声道,效果很好。
调音时候散热片比较小,只能短时间大电流工作。朋友自己有大机箱和巨型散热,让他自己调整电流吧。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-7-22 20:22 | 显示全部楼层
D6G盆怎么看起来是凹的
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-7-22 20:35 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-7-22 20:22
D6G盆怎么看起来是凹的
可以是中国特色产品,山寨?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:42 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-7-22 20:35
可以是中国特色产品,山寨?
被粗暴的压下了,我感觉被撬下了。我测试一下参数就知道是不是山寨了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:47 | 显示全部楼层
  D6G 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  44Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  85dB
重量:  1.9kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  15.5mm
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  内磁式磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
力系数(BL值):  9.5N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  4.8mm
顺性:  580uM/N
机械Q值:  4.08 -
电Q值:  0.43 -
总Q值:  0.38 -
振动质量:  21.6g
等效容积:  12.1L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  15L
导相管调谐频率:  43Hz
箱体在自由场-3db频率:  40Hz
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-7-22 20:48 | 显示全部楼层
你也太不爱惜了吧,我可是把喇叭当半个儿子来看待。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:51 | 显示全部楼层
看帖子不真仔细。1楼有说明
GMT+8, 2026-5-22 15:04 , Processed in 0.202523 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
