[DIY制作] 国产单元也能出好声
[复制链接] 查看: 117395|回复: 271
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 15:08 来自手机端 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-12 12:48
这个不一样是有前提的,同样喇叭,用高阶分频合成曲线能不能做到和低阶分频合成曲线一样,如果能调整到 ...
“合成曲线不同”这个不用纠结吧?尽自己的能力,把频响曲线调平就行,相位曲线也是,尽力调到最好就是,当然低阶分频的相位曲线跟高阶的肯定不会一样的。至于重叠部份的多少,重叠部份少本来就是高阶分频的优点,你不能要求高阶分频不要自己的优点来迁就低阶分频啊,这不公平啊。用什么单元?无所谓,大家用一样的单元,能响就行。
225
3044 点
1914 ¥
发表于 2015-6-13 15:22 | 显示全部楼层
说心里话,玩了几十年喇叭,开始从国产到进口,后来发现国产的是真的不行,什么东西都怕比,不比都不错,一比国产好声音的太少了,能把国产喇叭玩好,做出来箱子比美进口的,估计很难得!
973 点
933 ¥
发表于 2015-6-14 11:17 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-11 23:58
还有一个问题请教航海兄,
就是加了这个rlc网络后,把阻抗曲线的第二个蜂压的很低了,没加之前,第二个 ...
加了这个rlc网络后,箱体谐振频率没变化,只是阻抗变化了
122 点
104 ¥
发表于 2015-6-14 11:48 | 显示全部楼层
学习一下
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 09:23 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2015-6-13 15:08
“合成曲线不同”这个不用纠结吧?尽自己的能力,把频响曲线调平就行,相位曲线也是,尽力调到最好就是, ...
没错了,就是前提是两个曲线要尽量相同的前提下,再比较高阶分频和低阶分频的差异,我认为,如果曲线已经非常接近,听感的差异完全取决与喇叭本身,而跟介数无关。
当然首先排除喇叭本身不能对应低阶分频的问题。例如你这款银笛,如果分频点选3000用一阶的话,-3DB响应可能要低一倍,那肯定失真很大。
57 点
46 ¥
发表于 2015-6-15 09:27 | 显示全部楼层
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:15 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-15 09:23
没错了,就是前提是两个曲线要尽量相同的前提下,再比较高阶分频和低阶分频的差异,我认为,如果曲线已 ...
照你这样说,完全发挥不了高阶的优点。又何必比较呢?就好比一场比武,你要其中一个腿上功夫了得的人不能用脚一样。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 11:06 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2015-6-15 10:15
照你这样说,完全发挥不了高阶的优点。又何必比较呢?就好比一场比武,你要其中一个腿上功夫了得的人不能 ...
我意思是,介数,还要看单元素质,理想单元的曲线是平直的,一个喇叭不用分频,但随着单元的素质越来越差,就需要更多喇叭及更多介分频.
就哪些贵价高音,用高阶分频是一种浪费,所以单价上千以上的高音,很少有厂家用3介以上的,多数是一阶加补偿电路.而那些便宜货,由于中频能量感差,不顺滑,甚至沙哑,就用3介4介来解决,我个人理解.
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:52 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-15 11:06
我意思是,介数,还要看单元素质,理想单元的曲线是平直的,一个喇叭不用分频,但随着单元的素质越来越差,就需 ...
我用高阶的目的有两个,一是尽可能减少分频的重叠区域,一是尽可能降低分频点。
无论多高贵的高音单元,用高阶分频都可以比低阶分频的分频点做得更低。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-15 12:31 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 13:21 | 显示全部楼层
无论多高贵的高音单元, ...
我意思是没必要。介数应该结合单元考虑,如果单纯说几介分频好听就无必要讨论了。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-15 13:22 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-15 12:31
理想单元的曲线是平直的  -----这是数学的表示
但物理上不可能的。
说明是理想,如果物理上可能就已经不存在分频及介数的讨论。
GMT+8, 2026-4-5 19:10 , Processed in 0.145414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
