[DIY制作] 国产单元也能出好声
[复制链接] 查看: 117426|回复: 271
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-5-18 10:20 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-11-6 10:45
有的,在论坛上找。
我也有一对楼主同样的银笛喇叭,还没有时间搞
请教下楼主,以免少走弯路
你的箱体大概容积是多少?导向管最终调整的长度?
定案的分频点是多少?
敬请回复!
侠之大者 当前在线
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:19 | 显示全部楼层
请教下楼主,以免少走弯路
倒相管是最终调整的长度。
相体容积?详尽的图线已经发上来了,而且还有具体尺寸,自己算一算就知道了。
分频点?分频模拟图一看便知。
1033 点
985 ¥
发表于 2015-5-18 13:03 | 显示全部楼层
倒相孔朝上,估计过不了多久,音箱里面可以收集好多灰尘和小玩竟儿
侠之大者 当前在线
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:47 | 显示全部楼层
为了出好声,顾不了这些了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-19 00:32 | 显示全部楼层
倒相孔朝上感觉是有点问题,容易进东西。
怕影响声音,是不是可以考虑开在侧面呢?
无独有偶,我做过倒相孔朝下的音箱,挂在墙上用的,所以能朝下。
侠之大者 当前在线
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 03:23 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-19 00:32
倒相孔朝上感觉是有点问题,容易进东西。
怕影响声音,是不是可以考虑开在侧面呢?
我之所以把倒相孔开在上边,是因为倒相管太长,开在后边不行,开在侧面更加不行。
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-5-19 10:33 | 显示全部楼层
没想到用银笛来DIY也如此用心。学习ing,不知还要多少年估计才能达到楼主的高度,不止是技术要学习,还有严肃认真的DIY精神。
侠之大者 当前在线
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:10 | 显示全部楼层
fauna 发表于 2015-5-19 10:33
没想到用银笛来DIY也如此用心。学习ing,不知还要多少年估计才能达到楼主的高度,不止是技术要学习,还有严 ...
兄台过谦了。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-5-19 14:37 | 显示全部楼层
这个6。5寸单元我用过,低频好单薄。。。。。。。。
侠之大者 当前在线
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 15:38 | 显示全部楼层
谁说这个单元低音单薄的?
973 点
933 ¥
发表于 2015-5-19 15:53 | 显示全部楼层
       我也装过一对一样的
    可惜高低音都有问题,应该是品质控制的问题吧。低音喇叭小功率测试阻抗一致,但大功率下阻抗曲线会有大的差异,大概差1欧。高音喇叭的磁液有问题,频响很糟糕,最后干脆把磁液去掉,频响终于没问题了。装好之后我一直认为很HIFI,感觉还满意。
    可是自从装了对西雅士铝盆之后,对比之下才知道强中更有强中手,跟西雅士比,银笛真的不是一个档次
973 点
933 ¥
发表于 2015-5-19 16:06 | 显示全部楼层
小功率和大功率(大概4-5瓦吧)下测试,阻抗曲线的对比
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-19 16:25 | 显示全部楼层
大航海 发表于 2015-5-19 15:53
我也装过一对一样的
    可惜高低音都有问题,应该是品质控制的问题吧。低音喇叭小功率测试阻抗一 ...
YD167-1506X2 120元/只,西雅士 (SEAS)H1224-08 L18RNX/P:6XX元/只。
973 点
933 ¥
发表于 2015-5-19 16:36 | 显示全部楼层
由于箱体面板频响跃落的原因,波长比面板宽度小的声波被面板反射,波长大的面板反射作用减少,且可以绕射到音箱后面,声压减小。比如面板宽度20cm,面板截止频率115/0.2=550hz。这样就需要在分频器进行处理,衰减中频,否则低频不足。
像我的银笛箱,500HZ以下差不多衰减了5DB,如果不通过分频器衰减中频,装出来后中高频太亮,低频薄。
司令
14 点
55 ¥
发表于 2015-5-19 16:57 | 显示全部楼层
洞洞向上容易掉小东西进去啊!
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-19 22:38 | 显示全部楼层
我也是同样问题,又不愿意拐弯。
不过好在我挂墙上,开下面很方便,也没什么缺点。
677 点
637 ¥
发表于 2015-5-19 22:51 | 显示全部楼层
楼主爱国精神可以的
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-5-20 14:59 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2015-5-19 15:38
谁说这个单元低音单薄的?
用过才有发言权,后来换了对威发不知差几个码位咯,好早送人了
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-5-20 15:01 | 显示全部楼层
我也装过一对一样的
讲得无错,我也用过这单元,感觉低薄,后来换了对威发就好明显了---------
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-5-20 15:25 | 显示全部楼层
大航海 发表于 2015-5-19 16:36
由于箱体面板频响跃落的原因,波长比面板宽度小的声波被面板反射,波长大的面板反射作用减少,且可以绕射 ...
这样喇叭的灵敏度低好多了,这样的喇叭想得到好低频是不可能的
音箱换了这只威发后那低频上好几个台阶--------自己也觉得恐惧
GMT+8, 2026-4-6 09:19 , Processed in 0.166283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
