[DIY制作] 国产单元也能出好声
[复制链接] 查看: 117457|回复: 271
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 08:51 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2015-6-10 17:18
信不信,自己想吧,国产的喇叭太差了!
脑子空空的,用一万的喇叭也出不了声吧……还国产喇叭差,有多少进口喇叭都开始国内生产了还吹
如果说国产的套件差,我承认,分频设计简陋,没测试,原件差,误差大,箱体结构简单,没有完全发挥单元性能或达不到使用者要求,确实是国产套件的弊端。
X威是典型案例,一套分频套几套喇叭,说是通用,差异也没说明,做的比较随便,但如果不是完全照搬套件,从新设计或进行适当变更,并不觉得喇叭多差,至于玄学的东西不建议用了做对比。
973 点
933 ¥
发表于 2015-6-11 11:28 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-9 20:06
感谢航海兄的回复!
我的低音是银笛178-1506和5-34
我采用你的分频构架,模拟出以下的频响,相位也还 ...
分频器这样已经可以了,没必要再弄了。
从高的要求来看,低音喇叭应分得再低点,可以取2K,避开4K以上的分割振动。而高音可以分得再高点,取3.5k,超过谐振频率的两倍。但这样就没法搞了,所以,这套银笛组合,将就把曲线基本拉平就行了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-6-11 11:43 | 显示全部楼层
当咱们掌握了测试设备的一些使用技巧,相信相位问题不是什么难题了。有时间一起交流交流。
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
那就请肥老板多多指教,先谢了。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 13:38 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2015-6-10 17:13
相位之争,高低阶之争。论坛上已经进行了很多次了,一直都未有定论。最好组织一次大PK。相信很多大虾会有 ...
如果用高阶确实好听的话,当然值得用,高阶分频最能发挥单元有点,至于相位问题,如果低阶分频没有分好,一样不好听,所以这个是取舍问题,并没必要PK。高阶分频也可以通过反接和单元安装位置调整相位差的,只不过麻烦吧。如果听着可以,就没必要纠结差什么1/3个周期,都上千的频率了,还能听出来时间差真是不用秒表了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-11 13:48 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-11 13:38
如果用高阶确实好听的话,当然值得用,高阶分频最能发挥单元有点,至于相位问题,如果低阶分频没有分好 ...
高阶分频器造成的问题很复杂,绝对不是反接和位置调整能够解决的。
用减法器到是在原则上可以克服这个问题,这样剩下的只是不同的扬声器对同一个信号的响应一致性问题了。
其实,要彻底解决这个问题的办法也是有的:FIR型数字滤波器,这种滤波器是线性相位滤波器,不会产生任何附加的相移。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 16:32 | 显示全部楼层
用减法器到是在原则上可以克服这个问 ...
数字滤波器,是不是相当于电子分频的另外一个分支了……甚至等同。另外我问题的重点在于调整后是否听得出来,以听感为准,数据上的差异有时候可以忽略的,本身喇叭的失真就超过了滤波器的失真。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2015-6-11 17:19 | 显示全部楼层
如果 ...
楼主请你用国产喇叭做一对音箱是你觉得牛x的,发到论坛让我们体验用国产喇叭如何做出好声音箱的!厂家技术,人才设计条件不是个人比拟的,但是那款音箱是国产喇叭做出音箱在世界里得到认可?国产有一两款高音国外音箱在采用,但是没一款出名音箱全部采用国产喇叭!
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 17:28 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2015-6-11 17:19
楼主请你用国产喇叭做一对音箱是你觉得牛x的,发到论坛让我们体验用国产喇叭如何做出好声音箱的!厂家技 ...
深圳人是因为什么这么爱抬扛呢?请问哪款进口单元不错的价格可以低过楼主的,你拿去和楼主PK一下吧。是不是顺便那个家里真的放着套MBL这么牛气呢。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2015-6-11 17:33 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-11 17:28
深圳人是因为什么这么爱抬扛呢?请问哪款进口单元不错的价格可以低过楼主的,你拿去和楼主PK一下吧。是 ...
不是爱抬扛,只是观点不同!不认可国产喇叭!要求高的hifi高保真喇叭国产这块真的不行!国产喇叭的优势就是便宜!
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 17:35 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2015-6-11 17:33
不是爱抬扛,只是观点不同!不认可国产喇叭!要求高的hifi高保真喇叭国产这块真的不行!国产喇叭的优势就 ...
那人家做了,你没听过,就说要人家换喇叭,反正我支持一切有技术含量的DIY,你有米去买砖石回来自己磨,但请先不要否认别人的设计和思路还有动手能力。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-11 20:00 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-11 16:32
数字滤波器,是不是相当于电子分频的另外一个分支了……甚至等同。另外我问题的重点在于调整后是否听得 ...
数字滤波器你要分进电子分频大概没啥问题。
数字滤波器有IIR和FIR两大类。
其中IIR滤波器和模拟电路构成的分频器原理基本是一致的;
而FIR滤波器和模拟滤波器完全不同,如果要用非数字电路来实现,那么就是脉冲取样(PCM编码的第一步)一串电荷移位器件(延时)+加法器。在这里信号永远不会往回传(没有反馈,或者说没有递归)……
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-11 23:58 | 显示全部楼层
大航海 发表于 2015-6-9 11:47
高频峰的压制,感觉还不算理想
还有一个问题请教航海兄,
就是加了这个rlc网络后,把阻抗曲线的第二个蜂压的很低了,没加之前,第二个蜂高很多
我不懂电路,特别是箱体q值这些参数一点也搞不懂
就是阻抗曲线的第二个压可以调节导向管长短来调节它的高低,而加了这个rlc网络后,把阻抗曲线的第二个蜂压低了
可不可以这样理解:就是加了这个rlc网络后,相当于调节了导向管的长度,使箱体谐振频率发生了变化,使其第二个蜂发生了变化
请指教!
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-12 00:33 | 显示全部楼层
不是的,你可以尝试并联一个300uf的电容,那个峰不但没有了,还变成谷了。只有在谐振峰附近才和q值倒相关关系较大
1617 点
1431 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
高阶分频跟低阶分频的声音是很不一样的,非常有必要来一次pk。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-12 12:48 | 显示全部楼层
这个不一样是有前提的,同样喇叭,用高阶分频合成曲线能不能做到和低阶分频合成曲线一样,如果能调整到一样或者基本接近,再讨论声音才有意义。
另一个前提,由于低阶分频重合的部分多,所以做这两个测试,必须要有绝对公正的喇叭,如果高低音声音取向本身就不同,重合多和少就算合成曲线相似,但也会由于喇叭本身的声音取向不同而导致听感不同。
所以我基本上断言,有的音箱厂设计低阶分频,首先要求高中低喇叭的风格一致,丹拿就基本上可以做到,银笛惠威这类就做不到了。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-12 12:54 | 显示全部楼层
国产喇叭价格便宜,关键LZ这么用心的设计,肯定比其他人用的国产喇叭做出来的声音好,也会比用进口喇叭但是不会设计胡搞一通的人做出来的声音好。
至于低阶高阶之争,我觉得还得看喇叭的选用,比如硬膜的喇叭不适合低阶。而且二阶分频的斜率很可能比三阶分频还要高。
再者,人耳对于相位失真并不敏感。
122 点
104 ¥
发表于 2015-6-12 14:06 | 显示全部楼层
初哥一个,正纠结惠威好还是其它国产的6.5寸,想装个书架箱
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-12 16:47 | 显示全部楼层
初哥没必要纠结,你可能得到的是两个结果。
1、听到喇叭自己的声音而非音箱的声音。
2、听到别人调试设计好的声音而非正确的声音。
所以建议买带有原厂套件和箱体图纸的进行DIY,例如惠威新出的DIY2.2 3.1什么不记得了,成功率会高很多。
为了不成为托,可以对比一下其他进口单元套件,记得是有原厂分频电路,箱体图纸的单元组合,价格OK的会更好。
122 点
104 ¥
发表于 2015-6-12 22:45 | 显示全部楼层
谢谢你
GMT+8, 2026-4-7 12:42 , Processed in 0.150011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
