[胆机制作] 开做我的2A3推挽胆机(后级)
[复制链接] 查看: 131980|回复: 176
80
640 点
556 ¥
发表于 2014-8-11 18:54 | 显示全部楼层
真不错,学习,下一步也准备上示波器,有仪器会好很多
833 点
793 ¥
发表于 2014-8-12 22:21 | 显示全部楼层
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:49 | 显示全部楼层
zhuhui138 发表于 2014-8-12 22:21
这种电位器不太好用,时间长点接触不好,不要问我为什么,我搞仪器仪表的。。。
这个电位器我已经发现不好了,肯定要换掉!   手碰到那个调节的杆,阻值都有变化。
那个圆形毫伏表精度也不行,您搞仪表,可以给推荐一款?
169 点
157 ¥
发表于 2014-8-13 12:48 | 显示全部楼层
joyjie 发表于 2014-7-26 23:58
兄弟,2A3、300B是标准的三极管,你拿FD-71这样五极管有啥好说的?不要说FD-71,很多四极管都有比标准三极 ...
三极管接法效果好。有些所谓的高端玩家做出来的机就是好看。
9 点
5 ¥
发表于 2014-8-13 13:03 | 显示全部楼层
同样备料2A3推挽中,留位学习。
不过对于6SN7有抗拒感,太万能了,牌子型号太混乱,价格也不厚道
我是打算用6C45+电感倒相一级推;或五级管+电感倒相一级推
不过用MULTISIM模拟的时候不知道是不是输出变压器设置错误,仿真结果不正常,只能慢慢熬时间来搞了
9 点
5 ¥
发表于 2014-8-13 13:32 | 显示全部楼层
目前研究的是这个电路图,各位给点评一下
19 点
15 ¥
发表于 2014-8-14 01:24 | 显示全部楼层
机箱很靚,有味道
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-8-14 12:26 | 显示全部楼层
恭喜楼主顺利开声,不知道楼主推什么音箱,灵敏度多少?
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:10 | 显示全部楼层
西雅士E0040+绅士宝8741,灵敏度85DB的样子。推力还可以,基本上够用了。
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-8-14 18:07 | 显示全部楼层
谢谢回复,也许推ATC书架也不错啊,也是85DB灵敏度有机会我也试试做胆后级
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 23:22 | 显示全部楼层
看到有说直热胆机底噪做的多少多少的,我这个交流点灯的好像很轻松做到了1mV以下,再往下弄得更低好像已经没有意义了!
后面两张是手机拍的两个声道实测静态噪声。一个声道0.2mV,另一个声道0.5mV。
28 点
26 ¥
发表于 2014-11-1 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
电压基准 发表于 2014-8-6 22:34
我的2A3推挽。
这机机看着够舒服的
28 点
26 ¥
发表于 2014-11-1 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的机机也要赞
52 点
42 ¥
发表于 2014-11-1 11:18 | 显示全部楼层
有讲2A3比300B好些,有机会找听听。LZ机不错
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:30 | 显示全部楼层
在此要提醒各位想做这个2A3推挽的朋友,当时我是贪高求大!
电源牛弄了2只270W,这个有点浪费,当然除了有点费银子,应该不会带来什么坏处,正常使用的温升大概也不会超过5℃,大动态时能量感足;
输出牛是不是选得对,我不敢肯定,我选了96*60,这个差不多做到了60W,当时做这么大是因为想2A3、300B都可以用(包括电源牛也是这样准备的),怕300B用低频不行,所以用了60叠厚;其实如果只考虑2A3用,96片,用50叠厚可能更合适。这个机现在的声音的下盘比较厚,比以往听过的胆机都要醇厚,喜欢厚声的倒不妨做大点试试。以后要是还会做一台,我会弄96*50的比较一下。
目前还不讨厌这机器的声音,所以暂不会拆了改300B推挽。
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-11-10 23:15 | 显示全部楼层
老兄退的什么箱子?想做一台试试。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:52 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2014-11-10 23:15
老兄退的什么箱子?想做一台试试。
目前用的箱子0040+8741,推喇叭花也试过了。  胆机推号角好听,呵呵……
箱子请看此贴:
http://bbs.hifidiy.net/thread-433634-1-1.html
143 点
88 ¥
发表于 2015-1-6 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
好机,,改天做一台
182 点
166 ¥
发表于 2015-1-7 11:14 | 显示全部楼层
灌封时候要把螺丝拧上,不然可能螺纹被填了
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 12:14 | 显示全部楼层
最后全面灌满的胶是从螺丝孔里用注射器打进去的,注满后清理了一下螺丝孔。
胶水固化后用丝攻清理了一下螺丝孔。
这个倒没出意外,只有一点需要注意的是灌封一定要将牛罩外面包裹好,灌胶肯定有滴漏和污染,
污染到牛罩的表面影响美观。
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.275435 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
