[胆机制作] 开做我的2A3推挽胆机(后级)
[复制链接] 查看: 131978|回复: 176
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-8-6 23:15 | 显示全部楼层
滤波一千多微法有点夸张了
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:31 | 显示全部楼层
6、内部布线
大部分线都接起来了,花了近一天的时间,手指疼、暂停一晚。
好像有点乱糟糟的哦。
边做边改,考虑信号走线、电源走线尽量不靠近、不平行;
阴极电阻靠近管脚并尽快接地,
接地点的设置:
(1)、电源牛处灯丝接地;
(2)、75UF聚丙烯电容处接地母线的总接地点,滤波电容、电源牛处接地点均接到此处;
(3)、两只6SN7的阴极电阻处两个接地点,该管的接地均接到此处,两个接地点连接后,接到接地母线上。
(4)、6SN7的两只小退耦电容接在接地母线的末端。
顶板暂未接地,调试一下再说。找找看,好像没有找到接地环路。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:01 | 显示全部楼层
7、开始通电
过程稍微简略点说。
(1)、第一次通电有想戴头盔的想法,很怕怕,怕会爆炸、冒烟等等,反正是弄个拖线插座,离机器远远的,
按下开关,同时随时准备再按一下电源开关关机。还好没发生什么异常情况,没有烟火事故!
先测量一下电压,全部正常;静置半小时,没有异常,应该比较安全了,可以插电子管了!
(2)、插入两只6SN7,测量屏、阴极电压,计算电流;过程中发现推动级电源线没有接过来,查出负反馈电阻还没有接,
输出喇叭端子负极也没有接地,全部补好,负反馈引线也用了屏蔽线,单端接地;
(3)、负栅压先调得稍微高点,这样安全,第一次是控制在-75V左右。
(4)、没有8欧的大电阻,电炉丝也没找到,也没有单独的喇叭,没办法搬了个墙角的老小旋风音箱来做“炮灰”!
(5)、插上所有电子管,通电后啸叫,交换一下输出牛的接线后OK。初始静态噪声31.9mV。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:18 | 显示全部楼层
8、初调OK
调整负栅电位器,使得两管电流近40mA;万用表接输出8欧端子,调整灯丝平衡电位器,使得输出电压最小;
初调完成,静态噪声电平再1mV左右波动。所有的考虑和做法都是值得的,
静态噪声控制到这个地步应该很好了,再优化一下,说不定还能更低。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:41 | 显示全部楼层
9、它可以歌唱了
家里搞得乱起八糟,清理一下开声试听。
铜板的处理是个遗憾,没多久就开始变色,现在颜色越来越深,关键是深浅还不一,近距离观看品质不佳,稍微远点其花斑倒是跟巴花花梨木框相称,
显得比较和谐!以后再考虑一下怎么处理比较好看!
第一耳朵的声音是比较暖厚,低频很多,其汹涌澎湃的低音几乎超越了晶体管的机器,听一般的流行歌曲声音倒是很入耳;
十来瓦的输出功率,开到额定输出功率左右时,木耳朵没有听出削顶失真;
因为喜欢那种掐头去尾的声音,所以比较喜欢用西电、斯碧之类的老油浸电容调声,前级用了一级,这2A3后级里也用了一级,可能多了点,
整体音色稍暗,回头搬个晶体管的前级试试。
此机器初步到此告一段落,下一步接示波器再调整调整,另一声道暂时不装好,这个声道调整结束照着装!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:45 | 显示全部楼层
10、整机电路
当前实际装机电路如下,有各工作点实测数据,与仿真模拟差别还是蛮大的。
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2014-8-7 03:37 | 显示全部楼层
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-8-7 06:47 | 显示全部楼层
han100 发表于 2014-8-7 00:41
9、它可以歌唱了
家里搞得乱起八糟,清理一下开声试听。
帖子很有条理,按装过程也很祥细,值得学习。
下一步接示波器的调整过程和调试结果也很值得期待、学习(上图)。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:43 | 显示全部楼层
电压基准 发表于 2014-8-6 22:31
机器很不错,我的2A3推挽也做好了,声音相当好,有些建议供老兄参考。
1 滤波电容不需要这么大,有100-220 ...
看了一下你的帖子,你做得比我好!
各人口味不同,这个机器我现在嫌声音厚,还想弄薄点。
我也是才发现这个是毫伏表,不是电流表,串联在屏级供电里用了两只1欧姆的电阻。
偏压没有稳压,实际装机时把稳压二极管拆了。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:55 | 显示全部楼层
shi54812 发表于 2014-8-7 03:37
记号关注一下,,
友情提示下楼主,铜板处理好后,如果要防止变色氧化等,可以去买点清漆喷一下,就是我们所说的 ...
谢谢您的建议。
现在初步想法:要是以后想处理一下,用细砂纸把表面打磨一下,用胶带贴好电子管的洞和电压表,牛罩、木框、顶板一起整体喷一层清漆。
个人特别喜欢这紫铜的颜色,配木框比较和谐。其实用镜面不锈钢板做顶板应该更好,可以装好机后撕掉表面的保护膜。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:09 | 显示全部楼层
joyjie 发表于 2014-7-24 21:18
单端都很小的,不过虽然小,其推力可不小哦。300B基本带现在的新款书架箱是没什么问题的了,2A3可能只能带 ...
做好了听听这2A3推挽确实推力不小,其实大多数场合300B单端的8W左右已经够用了!
88 点
58 ¥
发表于 2014-8-8 10:22 | 显示全部楼层
是的啊,推挽的力量也就更大了。只是损失了些,别人所谓的音乐感吧。恭喜完工。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:20 | 显示全部楼层
三、测试
1、系统搭建
天下着大雨,利用中午的1个小时将示波器搬下来测试一下。
电炉丝没找到,找到装分频器的白水泥电阻,两只5W 16欧并联,正好是8欧姆,10W马马虎虎够用。
实际测试前细调了一下偏压,2A3供电电源317V,通过输出变压器后降到314V,静态电流38mA。
6SN7静态电流:第一级2.64mA,第二级3.92mA,第三级4.43mA*2 。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:30 | 显示全部楼层
2、正弦波
正弦波没看头,主要是为了测试最大功率,在输出在11.49V的时候,可以看到正弦波开始削顶,算下来输出15W左右,正常!
没敢保持多久,因为后面接的假负载是10W的电阻。 手摸了一下,巨烫!
2KHz正弦波
2KHz正弦波
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:35 | 显示全部楼层
3、50、150、1KHz波形
50Hz、150Hz、1KHz测试,低频段波形正常,没想到150Hz的波形也能这么好看。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:38 | 显示全部楼层
4、10KHz波形
波形好像有些毛刺,再负反馈电阻上并联了15P的电容后好多了。
无15P电容
无15P电容
有15P电容
有15P电容
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:43 | 显示全部楼层
5、20Hz波形
负反馈加这个15P的电容跟仿真结果是一样的,加了这个电容后前面的角变圆了,再加大容量竖直的曲线都会向后倒。
补充内容 (2014-8-14 09:34):
标题20Hz错误,应为20KHz。
无15P电容
无15P电容
有15P电容
有15P电容
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:47 | 显示全部楼层
四、写在最后
我纯粹的一个大外行,偶尔兴致来了,发神经做一台机器。总是先“学”,学不懂的部分就“猜”,猜也猜不透就“试”,急性子,也没耐心把机器搞得很漂亮。
做得完美无瑕倒不像DIY的了!
DIY这玩就像XXOO,过程好玩,结果就那么回事,爽过了就完了!
费时费劲,不如去买成品机!
另一声道看来可以安装了,后续的细调不再续了,最后上两张4秒钟曝光的照片。
此致!
8 点
6 ¥
发表于 2014-8-9 14:44 | 显示全部楼层
好想试试。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:52 | 显示全部楼层
更新一下胆机增益:实测整机放大倍数16倍,合24dB。
2A3推挽,最大输出功率大概15W,输出电平11V,11/16=0.69V,正常CD机都能输出到1V左右,似乎不加前级当合并机使用也够了。
查了一下常规设计,应按照0.2V输入设计,然后再乘以2。  11/0.2*2=110倍,大概40dB的样子。
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.176365 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
