[胆机制作] 开做我的2A3推挽胆机(后级)
[复制链接] 查看: 131974|回复: 176
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:51 | 显示全部楼层
二、电路图
根据手上现有的电阻,调整了一下电路。
业余、水平有限,先征求一下意见,希望能给点意见改进改进………………
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:26 | 显示全部楼层
问题一:第一级6SN7的电流要不要调小一点,取多大合适?
问题二:推动级6SN7的阴级电阻选多大合适,现在准备用1K。
问题三:固偏的电阻现在准备用48.7K,要不要加大?这个电阻若用到100K,有什么影响?
88 点
58 ¥
发表于 2014-7-17 16:14 | 显示全部楼层
不是应该做单端更好吗,2A3的素质做推挽,有些浪费了不是?
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:04 | 显示全部楼层
单端只有3到4瓦,功率不够,要是做单端我就做300B了,可惜的是300B的功率也小了点。
877 点
765 ¥
发表于 2014-7-17 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主做机子很用心。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:44 | 显示全部楼层
14、还有几个小东东
插几个小配件。
灯丝平衡电位器,这个是多圈的,拧起来手感不错。
电源开关,过流自动断路,这个是20A的吧?自从卫生间浴霸开关换用这个后,再也没烧过。机器用这开关又是前面一朋友说的“杀鸡用牛刀”了!
信号输入用了CMC的插座,手上4只,这次用2只了,应该跟紫铜的机箱顶板蛮配的。
进口20K欧姆的电位器,准备用在负压调整上,不知道功率够不够用?选它主要的原因是这个双联点位器不是同步的,轴心和外面的套管分别调整两个可变电阻,
这样每个机箱的两只2A3就可以只装这一只电位器了,顶板上开一个孔,外露安装,方便调节栅负压。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:48 | 显示全部楼层
聚到一起上个图
169 点
157 ¥
发表于 2014-7-19 15:18 | 显示全部楼层
2A3的推挽,不如玩FD-71的并联单端。
169 点
157 ¥
发表于 2014-7-19 15:20 | 显示全部楼层
单端的音质是推挽不可比的。
93 点
83 ¥
发表于 2014-7-19 16:40 | 显示全部楼层
精品大制作!机箱很漂亮。
194 点
185 ¥
发表于 2014-7-19 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
关注大作!
183 点
176 ¥
发表于 2014-7-19 18:18 | 显示全部楼层
期待楼主更新
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:07 | 显示全部楼层
等待机箱顶板加工中!就这这段时间,继续学习了几本胆机书籍,调整电路,查到固偏的电阻不宜大于100千欧。
预备第一次装机试验的电路图改了一下。
各级工作点不怎么会算,我标在图上的各级电压对不对?装好了实测就能验证我的计算是否完全错误了。
总的放大倍数没有能算出来,所以负反馈的电阻没有能最终确定,33K是一个估值。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:13 | 显示全部楼层
有电子管的仿真电路么?要是能够仿真调整一下,做起来要方便得多!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:24 | 显示全部楼层
仿真了一下,搞了半天,先找软件,再建模,好像不怎么成功,是不是输出变压器设置有问题?
附件是Multisim13的建模,哪位熟悉的下载下来帮忙看看是什么问题。
(发上去的图忘了输出变压器的8欧姆端没有接地)
2A3仿真1改 - 副本.part01.rar
200 KB, 下载次数: 1499
2A3仿真1改 - 副本.part02.rar
200 KB, 下载次数: 1532
2A3仿真1改 - 副本.part03.rar
200 KB, 下载次数: 1466
2A3仿真1改 - 副本.part04.rar
200 KB, 下载次数: 1418
2A3仿真1改 - 副本.part05.rar
200 KB, 下载次数: 1436
2A3仿真1改 - 副本.part06.rar
200 KB, 下载次数: 1356
2A3仿真1改 - 副本.part07.rar
200 KB, 下载次数: 1466
2A3仿真1改 - 副本.part08.rar
200 KB, 下载次数: 1564
2A3仿真1改 - 副本.part09.rar
200 KB, 下载次数: 1341
2A3仿真1改 - 副本.part10.rar
200 KB, 下载次数: 1502
2A3仿真1改 - 副本.part11.rar
6.59 KB, 下载次数: 1692
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:32 | 显示全部楼层
这是仿真得到的静态工作参数
88 点
58 ¥
发表于 2014-7-24 21:18 | 显示全部楼层
单端都很小的,不过虽然小,其推力可不小哦。300B基本带现在的新款书架箱是没什么问题的了,2A3可能只能带小盆书架,不过推挽后失真应该会大不少啊。
169 点
157 ¥
发表于 2014-7-25 21:49 | 显示全部楼层
joyjie 发表于 2014-7-24 21:18
单端都很小的,不过虽然小,其推力可不小哦。300B基本带现在的新款书架箱是没什么问题的了,2A3可能只能带 ...
FD-71 的单端可以做到25W,并联的话50w没有问题的。
88 点
58 ¥
发表于 2014-7-26 23:58 | 显示全部楼层
兄弟,2A3、300B是标准的三极管,你拿FD-71这样五极管有啥好说的?不要说FD-71,很多四极管都有比标准三极管大得多的功率。问题就是高端玩家看得上吗。
比较要有标准,咱不是田忌赛马。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 17:17 | 显示全部楼层
继续查阅资料,6SN7GT与6SN7GTB的曲线还是有很大的差别,手上两只都是GTB的,软件里自带6SN7GTB,换一下重新建模。
继续模拟,第一级2.8mA、第二级4.2mA、推动级每管9mA 。效果比较好了,A类叠加,输出功率10W,失真算非常低了。
反馈电阻选了33K,仿真必须并联一个小电容,不然方波有问题,选5P至20P好像比较合适,5P方波最好。(方波输入信号调整为额定输出功率的十分之一)
现在觉得不太合理的就是:
1、推动级屏级电阻选12K好像太小了,一般威廉逊电路推动级人家用得比较多的是47K,我这里用47K失真放大了近10倍,达到了1%以上。
2、作为纯后级来用,输入信号0.84V达到10W,1.2V以上有明显的削顶失真不太好,最好要调整到2V以上开始削顶比较好,但怎么调整都没有达到目的,唯一的办法
     好像是减小负反馈电阻阻值。过深的负反馈又是我不太想做的。
仿真建模在本回帖里。
2A3模拟.part1.rar
200 KB, 下载次数: 1549
2A3模拟.part2.rar
200 KB, 下载次数: 1426
2A3模拟.part3.rar
198.01 KB, 下载次数: 1499
GMT+8, 2026-6-1 09:08 , Processed in 2.878956 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
