[胆机制作] 开做我的2A3推挽胆机(后级)
[复制链接] 查看: 131979|回复: 176
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-8-6 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
漂亮,我也准备重做2A3推挽,在等牛!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:40 | 显示全部楼层
2、装电子管管座、表
本来买的是电流表,到通电时,指针满偏才发现这是个毫伏表,量程100mV,最终并个1欧姆的电阻,正好100mV就等于100mA。
可以发现这个时候紫铜板表面已经开始变色,被手摸过的地方已经开始氧化!
本来所有的螺丝都上了是不锈钢螺丝和弹簧垫片、平垫片,但是管座的螺丝孔上有橡胶圈,上弹簧垫片太紧了,橡胶圈的缓冲作用基本失效,
为了发挥其减震效果,拆掉所有管座的弹簧垫片,螺丝上得稍微松一点!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:04 | 显示全部楼层
插入几张图片
(1)、电容的激活、挑选
所有备用的电容都上电老化了一下,怕装机时放炮,先试试。
分了四到五级,从几十伏慢慢上到额定电压,激活一共花了近两天。
因为没有电桥,我是这么挑选的:电容充电到额定电压后,静置24小时后,测试存电,
电量高的说明漏电电流小。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:09 | 显示全部楼层
(2)二极管的选择
手上有不少品种的二极管和桥堆,最终选的这个二极管耐压1500V,7A,也是快恢复的,万用表挑选一下正向直流电阻后,选出来16只。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:14 | 显示全部楼层
(3)、找东东的时候发现一块通信板子,上面不少这电阻,是1/4瓦的光音电阻么?
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:25 | 显示全部楼层
3、装电源牛、输出牛
急性子,以前装个JJ,不装好了不睡觉,这台机器一天没装完,第二天还忍了近半天才完,上图就一口气了。
一次全部更新完毕,不喜欢“拖拉机”!
有部分照片是手机拍的,效果稍微差点。
655 点
634 ¥
发表于 2014-8-6 22:31 | 显示全部楼层
机器很不错,我的2A3推挽也做好了,声音相当好,有些建议供老兄参考。
1 滤波电容不需要这么大,有100-220UF已经足够,最好选厚声点的,比方思碧。
2 电流表不要串联在2A3的阴极,在2A3阴极串10欧电阻,电表并联在电阻两端比较好,用一个开关切换的话有一个表就够了。
3 偏压不要稳压,电压随屏压摆动反而稳定,调偏压电位器最好用多圈,进口的伯恩斯最好,否则一旦失效管子就烧了,要是进口管损失就大了。
一家之言,供老兄参考,祝早日开声!
655 点
634 ¥
发表于 2014-8-6 22:34 | 显示全部楼层
我的2A3推挽。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:43 | 显示全部楼层
4、搭棚板、主滤波电容安装细节
搭棚板安装到管座边,因为会碰到电子管避震板,所以下面垫了个4mm的螺母。
螺丝用的3mm,20mm长的不锈钢螺丝,这样装长度正好。
两只滤波电容没有安装夹子,就这样吊在4颗螺丝上,这样还减震呢,呵呵。不过这样装不规范,很不稳固,自己玩就算了。
调校结束确定滤波电容后再考虑安装稳固。
输出牛接线柱边写的数字,76.1和75.9,是两臂实测直流电阻,应该再减去0.3欧的表笔电阻,对于推完牛来说,这个应该说
0.2欧的误差对称性很不错了吧?
100欧的多圈电位器安装在2A3旁边,灯丝平衡用的,杆子伸到顶盖上,调整很方便。
不过这个电位器相当于2A3的阴极对地电阻,对声音影响应该比较大,以后还得考虑升级一下,是在不行就用电阻代替了。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:59 | 显示全部楼层
5、底层布线
先把最基础的一层线连接好,这一层线贴板底安装,以后一般不会动到了。
灯丝线:两只6SN7选用了7芯屏蔽线,这个线芯稍微细一点;2A3用3芯的屏蔽线,灯丝电流大,线芯选得粗。
6SN7是6.3V中间抽头,2只管6根线,多出的一根线接屏蔽网后单端接地;2A3两根线,多出的一根相同做法。
考虑家里电压高,正常240V上下,电源牛接235V端子。
输出用了比较粗的特氟龙镀银线。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:12 | 显示全部楼层
两只机箱一起做,以后不考虑更换的部分全部先装好。先插上电子管看看外观,还不错,这种对称布局不是很美观,也不算难看。考虑重心、减震等因素,对外观做了些妥协。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-8-6 23:15 | 显示全部楼层
滤波一千多微法有点夸张了
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:31 | 显示全部楼层
6、内部布线
大部分线都接起来了,花了近一天的时间,手指疼、暂停一晚。
好像有点乱糟糟的哦。
边做边改,考虑信号走线、电源走线尽量不靠近、不平行;
阴极电阻靠近管脚并尽快接地,
接地点的设置:
(1)、电源牛处灯丝接地;
(2)、75UF聚丙烯电容处接地母线的总接地点,滤波电容、电源牛处接地点均接到此处;
(3)、两只6SN7的阴极电阻处两个接地点,该管的接地均接到此处,两个接地点连接后,接到接地母线上。
(4)、6SN7的两只小退耦电容接在接地母线的末端。
顶板暂未接地,调试一下再说。找找看,好像没有找到接地环路。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:01 | 显示全部楼层
7、开始通电
过程稍微简略点说。
(1)、第一次通电有想戴头盔的想法,很怕怕,怕会爆炸、冒烟等等,反正是弄个拖线插座,离机器远远的,
按下开关,同时随时准备再按一下电源开关关机。还好没发生什么异常情况,没有烟火事故!
先测量一下电压,全部正常;静置半小时,没有异常,应该比较安全了,可以插电子管了!
(2)、插入两只6SN7,测量屏、阴极电压,计算电流;过程中发现推动级电源线没有接过来,查出负反馈电阻还没有接,
输出喇叭端子负极也没有接地,全部补好,负反馈引线也用了屏蔽线,单端接地;
(3)、负栅压先调得稍微高点,这样安全,第一次是控制在-75V左右。
(4)、没有8欧的大电阻,电炉丝也没找到,也没有单独的喇叭,没办法搬了个墙角的老小旋风音箱来做“炮灰”!
(5)、插上所有电子管,通电后啸叫,交换一下输出牛的接线后OK。初始静态噪声31.9mV。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:18 | 显示全部楼层
8、初调OK
调整负栅电位器,使得两管电流近40mA;万用表接输出8欧端子,调整灯丝平衡电位器,使得输出电压最小;
初调完成,静态噪声电平再1mV左右波动。所有的考虑和做法都是值得的,
静态噪声控制到这个地步应该很好了,再优化一下,说不定还能更低。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:41 | 显示全部楼层
9、它可以歌唱了
家里搞得乱起八糟,清理一下开声试听。
铜板的处理是个遗憾,没多久就开始变色,现在颜色越来越深,关键是深浅还不一,近距离观看品质不佳,稍微远点其花斑倒是跟巴花花梨木框相称,
显得比较和谐!以后再考虑一下怎么处理比较好看!
第一耳朵的声音是比较暖厚,低频很多,其汹涌澎湃的低音几乎超越了晶体管的机器,听一般的流行歌曲声音倒是很入耳;
十来瓦的输出功率,开到额定输出功率左右时,木耳朵没有听出削顶失真;
因为喜欢那种掐头去尾的声音,所以比较喜欢用西电、斯碧之类的老油浸电容调声,前级用了一级,这2A3后级里也用了一级,可能多了点,
整体音色稍暗,回头搬个晶体管的前级试试。
此机器初步到此告一段落,下一步接示波器再调整调整,另一声道暂时不装好,这个声道调整结束照着装!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:45 | 显示全部楼层
10、整机电路
当前实际装机电路如下,有各工作点实测数据,与仿真模拟差别还是蛮大的。
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2014-8-7 03:37 | 显示全部楼层
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-8-7 06:47 | 显示全部楼层
han100 发表于 2014-8-7 00:41
9、它可以歌唱了
家里搞得乱起八糟,清理一下开声试听。
帖子很有条理,按装过程也很祥细,值得学习。
下一步接示波器的调整过程和调试结果也很值得期待、学习(上图)。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:43 | 显示全部楼层
1 滤波电容不需要这么大,有100-220 ...
看了一下你的帖子,你做得比我好!
各人口味不同,这个机器我现在嫌声音厚,还想弄薄点。
我也是才发现这个是毫伏表,不是电流表,串联在屏级供电里用了两只1欧姆的电阻。
偏压没有稳压,实际装机时把稳压二极管拆了。
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.150160 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
