31
1370 点
1319 ¥
发表于 2010-11-22 20:59 | 显示全部楼层
乖乖隆地咚~~~~~维大这个不得了~~~~~这个软件比较复杂  没精力去研究了!
尖鼻子7000研究了好一阵子,都反映这个高音声音比较尖细,高频去的比较高,说分频点不能太低,要3K以上,有人建议分到3.5K,不太适合于二分频系统。
我手上有一对层叠的椭圆形的箱体,前面板宽度大概195mm,面板厚度40mm,其它部分是20mm厚。
装备做个二分频的书架箱,低音现在弄了一对绅士宝6.5寸的18W8741,盆边宽度184mm,我那箱体面板只有195mm,稍微有点窄了,不过应该装的上去,这个要等我回去拿实物比划比划,想过了,万一不太美观,箱体两侧和后面再贴10mm厚左右的实木板上去,正好做装饰,这个想法不知是否适合?还是就窄点好,只要不太难看。
前面准备弄你方案中的这倒斜角的效果,40mm厚的面板倒角不太够,准备再贴8~25mm厚的板子上去,上薄下厚,使得面板略向上倾斜,然后再倒斜角,这样做如何?有没有其它较好的方案?
高音的选择正在纠结中,暂未下手,现在基本确定了的是下列几个高音中选一,与这8741组合。
1、绅士宝铍膜高音6640,这个单元才出来不到两年,鲜见有使用的案例,好像瑞宝的顶级音箱上是不是用了这个单元,居说铍膜出至台湾,好像是粉压工艺生产出来的(日本TAD是蒸,法国的大概是薄膜直接压,还有的铍膜实际上在软球顶上镀了一层铍非真正铍膜高音),从字面意思上理解,台湾估计是铍粉加高压,压成型的。这个高音要2K多人民币,有人认为性价比较低,串接一电容裸听,反应声音比较厚。根据对铍膜高音一贯的理解,这个高音高频肯定上的比较高,速度快,对于厚声来说应该不是坏事,按照网上的介绍,在1K~40K较好发音,再看其曲线,分频点取到1.5K应该都可以,不过我真的用肯定先从2K取起,不会用到那么低!
2、绅士宝6620,这个是个软球顶,是6600改过来的,好像就面板改了,衍射估计好点,曲线比6600要漂亮些。这个高音的曲线是这3个备选高音中最好的,6600国外网站有分频点取1.7K的案例。它的价格不高,只有6640的一半,本来它是我的首选!
3、绅士宝7100,这个与尖鼻子7000是一个系列的,只不过没有那“鼻子”,磁路与6600系列的不同,本来它不在我的选择范围内,因为它的曲线没有6600系列的漂亮。但是有说串接一颗电容裸听时,它的声音很好听,而它的价格又不贵,比6620只贵了一点点!
附上三个喇叭外观图片,参数绅士宝官网都有:http://www.scan-speak.dk/products.htm
怎么弄好,不知维大可否给个建议?  谢谢!
31
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:07 | 显示全部楼层
三个喇叭的小图。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-11-22 21:22 | 显示全部楼层
8741配9900就不错,楼主是米人!!或魔雷T33
4977 点
3102 ¥
发表于 2010-11-22 21:26 | 显示全部楼层
我也同样会优先选9700或9900.
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-11-22 21:27 | 显示全部楼层
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:31 | 显示全部楼层
好像J版测试过这个绅士宝铍膜高音,是不是本坛的啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-11-22 21:43 | 显示全部楼层
6# han100
测过了,结果很一般
30 点
30 ¥
发表于 2010-11-22 22:00 | 显示全部楼层
好的金属膜高音比丝膜的失真少得多
31
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:07 | 显示全部楼层
手边没相机,网上截来几张18W8741的图片。
简单谈一下我拿到手对这个喇叭的外观感受!
1、比较轻。铝合金盆架,磁体比较小,所以与通常的那些6.5寸的喇叭比起来,它明显轻了很多,轻给我的坏感受就是:NND,这么轻巧的玩意,花我那么多票子!
2、音圈较大,弹波较大。
3、向上稍微用劲推了一下,没看见音圈,再观其磁路,很长(两块厚铁中间夹了一薄片铷磁),初步判断,属于那种短音圈长磁路的设计。
4、屁股上中间一个大洞,直接通外面,通过那洞能看见前面的防尘罩;大洞四周还有三个小洞,我初步判断是跟音圈运动的那个气室是直接相同的,处于音圈后方,这样大洞与磁隙前面相连,小洞与磁隙后面相连,平衡气压,使得音圈快速运动下更少的收到气压的影响。
看来这是一个长冲程的纸盆单元,刚开始估计不会太差。但纸盆的耐久性值得怀疑,磁隙完全与外界相通,恐怕容易进灰尘,估计进点铁屑就完蛋了!
31
1370 点
1319 ¥
发图
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-11-22 22:28 | 显示全部楼层
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:36 | 显示全部楼层
NND  这盆冷水浇的不轻!
我本来狠心上6640的,现在心都凉了!
31
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:37 | 显示全部楼层
还有了解6640的进来说说!
又有一说铍膜时间久了容易裂,声压太高也会裂,跟蛋壳一样。
但它轻,硬度很高,应该是个很理想的材料。
519 点
437 ¥
听了就知道  希望早点搞出来
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-11-22 23:02 | 显示全部楼层
我喜欢6620和9900多点,但有国外网站说9900就是9700改了面板。我晕.不知是真是假,9900比9700贵了400元啊
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-11-22 23:07 | 显示全部楼层
楼主买7000吧
18WU你用多大箱体?
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-11-22 23:12 | 显示全部楼层
18WU恐怕要25升以上了吧
131 点
131 ¥
发表于 2010-11-22 23:55 | 显示全部楼层
31
1370 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:31 | 显示全部楼层
尖鼻子7000肯定是不予考虑了,分频点我会选择在2K左右,甚至我想试试分到1.5K,绝对不会取2.5K以上,这点早有打算!
转来转去好像还是转回我的第一选择6620了!
有点不甘心,要是哪位能提供个6640听一下就好了,如果音色喜欢的话还是想弄个铍膜,毕竟那玩是高科技的,而且这个材料特别适合于做扬声器的振膜!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-11-23 12:34 | 显示全部楼层
19# han100
绅士宝没高音可以分到1.5K的,2K都够呛。
