[音频测量] 用LspLAB计算喇叭T/S参数
[复制链接] 查看: 49288|回复: 97
1618 点
1432 ¥
发表于 2014-6-25 14:00 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-24 23:14
没看出输入的有什么问题,实线是无载阻抗,虚线谐振降低是有载阻抗,这些都对,软件还是英文版,不存在汉化 ...
谢谢!
因为是之前的数据,已没法再测了。
不过我找了别一组数据来试,可以了。
又不过LspLAB算出来的T/S参数跟SpeakWorkshop算出来的有出入,不知哪一个准确些?
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-6-25 21:46 | 显示全部楼层
这个好,谢谢楼主。
28 点
24 ¥
发表于 2014-6-26 07:52 | 显示全部楼层
我为什么算出来的vas跟speakershop出来的差很多。同样两个曲线
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-1 21:20 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-21 13:31
是你把频率改成Fteq了,应该是Freq
今日试了下,LAB可读改回英文的txt文件了。有时间再玩玩。谢谢!
115 点
93 ¥
发表于 2014-7-11 23:02 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-20 17:51
振动面积是指等效振动面积,实测等效直径取折环一半
中间有相位锥的,还要减去它的面积。。。。
80
940 点
875 ¥
发表于 2015-2-26 16:51 | 显示全部楼层
记号!!!
541 点
502 ¥
发表于 2015-2-26 19:46 | 显示全部楼层
中间那个Mag要改成Ohm,不然虽然可以导入阻抗曲线,但曲线左侧纵坐标不是以阻抗为单位的,而是分贝。点击数据计算-小信号参数时,软件会报错,提示必须输入2条阻抗曲线。
541 点
502 ¥
发表于 2015-2-26 19:53 | 显示全部楼层
就是这样的。
另外问一下J版,我这个版本用质量法测量Vas是否准确
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:44 | 显示全部楼层
cxyjl6559 发表于 2015-2-26 19:53
就是这样的。
中间的如果是Mag,可以说所有测量软件都会识别为频响数据。阻抗曲线必须是Ohm
LspCAD是没有识别能力的,他是依靠相应的导入按钮,由操作者来区分
3.13版计算参数已经正常了,但是填写面积数据时要根据直径先算出面积再填入,直接输入直径还是不行,会算错。
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-3-29 09:01 | 显示全部楼层
好教程!感谢L版。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-31 10:26 | 显示全部楼层
"最大线性位移涉及夹板厚度和线面高度,只有做喇叭的才清楚,咱们不拆怎么会知道,大致估计吧,无所谓"
点亮!!
11 点
7 ¥
发表于 2015-3-31 11:52 | 显示全部楼层
好贴,收藏了
40 点
38 ¥
发表于 2015-4-23 20:25 | 显示全部楼层
实测6.5寸的
实测6.5寸的
麻烦大家帮我看下  为什么我测的VAS没单位?跟我安装的版本有关吗,感觉跟楼主的不一样。
软件
软件
输入参数的Revc(万用表测阻值)   DD-Dia       Xmax       Ma 是什么 怎样输入  麻烦前辈指教!!!
1423 点
981 ¥
发表于 2015-4-24 03:04 | 显示全部楼层
DD-Dia 振膜有效直径(厘米),若勾选“面积”就填写面积值(平方厘米);
Xmax 振膜线性范围的冲程长度(毫米),可不填;
Ma 附加重物的质量(克数)。
40 点
38 ¥
发表于 2015-4-24 03:43 来自手机端 | 显示全部楼层
DD-Dia后面勾选就输入振膜面积,不勾就输入振膜直径。?振膜的面积是3.14×rxr(r是振膜半径) 请问你用的是什么版本,为什么我的Vas没单位,Vas等效容积1310.24是什么
376 点
333 ¥
发表于 2015-4-28 06:51 | 显示全部楼层
看来我要赶紧把我的测试套件修好啊
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-10 01:57 | 显示全部楼层
mark
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-11 17:24 | 显示全部楼层
LspLAB 3.13哪儿能下?3.02无法导入数据
GMT+8, 2026-5-6 09:56 , Processed in 0.157414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
