[音频测量] 用LspLAB计算喇叭T/S参数
[复制链接] 查看: 49287|回复: 97
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-21 13:45 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-21 13:31
是你把频率改成Fteq了,应该是Freq
汗,我怕敲错,直接复制粘贴的您的帖子里面的单词
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-21 13:52 | 显示全部楼层
L版错了。我昨天不敢说。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:58 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-21 13:52
L版错了。我昨天不敢说。
原来错在我这里
这说明复制粘贴的坏处有多大
干嘛不敢说呀,我与别人有什么两样,跟你又有什么不同,都一样的,不会比别人强,而且我说话、做事向来不注意,出错是经常的都习惯了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-21 15:02 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-21 14:58
原来错在我这里
这说明复制粘贴的坏处有多大
讲笑!主要我以为阻抗和频响有所不同。所以我两个都试了,无果。可能版本有问题。
95 点
93 ¥
发表于 2014-6-21 19:33 | 显示全部楼层
原来错在我这里
这说明复制粘贴的坏处有多大
俺也是整天乱七入糟的。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-21 21:02 | 显示全部楼层
L版,阻抗好了,
很不幸的,spl曲线还是不行
95 点
93 ¥
发表于 2014-6-21 22:10 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-21 21:02
L版,阻抗好了,
很不幸的,spl曲线还是不行
师傅、你的问题还真多哟。冷静再分折分折,应该可以摆平的。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:59 | 显示全部楼层
关于LspLAB导入文件失败问题,可以肯定的说,都是软件汉化过度造成的。
JustMLS汉化过度,会造成导出的文件不符合标准
LspLAB汉化过度,会造成导入正确格式文件无法被识别,只能识别自己创建的文件。
这两种汉化过度的情况都会使技术交流、数据共享变得困难,但自己使用没有任何问题。
矢量图软件CorelDRAW9的汉化版也有这种情况,国内当时有两个汉化版的CorelDRAW9,他们两个创建的文件相互间都打不开。
下面是4种格式的频响,和2种格式的阻抗文件,音箱行业的专业软件都支持,必须能正常使用的。如果你的软件导入任何一个失败,肯定是软件汉化过度了。
4种格式频响.rar (20.87 KB, 下载次数: 1358)
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:44 | 显示全部楼层
解决汉化过度问题,3种方法
1、最简单是恢复英文原版
2、用工具软件如十六位编辑器查找修改汉化过头的ASCII字串,不过要知道原始字串是什么,有点麻烦,不是所有人都能做
3、非要使用汉化版,也可以迁就用,方法如下:
前面说了,只要确定是汉化过度,就说明软件只认自己创建的文件了,搞明白自己创建的文件格式就可以,其他文件照这个改就可以使用了。
首先用自己的软件随意测量频响和阻抗,导出这两个文件。
然后用记事本打开导出的文件,问题在哪里马上就清楚了。复制首行字符,粘贴并替换需要修改的文件首行字符即可。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-22 08:55 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-21 23:44
解决汉化过度问题,3种方法
1、最简单是恢复英文原版
谢谢L版,知道了怎么钓鱼就好了。
我用lab到处一个曲线看了一下,确认它是标Db,谢谢了
234 点
230 ¥
发表于 2014-6-23 16:43 | 显示全部楼层
收了,,似乎用这方法更有效方便。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-23 21:06 | 显示全部楼层
请教L版,我的lab用曲线计算ts参数后,插入到数据库,然后进行箱体模拟时,点选择扬声器单元,但是选择不了,能指点一二吗?
选中扬声器型号后,点选择,无反应
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:46 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-23 21:06
请教L版,我的lab用曲线计算ts参数后,插入到数据库,然后进行箱体模拟时,点选择扬声器单元,但是选择不了 ...
看到了你在左侧窗体中已经选择单元,但是右侧没有显示单元信息和参数,这是不对的,我估计还是软件汉化问题,你用英文版试试。
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2014-6-24 01:49 | 显示全部楼层
正要测试下,呵呵
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-24 11:09 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-23 23:46
看到了你在左侧窗体中已经选择单元,但是右侧没有显示单元信息和参数,这是不对的,我估计还是软件汉化问 ...
我下载了最新的3.13版,也是一样,我准备换个系统试试,win8系统有点坑
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:55 | 显示全部楼层
3.13版最理想是XP系统,Win7下也正常,所有功能都正常,Win8没试过。
我觉得最好是用英文版,汉化的问题比较多。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-24 13:04 | 显示全部楼层
我觉得最好是用英文版,汉化的问 ...
我在win7下实验了,汉化版的也能选择单元,进行模拟,看来还是win8系统问题,win8的文件管理机制很严格,好多软件用不了
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-24 13:30 | 显示全部楼层
顶!
1618 点
1432 ¥
发表于 2014-6-24 14:43 | 显示全部楼层
我做完这么多步骤后,按计算,完全没有反应啊:
请问这是什么原因?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:14 | 显示全部楼层
没看出输入的有什么问题,实线是无载阻抗,虚线谐振降低是有载阻抗,这些都对,软件还是英文版,不存在汉化错误问题,这一时还真想不出问题在哪。
能不能是测量阻抗的时候频率范围不够宽,造成有载阻抗谐振峰处在曲线图左侧边缘,使LAB无法检测到阻抗峰?
截图中曲线被遮挡,看不到阻抗曲线是否合格。
测量阻抗的时候,把频率下限设为10Hz重新测量看看怎么样。
GMT+8, 2026-5-6 09:55 , Processed in 0.137458 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
