[音频测量] 用LspLAB计算喇叭T/S参数
[复制链接] 查看: 49286|回复: 97
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2014-6-20 00:11 | 显示全部楼层
学习了,版主辛苦!再辛苦下上软件吧。要求是不是多了点
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 00:30 | 显示全部楼层
我可是向来支持正版的,Diy论坛也是坚决支持正版的,我没说你仔细翻就能找到,论坛某块地也没埋300两银子
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2014-6-20 00:45 | 显示全部楼层
应该支持正版!谢谢l版了。明天用电脑出力抄
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-20 01:00 | 显示全部楼层
本坛有篇自创喇叭单元大贴的主人说:频响曲线平直的喇叭不好听(大意)。这么说他的喇叭不可能频响平直的.想不到喇叭还有这么多参数?太迂腐了吧,看卖喇叭商店的,顾客就是不停试听选购的。
为了宣传使用正版,试用后若喜欢的,买正版。http://bbs.hifidiy.net/thread-239435-1-1.html
449 点
414 ¥
发表于 2014-6-20 08:33 | 显示全部楼层
类似此贴发过  是关于TS参数误差的 解决方法是细致的参数输入  相对没有怎么仔细的讲解  顶顶
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2014-6-20 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-19 17:57
你能算菜鸟嘛,菜鸟一般都不关心喇叭参数的
置顶区空间有限,高亮显示吧
l版说笑了,我自己d过几对箱和成品差距巨大,我是正宗菜鸟
1098 点
1092 ¥
发表于 2014-6-20 10:40 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-19 19:04
还在持续编辑、查错中...
你保存那么早干嘛,出错别赖我
谢谢L版,那么您在一篇关于T/S参数比较的帖子谈到的LAB计算VAS的问题,有没有具体的解决方案?
470 点
435 ¥
发表于 2014-6-20 11:30 | 显示全部楼层
过段时间好好学学LspLAB
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:33 | 显示全部楼层
cenzhaoshan33 发表于 发表于 2014-6-20 08:33
类似此贴发过  是关于TS参数误差的 解决方法是细致的参数输入  相对没有怎么仔细的讲解...
3.01版容积法T/S参数正常,质量法存在严重错误,之后从3.02版开始已修正。
但是后续版本输入直径计算得到的T/S有误差,问题来自LAB的直径与面积换算,可能是LAB等效直径取值点问题,这个没做研究,不用理会,实际操作采用手工计算面积,直接输入面积值即可,这些在第4步说明中有提及,见括号内容。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-20 15:12 | 显示全部楼层
我在用5.25版,拖入文件报错,文件有中文。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:48 | 显示全部楼层
把TXT文件打开改一下,按标准格式改一下就行了。
阻抗文件:
Freq                Ohm          Phase
频响文件:
Freq                Mag             Phase
注意,JustMLS创建的文件频响和阻抗是相同的,都是Mag,到底是频响还是阻抗要靠使用者命名才能区分,其他专业软件是不能识别的,基本都把阻抗识别为频响
所以阻抗文件还要把Mag改为Ohm
错的地方已修正,多谢athlon6400 、71sh 提示!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:10 | 显示全部楼层
阻抗文件:
正想问L版,这个问题呢,没想到71sh兄已经提问了,我的电脑lspcad声卡校准有问题,正寻思用LAB呢,L版真是及时雨啊
不过我用L版教的方法改了名字,还是不行啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:18 | 显示全部楼层
错误截图,贴不上图片,原来的上图方法很好,现在改的很蛋疼
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:22 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:38 | 显示全部楼层
至于逼疯吗
改名后只要英文没错肯定没问题的,这要有问题的话,搞音箱开发的还怎么干了,什么数据格式都有,经常需要改的,改了就正常,甚至单词首字母与数据没对齐都正常
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:54 | 显示全部楼层
我随意改的,都正常,都能正确识别为阻抗曲线
这样最标准,不用说了肯定正常
这样也正常
这样还正常,都能正确识别
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:07 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-20 16:10
...我用L版教的方法改了名字,还是不行啊 ...
把你的阻抗数据压缩贴上来我看看怎么回事,看看我能打开不
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 17:11 | 显示全部楼层
麻烦您看看 0417a.rar (39.37 KB, 下载次数: 1736)
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:28 | 显示全部楼层
我用的是最后两个
6.5m-12.5.TXT
6.5m.TXT
双阻抗曲线显示正常
计算结果(我不知道喇叭直径,面积是随便乱填的)
改文件后打包还给你
论坛 Athlon6400.rar (39.42 KB, 下载次数: 1953)
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 17:34 | 显示全部楼层
谢谢L版,5.5就是5.5寸,a是另一只,6.5就是6.5寸,m是另一只
GMT+8, 2026-5-6 09:55 , Processed in 0.133118 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
