[音频测量] 用LspLAB计算喇叭T/S参数
[复制链接] 查看: 49289|回复: 97
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:10 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-20 15:48
把TXT文件打开改一下,按标准格式改一下就行了。
阻抗文件:
正想问L版,这个问题呢,没想到71sh兄已经提问了,我的电脑lspcad声卡校准有问题,正寻思用LAB呢,L版真是及时雨啊
不过我用L版教的方法改了名字,还是不行啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:18 | 显示全部楼层
错误截图,贴不上图片,原来的上图方法很好,现在改的很蛋疼
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 16:22 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:38 | 显示全部楼层
至于逼疯吗
改名后只要英文没错肯定没问题的,这要有问题的话,搞音箱开发的还怎么干了,什么数据格式都有,经常需要改的,改了就正常,甚至单词首字母与数据没对齐都正常
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:54 | 显示全部楼层
我随意改的,都正常,都能正确识别为阻抗曲线
这样最标准,不用说了肯定正常
这样也正常
这样还正常,都能正确识别
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:07 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-20 16:10
...我用L版教的方法改了名字,还是不行啊 ...
把你的阻抗数据压缩贴上来我看看怎么回事,看看我能打开不
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 17:11 | 显示全部楼层
麻烦您看看 0417a.rar (39.37 KB, 下载次数: 1736)
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:28 | 显示全部楼层
我用的是最后两个
6.5m-12.5.TXT
6.5m.TXT
双阻抗曲线显示正常
计算结果(我不知道喇叭直径,面积是随便乱填的)
改文件后打包还给你
论坛 Athlon6400.rar (39.42 KB, 下载次数: 1953)
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 17:34 | 显示全部楼层
谢谢L版,5.5就是5.5寸,a是另一只,6.5就是6.5寸,m是另一只
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-20 17:37 | 显示全部楼层
神了,L版改了一遍,果然就能用了
,我的人品有问题?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:51 | 显示全部楼层
振动面积是指等效振动面积,实测等效直径取折环一半
直径测量
OK
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:09 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-20 17:37
神了,L版改了一遍,果然就能用了
,我的人品有问题?
跟你人品没关系  是我搞错了
Win版CLIO那种带方括号的不行
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-20 20:14 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-20 18:09
跟你人品没关系  是我搞错了
Win版CLIO那种带方括号的不行
这句话我不大明白。
我跟a哥的一样。我再研究研究,有无英文版,没那么烦。
谢谢L版。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:10 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-20 20:14
这句话我不大明白。
谢谢L版。
别客气
31楼我重新编辑了,原来放了一些其他如CLIOWin版本的txt格式,经试验有的不行,现在保留一种肯定没问题的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-20 21:12 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-20 21:10
别客气
31楼我重新编辑了,这回应该没问题
好的,我会好好看看。谢谢!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-20 23:17 | 显示全部楼层
搞这些数据有啥用,还不是用耳朵收货。一点艺术也没,所以我不让儿子念书就是正确。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-20 23:42 | 显示全部楼层
所以说知道的越多其实是懂得越少,还会让本来清晰的头脑更混乱
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-21 12:34 | 显示全部楼层
L版:
我今天测试了伊顿302的曲线,发现放在lab里面还是报错,麻烦您再给看看,包里面4个文件302和302-14.5是一个喇叭的14.5是负载质量。
302A和302-14.2是一个喇叭的14.2是负载质量,测试一个喇叭的功夫水分蒸发了0.3克?
喇叭的有效震动直径是132mm按您的方法测量的,取折环的一半。
麻烦再给看看
敬谢
曲线参数.rar
21.13 KB, 下载次数: 1134
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-21 13:12 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-21 12:34
L版:
我今天测试了伊顿302的曲线,发现放在lab里面还是报错,麻烦您再给看看,包里面4个文件302和302-1 ...
试了你文件,也报错。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-6-21 13:31 | 显示全部楼层
L版:
是你把频率改成Fteq了,应该是Freq
GMT+8, 2026-5-6 09:56 , Processed in 0.145701 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
