[经验心得] 玩1875的一点体会
  [复制链接] 查看: 121129|回复: 229
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-19 07:23 | 显示全部楼层
这说法,有值得讨论之处.太大没用到是真的.对音质我怀疑.你在电解上并个474(334--224)的CBB,试试.大了高频退偶不好是真的,显得混
首席工程师
64 点
60 ¥
发表于 2014-7-23 00:52 | 显示全部楼层
学习了,这几天准备动手了
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-7-23 15:29 | 显示全部楼层
我还是喜欢用设计成每个声道独立的小板,因为电路简单,每个声道独立的整流滤波,要几个声道就装几块,玩多声道影院,平衡,电子分频都可以。
135 点
101 ¥
发表于 2014-8-7 19:14 | 显示全部楼层
一直在关注楼主做的板子感觉很不错,我想请教下楼主,就是我自己做的1875发热很严重,是散热器太小了?还是功放存在自激了,功放存在自激的话有哪几方面可以改善?反馈下地那个电容用什么的比较好??反馈电阻上要并PF级别的电容?谢谢~~
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:55 | 显示全部楼层
|▍荒年_Memory_ 发表于 2014-8-7 19:14
一直在关注楼主做的板子感觉很不错,我想请教下楼主,就是我自己做的1875发热很严重,是散热器太小了? ...
1、1875静态电流比较大50-70MA,只要没有间隙性停顿热保护就没事,最简单的就是加大散热器。
2、芯片要贴近散热器,可以涂抹点导热膏,因为芯片很小,瞬间散热不良,很容易导致热保护。
3、PCB只要规范设计,一般不会产生自激,输入要用屏蔽线就可以了。
4、反馈落地电容对音色影响大,看个人喜欢了,一般依娜、尼基康等都可以,关键是品质好。
5、4欧姆音箱建议用双15V,8欧姆音箱用双18V,不要盲目用高电压,导致不可测情况。
6、出声并不难,你自己要想做好1875,还需要一定的经验技术,反复积累,一定可以做出自己满意的作品。
389
4784 点
3548 ¥
发表于 2014-8-8 10:14 | 显示全部楼层
板子输出端加防止自激的阻容网络和电感线圈了吗? 用示波器看看波形也能发现。
204 点
204 ¥
发表于 2014-8-8 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-6-20 19:47
小变压器,大电容
1发热不是电容弄的
电容滤波中电容器的大小是由线路中的电流来决定的,是有计算公式的,这是一个简单的低频线路知识。还有电容越大整个电源部分的内阻越大。电容小了滤波不好,滤波的输出电压会随输出电流大幅摆动这在放大电路中无疑是不合适的,因为我们都在追求更大的动态范围。所以用更大的牛加更大的电容来抑制电压的摆动从经济上来说是值得的,毕竟稳压的成本要高很多。这里选更大的牛不过是为了抵消大电容带来的电源内阻的变大。
204 点
204 ¥
发表于 2014-8-8 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-8-8 11:13
RC滤波电容器的大小是由线路中的电流来决定的,是有计算公式的,这是一个简单的低频线路知识。还有电容 ...
当然大牛加合适的电容是一个最佳的组合,大牛可以提供更小的内阻。合适的电容可以完美的完成滤波。有这样的电源你的放大器就有了基础。当然甲类可以另外说。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-8 12:08 | 显示全部楼层
电容滤波中电容器的大小是由线路中的电流来决定的,是有计算公式的,这是一个简单的低频线路知识。还有电 ...
电容容量越大. 内阻是越小才对哦 兄弟
780 点
765 ¥
发表于 2014-8-8 21:12 | 显示全部楼层
详细好贴,学习了。
204 点
204 ¥
发表于 2014-8-9 10:34 来自手机端 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-8 12:08
电容容量越大. 内阻是越小才对哦 兄弟
除非这儿的电容是电池,电容的冲放电不过是滤波,不起储能的作用。
53 点
47 ¥
发表于 2014-8-9 11:31 | 显示全部楼层
1875不错的。
364 点
314 ¥
发表于 2014-8-12 02:52 来自手机端 | 显示全部楼层
刚做好了一台单电源的1875,电源用的是400w的开关电源。板子是洞洞装。走线严格按照输入信号地,偏置地,反馈地,电源地的先后顺序接入。机箱内布线尽量贴紧机壳底板。输入信号线做好屏蔽。很容易就能做到真正的无底噪。个人觉得单电源的1875音乐感比双电源的更明显一点,也顺耳的多。不知有同感的不?
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:01 | 显示全部楼层
ccjgjy 发表于 2014-8-12 02:52
刚做好了一台单电源的1875,电源用的是400w的开关电源。板子是洞洞装。走线严格按照输入信号地,偏置地,反 ...
单电源的解析力高低频延伸不如OCL的线路,听感上像隔了一层纱似的,双电源的表现更加通透凌厉,如果想尝试不同电容输出音色,双电源也是可以加个输出电容。
你用的是普通工业开关电源吧,测试过功放机壳带电吗?
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-8-12 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
7293的密度感和控制力已经远在1875之上了。。。。,1875个人感觉还是不错滴,适合桌面小音响使用,方可发挥出1875饱满甜美的音色
93 点
47 ¥
发表于 2014-8-26 10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享 LZ好人
10 点
8 ¥
发表于 2014-10-2 00:32 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-6-20 22:50
各有所好吧,要说环保用手机听收音、MP3足矣
金封多并、还有几套板子是自己DIY过手瘾的
这台才是主力 ...
大哥你这台是什么神物?能介绍下吗?价格如何?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-10-2 09:43 | 显示全部楼层
菱形线路全平衡放大,睿志神教产品。
184 点
178 ¥
发表于 2014-10-5 16:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我的用Ac双/8v/10000uF的还开以
119 点
115 ¥
发表于 2014-10-8 17:07 | 显示全部楼层
楼主帮我看看,我现在就缺环牛了,不知道选多大功率的牛好?电压也不知道多少合适?
LM1875T 2.1
LM1875T 2.1
GMT+8, 2026-4-8 03:21 , Processed in 0.194782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
