[经验心得] 玩1875的一点体会
  [复制链接] 查看: 121135|回复: 229
454 点
452 ¥
发表于 2014-6-17 11:17 | 显示全部楼层
1875一定要用8欧啦叭,不然低阻发热严重
498 点
469 ¥
发表于 2014-6-17 12:59 | 显示全部楼层
我的1875推4欧的箱一点都不发热,呵呵
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:10 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-6-17 10:58
“变压器功率过小了,内阻大了,滤波电容大了,负载电流大了,小牛会严重发热的,如果瞬间启动电流过大, ...
希望你也交流下个人的1875制作体会,不要一股脑,只问为什么。
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-6-17 13:55 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-6-17 10:41
所谓“极致”也只是个人的看法,大家对自己做的东西满意就可以了,我还在向烧友们讨教学习与探索的过程。 ...
现实是,自己满意与‘极致”总是风马牛不相及,但新手并不明白这点,所以一见被几人捧为“极致”者,便趋之若鹫
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:14 | 显示全部楼层
前面谈到牛对1875自激问题,我再暴点实料。
有没有发现,在实际制作中1875输入阻抗高,音质好些,你看厂机用的是120K偏置电阻+加小容量耦合,是不是两全其美呢?
但是,输入阻抗高,1875更容易自激,阻抗低,音质失真大,哪位高手有好解决办法。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 15:08 | 显示全部楼层
既然是论坛交流,就应该允许问个为什么吧?
90年代初期用1875做的BTL功放也曾作为“主力”功放用了差不多一年时间,
后来玩“八达”陈兆良那个“超级功放”线路以后1875就退休了。
近来闲时曾再次尝试了一两款当今“热门”的1875板子,
用料和PCB设计都不错,搭配也比当年要好得多,但时过境迁感觉寥寥。
做桌面系统或有源音箱,1875确实还是不错的,不过也就仅此而已吧。
2149 点
2059 ¥
楼主关于牛功率和水塘容量之间关系的基本观点,在下是持相同看法的
但是楼主举的一些比较“极端”的例子却实在不敢苟同,再如:
“以100W环牛为例,如果PCB设计的好,2只1000UF电容就应该听不到任何电流声”
———PCB设计确实是成败关键之一,但因为2只1000U电容“听不到任何交流声”就可以作为电容选择的标准,那一定不会有好效果。
         因为这个“听不到任何交流声”只是静态是的情况,当1875以接近25Wx2的大功率输出时,试想这个100W+1000U的电源波纹有多大?
        这个时候不仅是低频厚不厚,而是整个声音的素质都在急剧下降了。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 15:11 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-6-17 13:55
现实是,自己满意与‘极致”总是风马牛不相及,但新手并不明白这点,所以一见被几人捧为“极致”者,便趋 ...
交流心得在于共享提高
如果不小心对新手起了副作用确实不太好了
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 15:15 | 显示全部楼层
有没有发现,在实际制作中1875输入阻抗高,音质好些,你看厂机 ...
这只能说明1875是一种妥协的选择,
在入门级的芯片里还算不错而已。
要求高的有一大堆值得玩的。。。。。。
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 16:37 | 显示全部楼层
但是楼主举的一些比较“极端”的例子 ...
一般家庭小房间,正常听音也就5W以内功率,你用1875一直以接近25Wx2的大功率输出听音吗?你这不也是拿极端例子说事吗,不要去想象。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 16:55 | 显示全部楼层
您说的5W是平均功率,还是最大功率?
“一般家庭小房间,正常听音也就5W以内功率”
————如果较劲,以前收音机功率也就500mW左右,估计也很少开尽的吧
471 点
418 ¥
发表于 2014-6-17 17:25 | 显示全部楼层
心情不好,听什么都不顺耳。TY
4739
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2014-6-17 18:09 | 显示全部楼层
江南一休 发表于 2014-6-17 17:25
心情不好,听什么都不顺耳。TY
我到听着广场舞使用的便携音响声音好于万元机
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:24 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-6-17 16:55
您说的5W是平均功率,还是最大功率?
————如果较劲,以 ...
哎!你真是有些较劲了,现在烧友们玩的1875负载的是什么喇叭单元,你说的功率500mW左右的收音机是什么喇叭,这收音机与1875功放就是两码事,能混为一谈吗?可能是你思维太跳跃了,我都被你转晕了,还有什么问的,就让坛里高手来解答你吧。
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2014-6-17 18:29 | 显示全部楼层
的确是这样,有时觉得自己精心做的功放,还不如街头大妈们用的音响,那浑厚有力的声音,叫人忌妒。
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2014-6-17 18:45 | 显示全部楼层
首先,我不是高手。
好了,下面可以随便说了!
在20K反馈电阻上并个22-47PF的小电容即可,只要起作用,再小点,PF级都行,有心理障碍的话,可以在小电容上串个几K-20K的电阻。
同时也解决了LM1875高发热的问题。
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:56 | 显示全部楼层
armyl 发表于 2014-6-17 18:45
首先,我不是高手。
好了,下面可以随便说了!
你的意思是让高频过冲缓点,但是输入阻抗大小还会影响输入级工作电流,有平衡些办法吗?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 18:58 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-6-17 16:37
一般家庭小房间,正常听音也就5W以内功率,你用1875一直以接近25Wx2的大功率输出听音吗?你这不也是拿极端 ...
“你用1875一直以接近25Wx2的大功率输出听音吗?”
——什么时候说过“一直”了?放噪音煲机吗?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-17 19:03 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-6-17 18:24
哎!你真是有些较劲了,现在烧友们玩的1875负载的是什么喇叭单元,你说的功率500mW左右的收音机是什么喇叭 ...
呵呵
客观的说,楼主做的1875板子还是很不错的
这个帖子的基本观点也是经验之谈
只是论证过程有点故弄玄虚、甚至危言耸听
实在忍不住多说了几句
打搅楼主了,抱歉
11 点
9 ¥
发表于 2014-6-17 19:17 | 显示全部楼层
菜鸟,学习了
GMT+8, 2026-4-8 08:16 , Processed in 0.138655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
