[经验心得] 玩1875的一点体会
  [复制链接] 查看: 113279|回复: 11
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2014-6-14 13:08 | 显示全部楼层
醉心于1875有些时间了,我是以玩养玩,乐在其中,设计过好几款板子,反响还不错,从中有些实践体会与烧友们交流一下,让有心设计更好1875的烧友们少走些弯路。
    滤波电容大小:以100W环牛为例,如果PCB设计的好,2只1000UF电容就应该听不到任何电流声。如果是PCB设计问题造成的电流声,那么增加滤波电容是可以降低电流声,但不会完全杜绝。
    滤波电容大小与音色:理论上功放滤波电容越大越好,实际乙类机子不需要太大电容就可以有很好的性能。一般功放的主观听感,电容越大声底越厚,1875也不例外,只是要看你怎么用才是合理的。我尝试过300W搭配6万UF电容,推92DB,8寸书架箱,质感确实惊人,但是量感还是不足,下潜不了,50HZ样子吧。不过可以通过改变听音房间的设计,可以达到很理想的感受,当然这个是另一话题,后续再说。
    因为受限于芯片封装式样,1875功放峰值输出只有4A电流,我们知道低音是最吃能量的,这点从厂家设计手册中输出曲线也能看出来,8欧姆50-10千赫兹是几乎平坦的直线,两头被弱减了,这也是1875人声表现好的原因了。我的体会是1875滤波电容在1000-6800UF之间,都是可以的,超过6800UF以后无明显改善,3300-4700UF比较容易做,两头的容量要出好声,就比较考验整体设计搭配了。
    牛的大小与滤波电容的选择:对于功放而言,牛的大小与滤波电容是成正比的,不要搞反了,当然前级应用是个例外。比如你用的是30W的E牛,搭配10000UF电容,那么音乐都放完了,电容还没冲满呢,实际表现为糊成一锅粥了,而且很容易烧毁整流桥,那只可怜的小牛也会热得烫手的。以100W环牛,6.5寸2分频音箱+CD机为例,2只2200UF电容,中高频透亮,解析力高,低频干净利落;同样的条件,如果你是用的3寸全频箱,那么换成3300-4700UF反而更顺耳些。也就是说,在合理的范围,1000、2200、3300、4700、6800都是可以的,关键是电容大小选择要与牛搭配合理,并且要根据你听音喜好来决定。
    有点饿了,要去吃东西,后叙再谈为什么要好声,1875对牛要求特别高?先聊这么多吧,想起来再续,也希望烧友们都来谈谈个人体会,大家集思广益,深层挖取1875。
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-6-14 13:46 | 显示全部楼层
学习了
272 点
270 ¥
发表于 2014-6-14 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
专家级的,必须看看
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-6-14 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
145 点
104 ¥
发表于 2014-6-14 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我搭蓬的1875用4700u推4寸全频音箱真的是恰到好处,牛用的也是100W的环牛  我之前洞洞板了一个1875,没想到不插音源据然烧1欧电阻,喇叭也濮濮的响     现在搭蓬的开机都不知道开机了,静,而且声音也好  是我想听的,1875真的很好
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-6-14 15:49 | 显示全部楼层
很深的心得。。。
个人认为牛功率在100---200W之间电容搭配最好2只4700或者4只2200的推3---6寸书架效果最佳。还要看箱子如何以及听音布局。这都是不可忽视的。
82
564 点
477 ¥
发表于 2014-6-14 16:12 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴,来学习下
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-6-14 17:19 | 显示全部楼层
虽然功率不大但比一些数字功放耐听多了
671 点
671 ¥
发表于 2014-6-14 19:59 | 显示全部楼层
牛的功率大一些能减少电源内阻对声音有益无害的。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24444 点
22934 ¥
发表于 2014-6-14 21:28 | 显示全部楼层
我认为1875主滤波电容在2200uF-3300uF之间较合适。
145 点
104 ¥
发表于 2014-6-14 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-6-14 21:28 我认为1875主滤波电容在2200uF-3300uF之间较合适。
我觉的在3300到6800u比较合适,
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-6-14 22:30 | 显示全部楼层
这个电容容量和变压器功率大小,和音箱的搭配以及听音音量大小甚至听什么类型的音乐也有很大关系滴。。。电容容量和变压器功率建议能用大的就不用小的。。。当然,不是说尽可能的大,反正别是瓶颈就好。。。。
295 点
257 ¥
发表于 2014-6-14 23:18 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-6-14 23:20 | 显示全部楼层
已经动手再做台1875了。牛今天已经搞好了。自己改的电压,双19伏。功率250W。素质很不错的牛。电容初选化工3900U的2只。元件找齐了。只待PCB到位
76
142 点
59 ¥
发表于 2014-6-14 23:39 | 显示全部楼层
各位大神,那3886的牛和电容有什么关联呢
145 点
104 ¥
发表于 2014-6-15 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
58238257 发表于 2014-6-14 23:39 各位大神,那3886的牛和电容有什么关联呢
和1875差不多
145 点
104 ¥
发表于 2014-6-15 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2014-6-14 23:20 已经动手再做台1875了。牛今天已经搞好了。自己改的电压,双19伏。功率250W。素质很不错的牛。电容初选化工 ...
250W 够富裕
360 点
353 ¥
发表于 2014-6-15 10:16 | 显示全部楼层
经验之谈是一笔宝贵的财富。谢谢分享!
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2014-6-15 10:32 | 显示全部楼层
1875折腾不起了,换了N个耦合 退偶电容 N种风格,没有十全十美的……
75
1494 点
1262 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:54 | 显示全部楼层
虽然我们谈论的是1875,但这些原则与方法同样适用于其它IC功放的设计与制作,具体的就看你能不能举一反三了。
最近武汉天气又热又阴霾,我在东湖边上都透不过气,昨晚去万达影城看了部IMAX,发现超低音要与刺耳的高音适量配合,才能更有量感与质感。
