[经验心得] 玩1875的一点体会
  [复制链接] 查看: 121130|回复: 229
86 点
75 ¥
发表于 2015-3-27 10:35 | 显示全部楼层
已经做了2台了,但看到相关品论及讨论和资料都会前来围观学习,感谢楼主的经验分享。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
37 ¥
发表于 2015-4-1 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不错不错,,长见识
83
134 点
99 ¥
发表于 2015-4-15 19:01 | 显示全部楼层
有点纠结了,弄1875还是1969呢?
541 点
519 ¥
发表于 2015-4-18 09:24 | 显示全部楼层
ccjgjy 发表于 2014-8-12 02:52
刚做好了一台单电源的1875,电源用的是400w的开关电源。板子是洞洞装。走线严格按照输入信号地,偏置地,反 ...
这里有一个合理的解释,LM1875的正电源的电源纹波抑制远远大于负电源的纹波抑制(1000倍左右)。单电源的话,基准电压在负电源那里,这样负电源的纹波在输出端的影响就消除了。当然这样的区别在音量小时是察觉不到的,一旦音量大,在电源上面造成明显纹波时,区别就明显了。
125 点
99 ¥
发表于 2015-4-18 10:49 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-6-17 14:14
前面谈到牛对1875自激问题,我再暴点实料。
有没有发现,在实际制作中1875输入阻抗高,音质好些,你看厂机 ...
输出上串联电感1uh 10欧电珠把R315换成390K,电源两段直接并0.33U无机电容放大20倍,R314大小自己改了,烧喇叭,不要找我哦
125 点
99 ¥
发表于 2015-4-18 11:03 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-6-20 22:32
呵呵,现在都倡导节能环保,绿色生活。看你发的帖子,玩的好像是几并金封,还有老重的环牛,你那开机一小 ...
大师有没有兴趣和我一起研究3783,一节9号电池,声音不比1875小多少,最近在搞这个
125 点
99 ¥
发表于 2015-4-18 11:11 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2014-8-7 21:55
1、1875静态电流比较大50-70MA,只要没有间隙性停顿热保护就没事,最简单的就是加大散热器。
2、芯片要 ...
4、反馈落地电容对音色影响大,看个人喜欢了,一般依娜、尼基康等都可以,关键是品质好。"大师级别"
一直使用国产库存5年以上CD11,"垃圾娃级别"
533 点
524 ¥
发表于 2015-4-18 13:17 | 显示全部楼层
LM1875死撑也就4A多一点的电流,上太大功率的变压器是浪费,推动6R-8R阻抗的扬声器推荐,要推动低阻抗扬声器选灵敏度搞点的尺寸不太大的扬声器。很多人都不注重退偶部分的设计,造成性能下降。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-5-18 14:43 | 显示全部楼层
手头有几片1876,不知道用它来做btl好不好?请资深的楼主给点意见。
93 点
63 ¥
发表于 2015-5-18 17:33 | 显示全部楼层
  1875准备中  不太会搞 还是先买个现成的板子玩玩
83 点
75 ¥
发表于 2015-5-18 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
83 点
75 ¥
发表于 2015-5-18 19:02 来自手机端 | 显示全部楼层
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:49 | 显示全部楼层
DIY就是个乐趣,艺何还在向坛友们讨教学习中,谢谢坛友的支持!
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:24 | 显示全部楼层
LM1876中高频比1875还要清丽细润一些,其内部集成有2只相同功放核芯,并且保护电路更加完善,用来做BTL功放,一致性更好,不过输入电源电压不要太高,散热器尽量大些即可。
8 点
6 ¥
发表于 2015-5-19 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
最近做了个退藕电容去掉的电路声音不错
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-20 06:35 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-6-17 15:08
楼主关于牛功率和水塘容量之间关系的基本观点,在下是持相同看法的
但是楼主举的一些比较“极端”的例子 ...
如果是输入20Hz的正弦波,很容易计算。25W 的RMS功率,如果是8Ohm的扬声器,峰值电流2.5A,双路信号5A峰值。在1000uF的电压降落是50V,超过LM1875的最高工作电压,就是说当这种峰值来临时,电容上面电压在极短时间就降低为零。即使用10000uF的电容,这个电压降低也是5V,相当地大。不过假设25V的静态直流电压(18V交流电压),这时的电压是20V,留3V的电压余量,那么最高输出电压17V,可以提供2.1A的不削峰输出电流,不能满足最大输出的电流。实际上要满足最大输出电流,电容上的电压降落不能超过2V,这时需要40000uF的电容。基本可以讲,99%的DIY或者厂机是无法充分发挥LM1875的输出功率的。
用小电容,低频信号的输出不会很大,不要又使用小电容,又同时抱怨声音大了以后有失真,这个不能避免。
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-5-21 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
那不是功放低频脚软的原因吗?
57 点
54 ¥
发表于 2015-5-22 23:36 | 显示全部楼层
听不出来这么多区别
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-23 04:28 | 显示全部楼层
youfeal 发表于 2015-4-18 13:17
LM1875死撑也就4A多一点的电流,上太大功率的变压器是浪费,推动6R-8R阻抗的扬声器推荐,要推动低阻抗扬声 ...
4A不小,2路是8A。30V 的电压峰值功率是240W,有几个人用240W的变压器?用100W的都不多。正确的设计是按2×25W/效率,大概100W。这个是能输出额定功率的最小变压器功率,使用更小的变压器不过是降低功放的输出功率而已。
533 点
524 ¥
发表于 2015-5-30 02:50 | 显示全部楼层
国半LM1875手册要认真看,厂家不会乱给信息误导人、读者水平不够可能误导自己倒是有可能。要认真看看手册的信息,不要光是弄响了。
GMT+8, 2026-4-8 03:31 , Processed in 0.771074 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
