[分立后级] 搞明白甲类乙类及优缺点
[复制链接] 查看: 45288|回复: 276
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:22 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-5-25 00:14
嗯.
温控的问题,可能也是个问题.
在这我说的词不达意了.我指的是温补.交越失真的存在与不在和解决放式,还真不是几句话的事.但又一条我相信测试.测不到就没有.或小于可感知范围就不认为有
276 点
288 ¥
发表于 2014-5-25 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
有条件的个人(比如有1对高灵敏度的箱子),还是推苻甲放,优点明显,缺点明显。乙放做好了(不见的有耳闻的交越失真),甲放看着摸着也舒坦。D放这东东目前还是留给专业音响吧。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 09:15 | 显示全部楼层
zzdlxx 发表于 2014-5-25 08:49
有条件的个人(比如有1对高灵敏度的箱子),还是推苻甲放,优点明显,缺点明显。乙放做好了(不见的有耳闻的 ...
即然来了,我都要试.用哪个另说.玩么,只为听最容易,只看钱不看别的.我正在调D放.马上我还想试T放.我觉得乙类交越失真在示波器上看不见.耳头的横竖分辨极限在哪?孙大圣另论.我今天的结论D放高端要好有难度,还在试.
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-26 06:34 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主很认真,不要去玩甲类,你的喇叭箱子素质不错,再中高音喇叭上投资效果最明显,推动6寸以上的甲类要达到乙类的水平,成本比喇叭贵多了,真想玩甲类就玩胆机单端。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:07 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-5-26 06:34
楼主很认真,不要去玩甲类,你的喇叭箱子素质不错,再中高音喇叭上投资效果最明显,推动6寸以上的甲类要达到 ...
谢谢关照.没准备用甲类.但有时间搭个草机作个测试到有可能.那两小箱我放书房用.厅里要比这大.我试了一下满功率.放厅里不够.50V,D类开90%.15寸我昨天拍个玻纤盆的,还没到手.空纸盆已有.这箱就差选料了.想做无线有源.外尺寸0.5方就行.那两博声用好还真行,能吃住功率而且我分频点还高.
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-5-27 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主认真,态度诚恳,我是学化工的,被同学连累,进了音响圈。看了几天电子系的模拟电子技术,容易理解的甲类乙类的区别是,用示波器看波形,怎么看,书里有,大概就是管子输出的波形是否完整,如果完整就是甲类。正经科班来解释。
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-5-27 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-22 11:56
不知兄台是什么理念,和操作能力如何,我个人看法是网上买成品板改,成功率高一些。
甲有单端和推挽分, ...
楼主也是90年代入的魔吧,S类,松下的AA类像405一样,电压放大级工作在甲类,电流输出级工作在乙类,S类还被称为虚怀若谷,但都没流行起来,不过我喜欢这类功放,省电,不关机都行。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-27 10:29 | 显示全部楼层
楼主,其实不该笼统的讲甲类和乙类的优缺点,
真正的关注点,应该在音质上,
需要弄清的是,甲类与乙类,哪个更容易好声?
有人不计成本而求好声,也有人计算成本而在音质上妥协。
这两种人,本就不是一类人,没有可比性。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:31 | 显示全部楼层
真正的关注点,应该在音质上,
需要弄清的是,甲类与乙类, ...
探索就是想归纳优点取而用之.成本不玩长白山老山参,对我来说一样.原则用手头东西不花或少花钱.再说画几百元玩个高兴也值
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-27 12:17 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-27 12:17
水平不高的,玩甲类一定会很满意的,而玩甲乙类则会糟糕透。
我要试试再说了
1269 点
1196 ¥
发表于 2014-5-27 12:27 | 显示全部楼层
可能会有人这样问老师:水平怎样才算高,怎样才算不高?跟谁比?怎么比?玩甲类满意,是什么电路的甲类,玩甲乙类糟糕透,又是什么电路,电流多大......;接下来想不出了,没办法,语文水平太烂,不会说话。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-27 13:18 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-27 14:25 | 显示全部楼层
8页,基本浏览了,还是没分清甲乙。
按我水平,还停留在基本定义。甲、乙是指晶体管工作状态,甲是保持在导通状态,乙是半周导通半周截止。后来又多了个甲乙类,就是在截止半周还有部分导通。
要想搞清楚,还是要每一级,每一管分析它工作状态好。
一般大功率功放是乙类和甲乙类,但前面电压放大级多工作在甲类状态或甲乙类状态。
后来商家搞了很多其它xx类,也没有个标准的定义,靠吹吧。所以也不要纠结了。
看楼主要求不低,估计都要玩电分的路。低频就甲乙或干脆就D类吧,中高频功率要求不高,搞个甲乙或干脆甲也不错。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:54 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-5-27 14:25
8页,基本浏览了,还是没分清甲乙。
按我水平,还停留在基本定义。甲、乙是指晶体管工作状态,甲是保持在导 ...
谢谢关照.这帖不持观点就是搞清概念.计划先模电分,后过度数分.在这之前我要明白`好`的定义域.要确定D,T,是否行.做了些D的测试,正在摸索.还未细抠.现看有些问题(我有个这帖)死区同高端有矛盾.听得出来.解决的了么,现没法说还没着手.今天刚到的T放还没上电,测试完贴出来.据说比D强.D放降频作低音通道是个好东西,动态很棒,可认为是直流放大器。输出阻抗约是零甚至有点负阻。T放好象没有大功率
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-27 22:37 | 显示全部楼层
客气,说关注贴切点。
你的大作,我没这烧度,也没条件搞,只能捧捧场了。一直有关注。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:40 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-5-27 22:37
客气,说关注贴切点。
谢谢.刚查了下T放.发现Tripath,竟然卖了.想不通.
237 点
203 ¥
发表于 2014-5-27 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:19 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2014-5-27 23:06
数字功放看看ti 和 ir的就行,别家没什么像样的产品线
我开始也这么认为.但这两家都有些不方便只处.看有些人说T类优于D类我就想试试了拍了一块还没测也没听.IR真能接数字的就一个芯片PWM入.TI功率作死不说.前级很不容易处理.好像很繁.有高见否?我正吃不准呢.这几天测也试了D放IR2092高端还真能听出来不大对,我还在试和调没最后结论
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 07:44 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2014-5-27 09:50
楼主也是90年代入的魔吧,S类,松下的AA类像405一样,电压放大级工作在甲类,电流输出级工作在乙类,S类还被称 ...
猜的不太对.玩到90年,91年下决心离开国营.后就疲于奔命什么都顾不上了.应是20几年再回头,全要重新定义.我玩过矿石机,来复式,超外差.9寸黑白.现手里还有206
GMT+8, 2025-12-19 22:57 , Processed in 0.139680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
