[分立后级] 搞明白甲类乙类及优缺点
[复制链接] 查看: 43300|回复: 276
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-20 13:52 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-19 20:00
没有一个真脱离古典概型说的.只有13楼说话着点谱.我问的是界定.就是在边界时怎么定义.我问的不是泛泛.
什么叫古典概型?这不是传说更不是概论,是定义,定义是按功率管工作状态区分的,就是这样区分。
定义了的理论是不会变的!当然实际怎样区分,那就要靠你的能力和经验了,还有就是电路类型,静态电流等等!10楼的这位朋友说得比较形象了,就是看散热,烫得能煮熟鸡蛋的一般是甲,冷冰冰的一般是乙,不冷不热的一般是甲乙
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-20 14:03 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-19 23:15
有的厂机会标明。甲类机的时候是100W,甲乙类机时是200~360W。所以是不是甲类机就不一定了,今天是明天就 ...
这位兄台也是半斤八两啊,“有的厂机会标明:甲类机的时候是100W,甲乙类机时是200~360W”,之所以这样设计是为了降低功耗,这样的电路一般在小动态下是甲乙类输出,因为甲乙类的特点是效率高,功耗低,在开大音量大动态下才是甲类输出,是随着你所需求的动态大小随着音量大小变化的,并不是随着时间变化的,不是说今天是甲类,明天就是甲乙类,像1969这样的电路,就是个完完全全的甲类,只有接通电源,不管你接不接喇叭,音量电位器开与不开都是甲类,因为末级功率管始终工作在导通状态,电流也是恒定的!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-20 14:19 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-20 14:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-20 14:19
我有款功放就是“末级功率管始终工作在导通状态,电流也是恒定的!”。不过绝对是超甲类
正在打造一个 ...
没有做不出来的东西,主要是看成本和代价了,要满足100W的纯甲的条件,最难做的是散热,最起码要风冷散热,传统被动式散热基本上实现不了,我指的是纯甲,就是末级功率管始终工作在导通状态,一通电就这样运行的,首先这需要多少公斤的散热片多大体积?难以想象啊,像1969这样不到10W的小甲就得几公斤才顶的住,100W什么概念,所以现在的厂机就是考虑到这点,一方面为了保持功率,,减少功耗,还要保证音质,所以在电路上就设计成了2种甚至3种工作状态,鱼和熊掌不可兼得,最主要是保持机器的稳定,满足需求就可以了!纯甲类音质是好,但是缺点也很多,现在都提倡环保,要轻要薄要精巧....
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-20 15:11 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-20 15:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-20 15:11
100W甲类无非是能识别负载,以便自动选择静态电流等而已,8欧与2欧就有2倍的静态电流的差别,想环保就选外 ...
不讨论了,多说无益!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:00 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-5-20 12:42
在线路结构上下功夫,不是片面提高电流。观代功放厂家都在研究这一问题,也己各有心得。
这说法还是有道理的
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:09 | 显示全部楼层
定义了 ...
完全同意定义说法,但有很多时已不在定义附近了.原始定义就一个相限是甲类.推挽工作在两相限就是乙类或说两管轮流工作就是乙类.再大电流可使推挽下管不工作?定义没有温度及电流概念在其中.曾有一段时间说甲类仿胆机好听.其实胆机也照样有乙类.
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:11 | 显示全部楼层
对你这负载说还真没理解,能解释一下么?我感觉不出负载同甲乙有何相干
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-20 21:37 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-20 21:37
没有谁能认可甲类功放的负载可以向低阻抗兼容的。也就是说功放只有一个甲类功率,而甲乙类却可以有几个输 ...
我很多年不玩这东西了20几年一回头近功放论坛,最让我不懂的就是分类.交替导通明明是乙类定义,怎么变成的甲类.甲乙类本身好像就没定义.是个擦边球概念.我刚上百度查了一下,好像说的不是很实.不说原始定义就说电流,很难让人信服.已往的定义甲类在单相限1/2上是零信号工作点.交替就是乙类.不懂了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-20 22:16 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:27 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-20 22:16
上下管同时做等变量工作就是甲类推挽输出;
上下管同时做等变量工作时,一管只做小变量或衡量就是超甲类 ...
说的好!这是往关键点上说的话.谢了.不早了还有些细节明天再问.,我正在帮个坛友遥控调他那箱子.争取整好
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-5-21 09:12 | 显示全部楼层
好的甲类一定比好的乙类好。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:28 | 显示全部楼层
yidayong6 发表于 2014-5-21 09:12
好的甲类一定比好的乙类好。
我更希望说到点上,因为...所以.再结论.好通过原理分析证明.让人信服.比如你说的好的甲类到什么份上亮图,好的乙类到什么份上亮图(缩减示意图就行)两个是否同级,两个是否可把缺点补掉,求近可能后再说才有雄辩的结论.就是好只是表明你的态度,不是技术论述,不可证明什么,对么?
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-5-21 10:02 | 显示全部楼层
不能绝对讲那种好,各有优缺点,发烧界用甲类多,专业界用甲乙类多
137 点
118 ¥
发表于 2014-5-21 10:14 | 显示全部楼层
我是菜鸟,我的想法是这样的,乙类的失真是什么交越失真的,对大部分的发烧友都比较敏感,而甲类的失真一般不太敏感,但大功率甲类的成本太高,实际一般人用到的功放不过一二十瓦,只有偶尔的爆棚才需要大功率,这时小功率的甲类就力不从心了,所以甲乙类正好弥补了这个问题,小功率时甲类,大功率时乙类,而大功率时由于人耳的一些隐蔽效应,失真就不太重要了
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-5-21 10:34 | 显示全部楼层
甲类和甲乙最大的区别就是工作状态,甲乙类有个转折点,就是由甲变成乙的点,这个点就是加速失真的开始,
相对比较。再好的甲乙都无法超越甲类,只能无限的接近。
为什么我说好的甲类要比好的甲乙类好,是不考虑成本的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 10:48 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-5-21 14:53 | 显示全部楼层
甲类就是照片
甲乙类就是油画
乙类是水墨画
不管哪种都有喜欢的和不喜欢的,当然也有把其中低劣的当作上品。
