[分立后级] 搞明白甲类乙类及优缺点
[复制链接] 查看: 45289|回复: 276
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-29 23:42
箱体要求很大。低音炮我喜欢迷你箱体,不喜欢共振的低频,不纯
我这箱只做20----60(70)hz体积外空间.25---0.5方.还没考虑好结构.但肯定不用密度板.纯实木至少集成材.箱振的可能不大,有我也可消灭.我刚做过一对楠木两分箱.6.5+4寸.单只木重16kg.从哪敲都像实的.做完这只,再做三分箱(也许还两分)8寸低端,上边还在想.还想打对后置小箱.干完这些,就不折腾箱了,安心抠电路.这两天在攻D放.D放做低频还不错.高中频现看还有问题.解决不了我就不用在上边.我还有个短板数字音频,还没仔细看过,也没找到合用的书,有推荐的么?SELF,的书粗看了半本,作者,书都不年轻了.
101 点
99 ¥
发表于 2014-5-30 08:36 | 显示全部楼层
不是极品玩家。。就不要玩那么复杂
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:49 | 显示全部楼层
zuiwu2012 发表于 2014-5-30 08:36
不是极品玩家。。就不要玩那么复杂
没品甚至不考虑档次,也没这追求.但什么都放弃?那也没得玩了.你准备玩多长时间,再考虑填充什么内容.这是我的方式.对不对就另说了.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-30 11:34 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:01 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-5-29 09:55
用运放做一个即可,不过,左图是似是单声道206唱机,不需均衡
要做曲线补偿,只是线路忘了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:03 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-5-29 22:49
对于箱,我是初哥,刚开始学做倒相箱,还是试验性质的。要给意见,真的汗颜。
按我的看法,估计不行。f0到 ...
昨天的喇叭,我已发走,退了.为个不满意的喇叭打箱,缺少动能.
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-5-31 00:10 | 显示全部楼层
一个放大器如果仅仅是甲类或者乙类状态就能决定音质的话,那就不会有天价的器材了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:17 | 显示全部楼层
我同意.如果在回到20年前,就更没意思了
2278 点
2174 ¥
发表于 2014-5-31 16:26 | 显示全部楼层
排除少数电路特殊的除外,只有具备条件,一台公房可以调整为甲类工作状态和乙类工作状态。这样说把:在相同条件下,一台公房如果调整为甲类时工作状态良好,那么这台公房调整为乙类时工作状态一定很好;反过来,在相同条件下,一台公房如果调整为乙类时工作状态良好,那么这台公房调整为甲类时工作状态并不一定良好。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:03 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-5-31 16:26
排除少数电路特殊的除外,只有具备条件,一台公房可以调整为甲类工作状态和乙类工作状态。这样说把:在相同 ...
可以试试.但要用,功率小到可观,听着憋得慌.50W费了牛劲了,带个6.5两分都不太充裕.再大点对不起箱子.都说好,还没感觉,一定要试试再说.
1026 点
998 ¥
发表于 2014-5-31 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我想楼主是想知道甲,甲乙,和乙类功放的区分吧,本人菜鸟,水平有限,刚好在备料蔡贤的60w甲,就拿这款来说下甲和甲乙吧,不对的欢迎大家拍砖啊,这款功放+-38v电压,8欧额定输出功率60w,4欧120w,2欧240w,静态偏流1.37x4=5.48A,甲类功率8欧60w,4欧120w,2欧输出甲已类240w,甲类60w,从上面的数据可以看出。功放的静态偏流大于或等于额定负载下输出额定功率所需的电流时,可以说这个功放在这个负载下是甲类功放,为了区别有些商家把高偏甲已也说成是甲,所以这种真正意义上的甲,有人也把它称为纯甲类,
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-31 17:26 | 显示全部楼层
你在瞎说啥呢
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:38 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-5-31 17:13
我想楼主是想知道甲,甲乙,和乙类功放的区分吧,本人菜鸟,水平有限,刚好再备料蔡贤的60w甲,就拿这款来说 ...
非常欢迎.但愿说细
1026 点
998 ¥
发表于 2014-5-31 18:10 | 显示全部楼层
在拿上面的蔡贤60w甲来说下吧,+-38伏电压8欧负载下要做到额定输出功下的甲类输出其实2。73安的总电流就够了,但蔡贤用了5.4安,就是为了在4欧负载下输出120瓦的功率,一个8欧的音箱它的阻抗是随频率变化而变化,最低达到4偶是有可能的,为了更好的能推动音箱,而把甲类做到4欧负载下,这就是蔡老师的本意吧,
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:13 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-5-31 18:10
在拿上面的蔡贤60w甲来说下吧,+-38伏电压8欧负载下要做到额定输出功下的甲类输出其实2。73安的总电流就够了 ...
没读过这图,只能看你的
1026 点
998 ¥
发表于 2014-5-31 18:32 | 显示全部楼层
论坛搜下蔡贤60w甲吧
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:43 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-5-31 18:32
论坛搜下蔡贤60w甲吧
可以
63 点
51 ¥
发表于 2014-6-1 09:38 | 显示全部楼层
我也来学习学习
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-1 12:36 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-1 14:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 22:59 , Processed in 0.115572 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
