2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 08:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-19 01:29
非也
非也
好音质,就是要知识烧出来的
应该是知识加财力,,,
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 08:09 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-5-20 02:25
如果没有正确的知识, 那是沿木求鱼,的确难。  如果知识正确那搞好低音不见得是一件难事 !所以做好低 ...
如果是从喇叭单元的选配,分频的制作,箱体,倒相管等都全部自己做,
那么可以说,每一个环节都很关键。
如果是用厂家配套好的套件,那么箱体和倒相管调整,以找到正确德低频,就很关键。
再进一步,若像某些高手,连喇叭都自己做,
那关键的地方就更是多了去了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-20 08:45 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-20 08:53 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-20 08:06
应该是知识加财力,,,
财力?乡村中不乏比几千万大宅有更好的听音环境,适合的环境才不会破坏高质的低频。而巨无霸,能产生更高质量低频的号角只需木料一堆,而对单元的要求反而没有传统音箱的高......
巨无霸置于乡村,更是一绝......
破解了的上千美元软件组成更精准的数字分音,令控制力更优异的D类功放直接让电流钳制低频单元,避开了那又长又细又贵的铜线绕成的电感,此时普通的一根喇叭线都比名贵的要好得多了......
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-20 08:56 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-20 08:09
......像某些高手,连喇叭都自己做...
想想做功放的人也自己做三极管,电阻电容......
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:19 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:20 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-5-20 08:53
财力?乡村中不乏比几千万大宅有更好的听音环境,适合的环境才不会破坏高质的低频。而巨无霸,能产生更 ...
说起这个,我挺羡慕农村的朋友的,就是有地方啊!自己专门盖一间视听室,应该也用不了多少钱吧?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:21 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-20 08:45
凡是有主有次的,
说白了,就是物质加精神,缺一不可。
两者互相作用和转化。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-20 09:23 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:26 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-5-20 09:23
第三也哭?
我们还都属于,,,甲,乙,丙,丁,壬,癸,哦我们属于癸级队无名次呢,,,
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-20 09:31 | 显示全部楼层
你认小3,哪有大?2?
15寸做中音,我还想跟随你啦
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:34 | 显示全部楼层
感谢猫兄加分!
我还真不是什么高手,
在这个坛子上,我若是高手,那全国人民都高手,
但我喜欢一些常识性问题的思辨。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:37 | 显示全部楼层
兄弟,晒一下你的设备吧,让大家过个眼瘾呗?
对了,坛子上有人正在做144对管子的巨无霸,
不知比你的如何,,,
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 09:40 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-5-20 09:31
你认小3,哪有大?2?
15寸做中音,我还想跟随你啦
他是屈居小三啊
估计现在正阴谋扶正呢
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-5-20 09:59 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-5-20 07:15
圆型,壁的任何一点都会产生一个分力对抗来自圆心方向的压力。如拱桥的力学概念相似。方型,壁板只能通 ...
刚筋铁骨啊.
箱体的振动还有另一种形式,就是箱体的整体振动,即使箱体的刚性无穷大,由于面积大,整体振动起来,还是一个可观的辐射源.
根据牛3定律,喇叭音圈驱动盆前后运动时,也有大小相同的反作用力作用在盆架,然后传递到箱体上,这个反作用力是不小的,就拿D10G来说BL=N/A参数接近10,也就是功率8W,音圈电流1A时,反作用力为10牛顿,差不多1公斤,我用2个推挽,就是2公斤了,试想一下用沿着喇叭中轴的线2公斤的力推箱子,会产生什么效果.
通常降低箱体的整体振动的措施:
1.增加箱子重量,灌沙等
2.降低低音喇叭的安装位置,降低重心.
3.书架箱配付好脚架
还有从根本上解决的更有效方法
1.改变低音喇叭盆的运动方向,我的315管箱,体积与重量都较小,而且低音喇叭的安装位置是很高的,如果按传统的安装方法,喇叭口向前,箱子的前后震动将会非常厉害,实际2个喇叭是水平安装的,盆垂直上下运动,箱子用铜脚钉直接放在瓷砖上,把反作用力直接传递到房间地面上,相对于重量有限的音箱,房子的质量相当于无穷大了,实际效果是很好的.
2.   2个或4个低音的大系统,低音喇叭分别装在箱子的侧面或前后面,一对喇叭产生的反作用力,大小相等,方向相反,互抵消,某个大品牌的低音喇叭就是这么安装的
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 10:01 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-5-20 09:59
刚筋铁骨啊.
箱体的振动还有另一种形式,就是箱体的整体振动,即使箱体的刚性无穷大,由于面积大,整体振动起 ...
那就是说,箱子整体的稳定性也很重要,对吧?音箱的脚钉的作用是不是就在这里?
41 点
31 ¥
发表于 2014-5-20 10:19 | 显示全部楼层
我是爱好音乐,但对音响知识不太了解,喜欢动手折腾。请教一下各位老师低音有拖尾感觉应该咋搞呢?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-20 10:25 | 显示全部楼层
有拖尾,是不是说明有驻波呢?
还是请真正的高手们解释吧。
41 点
31 ¥
发表于 2014-5-20 10:35 | 显示全部楼层
老师你好,很感谢你的回帖,这是我第一次发帖,认识你很高兴。如果是驻波话,是功放问题,还是音箱问题呢
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-5-20 10:37 | 显示全部楼层
刚筋铁骨啊.
是啊,所以要4个单元十字或两个屁股相对,与箱体软接。对于大功率的单只喇叭,可牺牲小小声能,换取适当的缓冲,令单元与面板微量软接,以减少振动。另外,我这箱重近200斤,因幅射盘在㡳部,一定功率输出时,明显听到打桩的冲击声,表明箱子在跳动,箱脚与地面碰撞发声,放了硬胶垫片就没事了,也是牺牲了少少幅射盘的声能以换取缓冲。这也是我说设计想用钢索与地面拉紧,等效过吨重箱子。你的箱子应有这状况吧。我的贴子有介绍,可惜被删了。
呵,没看到后面几点便回复了。谢谢您的好方案。
GMT+8, 2025-12-18 06:56 , Processed in 0.143630 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
