2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 07:23 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-5-16 22:34
兄误解了, 真心话, 低音尤其是在20 -100Hz 范围内用 12-15mm厚 的6系列或重量较轻的7系列铝板制作音箱 ...
假如一个木质音箱,一个铝质音箱,
除了箱子的材质不同,其他完全一样,
箱子板材也都足够厚,没有箱震,
即便如此,铝制的音箱的效果还是比木质音箱的效果好?
假如是这样的,
材质又是怎样影响音质的呢?
这个还真的不太了解,可能的话,请兄弟详解。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 07:26 | 显示全部楼层
xiaow 发表于 2014-5-17 00:21
长见识了,音箱应该就是为低频而生吧。
我也这么理解,箱体的意义,主要是收拾低频。
中高音表现好不好,则主要在单元的优劣。
当然,我也不敢肯定,箱体对中高音一点影响没有,
但我还是觉得,箱体存在的意义,就在于收拾好低频。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-5-17 07:40 | 显示全部楼层
有道理,只是我以为应该说低频是第一步必须解决的问题,因为影响到低频的是基本是物理结构方面事情,就像建房子的框架,框架没有建好你装修(装修好比分频调音}或者边建房边装修都不实际吧,这么说够简单了吧,希望初次diy音箱的朋友警醒。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 08:32 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-5-17 00:36
普通的中纤板有多惨?看看楼上就知道,当然,采取一些加强措施还是能够有所改善的。
谢谢为胆而欢兄, 您见多识广啊!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 08:50 | 显示全部楼层
长见识了,音箱应该就是为低频而生吧。
xiaow 兄, 是的 !
我多嘴, 只因为太多人对真正优秀, 干净的低音并不了解。在Hifi(高度传真)的世界, 我们不能(也无权)为个人喜好而擅自修改声音, 创作, 创造声音是作曲家, 演员, 音乐制作人, 录音师的专利, 打从声音记录在录音媒体之后, 我们只有把她最后留在录音媒体的样貌忠实还原的权限, 我们真的无法超越录音师, 音乐制作人擅自修改他们的作品, 否则这就不是 Hifi (高度传真)了
以我说的 Vandersteen 2 为例, 其实连专业评论员都给予她高度评价, 更遑论一般烧友。 但在要求严格的人耳里, 那只是一对垃圾!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 09:10 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-17 07:23
假如一个木质音箱,一个铝质音箱,
除了箱子的材质不同,其他完全一样,
箱子板材也都足够厚,没有箱震 ...
这个我不需多嘴了, 为胆而欢兄,发布给大家看得瀑布图已充分帮我说明一切。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 09:23 | 显示全部楼层
嗯,如果只是看他的那个图,
那是有明显的区别了,起码我们都能看出,那是不一样的。
为了阐释问题,我再极端一点说,
假如完全一样的容积,完全一样的内部结构,完全一样的倒相管,完全一样的分频网络,完全一样的单元,
一个音箱用3mm的铝板制作箱体,一个音箱用50mm厚的木材制作箱体,
这个两个音箱,应该哪个效果好?
前提是,技术设计上完全合理,只有箱体板材上的区别。
我的意思只是想厘清,
您的意思是不是铝板更有利于减少箱体谐振,
抑或,铝材质本身,就有利于声音重放,
对于这些,我是真的缺乏认识,
之前我只是以为,一般意义上的箱体质量,只要没有箱震就好,
不管什么材料,只要能有效消除箱震就可以。
我之所以在意这个问题,
是因为,乐器,是有材质问题的,
比如制作小提琴的木材,肯定不是随便用的,
这确实是材质问题。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 09:29 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-17 09:23
嗯,如果只是看他的那个图,
为了阐释问题,我 ...
这个, 我可以静静的告诉您, 在我实测SEAS 的超低音单体+ 被动辐射器过后, 我已在理想的低音重播完全放弃木板。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 09:32 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-5-17 09:29
这个, 我可以静静的告诉您, 在我实测SEAS 的超低音单体+ 被动辐射器过后, 我已在理想的低音重播完全放 ...
好吧,
其实我还是倾向于理解,您说的意思是,
铝制箱体,更有利于减少谐振,从而获得干净的低频。
当然也是在保证一定厚度的基础上,
这个厚度要求,可能要比木材薄很多。
或许,是铝的刚性差,所以谐振小?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 09:36 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-17 09:32
好吧,
其实我还是倾向于理解,您说的意思是,
12mm -15mm间的6 或 7系列铝板就做得很好了, 我较倾向于7系列铝板
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 09:37 | 显示全部楼层
谢谢,这又是一个间接经验,
但我相信。
54 点
51 ¥
发表于 2014-5-17 17:02 | 显示全部楼层
这点非常赞同
151 点
150 ¥
发表于 2014-5-17 17:24 | 显示全部楼层
xiaow 发表于 2014-5-17 00:15
或许你是否觉得低频量感少,下潜高,就是均衡吗?那应该是叫残废,低频出不来。
三频均衡,你没看见吗
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-5-17 17:50 | 显示全部楼层
1436 点
1329 ¥
发表于 2014-5-17 20:39 | 显示全部楼层
非常喜欢好的低频衬托来的效果,不好中频也非常重要。
4371 点
4326 ¥
发表于 2014-5-17 21:25 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-5-17 08:32
谢谢为胆而欢兄, 您见多识广啊!
我也是受剧院之声兄的点化才知道了丁点窍门,加上我喜欢尝试,也更容易接受新思维,所以对于象铝合金应用这样的重要实践,我是不会放过的。图是我的低音号角箱部分采用铝合金。 IMG_20140517_205331_副本.jpg
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-5-17 21:41 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-17 22:54 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-5-17 21:25
我也是受剧院之声兄的点化才知道了丁点窍门,加上我喜欢尝试,也更容易接受新思维,所以对于象铝合金应用 ...
铝合金做音箱肯定是很少人尝试的一环了, 兄的确见多识广! 一般人都以为木是唯一的材料, 我看到楼上的回答, 姑且不论他是不是投机取巧, 才提出木未必是唯一的选择, 真心的交你这个朋友
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-5-17 23:16 | 显示全部楼层
高文,意帝都很喜欢用吕做箱体,只是不知有什么厂工艺有够好的帮做一对音箱,
高密度板是主流,成本低,易加工,品质好,容易定做
4371 点
4326 ¥
发表于 2014-5-18 00:11 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-5-17 22:54
铝合金做音箱肯定是很少人尝试的一环了, 兄的确见多识广! 一般人都以为木是唯一的材料, 我看到楼上的回 ...
四海之内皆兄弟,多多交流
