67
laurel 发表于 2014-4-25 00:35 有断头的环形漏感大一点反而更适合,可以限制尖峰电流。 最根本的解决之道还是整流后用电感滤波。
举报
注重品质 服务客户
又烧了 发表于 2014-5-4 15:43 过。它的电流,也是负载电流,如果负载电流有跃变突变现象,就要求它能及时供给。这时它的频率特性和频谱 ...
61
拆拆装装 发表于 2014-4-24 19:24 画个图,音频交流电整流管怎么过,学习学习
BVCEO 发表于 2014-4-26 23:30 好像挺有道理,模模糊糊听得懂一些
曹伟 发表于 2014-4-27 01:16 电感量和频率有关的,同样电容的容量也和频率有关的,不同频率下电容量不一样,电阻的话一般来说就不怎么 ...
二大爷 发表于 2014-5-4 20:05 适当撇开一些理论分析方法,探究一下实际状况,变压器次级在整流管导通期内,一方面给电容充电,同时给 ...
二大爷 发表于 2014-5-4 20:19 你的真实意思是否想说感抗,容抗与频率有关。
4971
午后红茶 发表于 2014-5-4 16:06 一派胡言,高频怎么过?通过整流管穿过去?
BVCEO 发表于 2014-5-4 21:09 是可以经过的,你想想后级功放中用二极管做恒压偏置时,音频信号是怎么从二极管的负端通到正端的就知道了 ...
柳暗花明 发表于 2014-5-4 21:18 不要混淆概念,恒压管是长通状态,整流管只有很小的导通角期间是导通的,其余大部分时间是关断的,请问整 ...
BVCEO 发表于 2014-5-4 21:21 你是对的,整流管并不是全时期都导通的,我以为这个不用另外说明了。
BVCEO 发表于 2014-5-4 20:54 有道理。这是我目前听到最心服的解释。我之前想到的是当电容给快速的音频电路放电时,变压器需快速(提前 ...
柳暗花明 发表于 2014-5-4 21:33 那整流管关断期,你们认为的那个“信号通路”还通不通?
柳暗花明 发表于 2014-5-4 21:08 功放变压器只存在功率匹配问题,变压器“频响说”纯粹是胡扯!变压、整流、滤波这些都只是个变换过程,目的 ...
二大爷 发表于 2014-5-4 22:52 关断期间,滤波电容成信号通路
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-3 23:29 , Processed in 0.131477 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
