11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-9 22:30 | 显示全部楼层
原理上很难理解.根原理有关的就两样铜线铁芯.工频变压器也没有什么特础的工艺.打满载动态扫一遍,用示波器电压电流各一踪,应能看出点什么吧?硅钢是有很多规格.进口片也有再说中国的钢铁工业不至于差在低端民品上吧?
真想不明白,但如是说的人确不少.变压器常用外特性好测,甚至定货可要求厂家照办.6000-8000磁通的铁芯,回收二料再制线的变压器肯定内阻大.
1106 点
1097 ¥
发表于 2014-5-10 00:24 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,但没法解释,只能在烧的过程中理解。请看天价高文Telos600每声道使用了10只300W英国AMPLIMO变压器并连供电,型号是78042。大家有何感触?电源重要不?
96 点
98 ¥
发表于 2014-5-10 01:10 | 显示全部楼层
“patch  通过喇叭的音频电流,最终要通过电源滤波电容和电源变压器构成一个完整的回路!  发表于 2014-4-23 18:26”
认同这句话的兄弟请先补一下整流滤波电路的课。
功放电路中滤波电容的作用就是一个蓄电池,电源变压器与整流二极管的作用只是充电器。
只要蓄电池的电压、电流输出能满足功放电路的需求,功放电路便可正常工作。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-10 01:25 | 显示全部楼层
这个不用说啦。变压器的正反相的接入都影响整台机的静态电流,这个可以测量出来,不信的可以自己去试验一下!一个嗡嗡响的变压器会比一枚啥噪音的变压器好么?
1336 点
1122 ¥
发表于 2014-5-10 01:34 | 显示全部楼层
我直接用进口的箭猪!从此摆脱变压器质量的纠缠!
29 点
27 ¥
发表于 2014-5-11 13:28 | 显示全部楼层
具多年高烧经验;电源只要是匹配的电压电流与何种形状的变压器关系不大;只要是同样的整流滤波;就象有人说火力的电和水力的电听音不同;扯淡吗;我是不信
106 点
104 ¥
发表于 2014-5-11 14:08 | 显示全部楼层
zhang8175 发表于 2014-5-10 01:10
“patch  通过喇叭的音频电流,最终要通过电源滤波电容和电源变压器构成一个完整的回路!  发表于 2014-4-2 ...
观点要经得起推敲,有的大脑不想一想,一派胡言,还同志互相支持,反而贻笑大方
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2014-5-11 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
标题
手机码字痛苦。
好牛还要好电源配(市电),再来说优秀电路,优质整流管和优质水塘电容的配合。
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2014-5-11 15:47 | 显示全部楼层
好牛所具备的条件:相同功率下,牛的直流电阻低,漏感也要低,大功率输出时,电压跌落就小,漏磁也小,对电路干扰小,对高频影响更小,要做到这些,有一个折衷的选牛方法,用优质高硅无断点环牛芯或R牛芯,适当选择工作点,尽量在线性区工作,说白了,就是适当加绕初次级的圈数,把大功率牛芯降额使用,论坛里几个绕牛的老烧基本是这样做的。不建议初烧友绕EI牛,我自己绕了几十年的经验,特别难搞。
手机码字不便,基本道理说到了,欢迎斧正。
29 点
27 ¥
发表于 2014-5-11 15:55 | 显示全部楼层
别误导人
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-5-11 16:52 | 显示全部楼层
本人一直来都是和楼主的观点一样,变压器对音质的影响相当的重要。
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2014-5-11 20:19 | 显示全部楼层
变压器绝对影响音质的。
不知道170楼da5719胡说了什么,被关禁闭了。
4月10日注册,到4月11日只一天时间便关禁闭了,是否出言太张狂?
135 点
110 ¥
发表于 2014-5-11 22:01 | 显示全部楼层
其它不知道,就功率大小方面,我有体会。功率大时,音质真改善很多,
363 点
286 ¥
发表于 2014-5-24 14:09 | 显示全部楼层
玩牛的个人见解,只供参考******朋友1台天龙1610CD机,电源是100V的,用了几年声音很一般,最近读碟不正常,帮朋友修一下,清洗光头后读碟正常,朋友要求把变压器换成220V的,刚好有1只Talema次级15Vx2  40W的牛,在未改动Talema原变压器的基础上加绕8VX2,6.3V,39V,换下原变压器,开机检测个点电压与原机基本一样,放入1张平时很少听的普通碟片,这时出来的声音有了令人振奋的惊喜,朋友说原来听这张CD很一般就很少听,但现在听这张碟出来的声音与原来完全不一样....原机可能个性太强,高低音有些过头不是很耐听,现各段都比较均衡,原来这张碟听起来一般,现听起来虽然没到那种欲仙欲死的感觉,原来没听到的细节现咋听起来这样丰富,顺滑细腻富含水份,这台天龙1610CD机以经有了明显改善,后来又改了几台这样的100VCD机,改后与原机的音质变化不小,经过多次玩牛后,就有日本人玩电路,欧美玩电源的个人见解。
833 点
796 ¥
发表于 2014-5-24 14:29 | 显示全部楼层
小日本的牛比国内好多品牌的牛要差,我拿300W的日升牛和一个4.8KG的板东牛PK,BANDON完败!
363 点
286 ¥
发表于 2014-5-24 14:32 | 显示全部楼层
支持经验和理解
39 点
35 ¥
发表于 2014-5-24 19:50 | 显示全部楼层
电源变压器和滤波电容对音质影响巨大,忽略它们的影响你永远做不出好声,这两个是功放的重中之重。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-24 22:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-21 02:46
本来不认可,现在不得不可。不认可的原因是因为功放的电源设计比较理想,且功放输出是不会受电源影响的
你这话说得有点难懂.但我认同功放不很指望电源.前提是电源别有严重破绽.从时域上讲工频变压器脱不了工频20ms这基础.从阻抗上讲.拿电感表一测一目了然.再把高频对应上,就神仙才能低阻了.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-24 23:44 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-24 23:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-24 23:44
我们常常会把电源理想化了一点,简单的说功放很容易受到电器开关的干扰,且能明显听得到,那远点的开关所 ...
这就是开关源的长项了,如像国外要求得必加PFC.一般干扰很难过两级.在加输入LC.应比较干净.
GMT+8, 2025-12-3 23:29 , Processed in 0.125265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
