151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:13 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2014-4-23 01:34
不是变压器本身的,但因为它和电路连接,就有关联了。
是的
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-23 18:13 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-4-23 09:12
感谢朋友们的热心支持。
实际上这个并不难理解,在中国,理想的变压器是只需要在50hz时有一定电感量, ...
从这个解答,清楚的看到:在HI-D论坛,技术板块,什么样的神级理论都有啊!
(回车空格---学习某神级大虾!)
“,功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,”
呵呵  ....
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-23 18:36 | 显示全部楼层
“功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,”
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:41 | 显示全部楼层
谢谢哥们支持,其实是这样的,而大管就是这个回路当中的开关
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-23 21:12 来自手机端 | 显示全部楼层
整流滤波系统起什么作用???
204 点
204 ¥
发表于 2014-4-23 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
电源是基础,电容滤波电源比较软。一个低内阻的变压器就显得比较关键,用比额定功率大一些的变压器就比较折中了,不可随意加大水塘,水塘越大电源越软。
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-23 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
彻底无语!提醒初烧们多学电子理论加以实践。积精华弃糟粕!
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-23 23:19 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-4-24 05:28 来自手机端 | 显示全部楼层
基本同意这些换观点。我调过几个功放,,首先一项就是摩改变压器,一般初级加饶10%饶组,次级电压也做相应的调整。然后再换整流管和加小电容。,再改变安装位置。搞好后信号线只用普通的导线也没有任何干扰的。
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:19 | 显示全部楼层
过串联回路是电容还是变压器,如果是变压器,那断开变压器再响几秒又如何解释
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-24 12:30 | 显示全部楼层
过串联回路是电容还是变压器,如果 ...
变压器通电,不需要任何放大器,到喇叭都有美妙而震撼的声音!信不信?
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:43 | 显示全部楼层
加上整流电路,还会响?要响可能只响一声
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-24 12:44 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-24 12:47 | 显示全部楼层
脉动直流也会响,如牛牛大神们不考虑滤波的作用,0.几伏的纹波就会响
106 点
104 ¥
前面的问题是:音频信号有没有经过电源变压器,也就是次级线圈
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:57 | 显示全部楼层
科学的答案只有一个
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:26 | 显示全部楼层
这是因为电容与变压器成并联的关系,当变压器断电后,电容和大管就形成串联关系了
278 点
256 ¥
发表于 2014-4-24 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
开窍了,这就是我们怎么复刻也比不上原机的道理了说什么电路电路,为什么同样4558名机都做得比你好的原因了
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 13:48 | 显示全部楼层
音频信号有没有经过电源变压器?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:46 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-4-24 13:48
音频信号有没有经过电源变压器?
肯定经过的
GMT+8, 2025-12-3 22:39 , Processed in 0.130750 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
