14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-21 14:28 | 显示全部楼层
646 点
566 ¥
发表于 2014-4-21 14:50 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-21 02:46
本来不认可,现在不得不可。不认可的原因是因为功放的电源设计比较理想,且功放输出是不会受电源影响的
朋友的意思是 用好的电源电路  质量一般的变压器也不受影响?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-21 15:13 | 显示全部楼层
1792 点
1626 ¥
发表于 2014-4-21 16:15 | 显示全部楼层
1、其实是漏磁问题。
2、说法有偏颇,电源变压器只要求在50赫兹高效输出,频响这个参数并不要求在电源变压器上。
3、反应时间有点想当然,内部磁场激励与磁平衡在工频范围内没有啥时间的问题,只有饱和与线性的问题。
1792 点
1626 ¥
发表于 2014-4-21 16:19 | 显示全部楼层
电源变压器有一个重要参数,内阻对声音影响很大。
113 点
107 ¥
发表于 2014-4-21 20:02 | 显示全部楼层
功率够,输出平稳,低干扰,应该就没问题了吧?主要把后面的滤波搞好。电源方面一般我都留很大余量。当然,我也听不出太精细的区别,对我来说,也就是方牛容易漏磁。在距离近的情况下,会对后面的电路产生干扰,会有电源声。而环牛相对干扰要低一点。楼主所说的变化,如果去除一些主观听感,心理因素外,如果真的存在,那很可能是因为换了变压器后,因为小量的电压参数变化引起,在保证电压,功率等因素后,应该不存在区别的
282 点
279 ¥
发表于 2014-4-21 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这经验有用!一分钱一分货!
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-4-21 23:58 | 显示全部楼层
变压器对音质有重要的影响,这点不容质疑,好的功放音箱会听得出区别
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 00:30 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2014-4-22 02:22 来自手机端 | 显示全部楼层
363 点
286 ¥
发表于 2014-4-22 11:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-22 00:30
好功放有2种,一种是超低失真功放,用于监听的,它已经考虑电源的影响,所以对电源不起什么作用,否则是失 ...
我真的无语了.....
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 11:22 | 显示全部楼层
674 点
653 ¥
发表于 2014-4-22 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-22 11:22
1969就是典型一个例子。个个都能读懂电路的连接,却读不懂电路的内涵。
对比就知结果。可能你没试过同一台机换上不同你变压器,试验过后可能就不会这样说。
100 点
100 ¥
发表于 2014-4-22 14:11 | 显示全部楼层
这个算说到点子上了!
再者就是要有适当的功率余量。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 21:16 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-22 22:36 | 显示全部楼层
电源变压器的几个重点就是,瞬态内阻低,持续输出能力强,干扰少
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-22 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
求高手解释50/60HZ变压器所谓高频特性和反应速度???
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-4-22 23:18 | 显示全部楼层
同问
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-4-23 01:34 | 显示全部楼层
不是变压器本身的,但因为它和电路连接,就有关联了。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:12 | 显示全部楼层
感谢朋友们的热心支持。
实际上这个并不难理解,在中国,理想的变压器是只需要在50hz时有一定电感量,因为它只需要这个频率的电感来实现变压,但是实际情况往往不是这样,在实际情况下,变压器在不同的频段有不同的电感量,电感是一个通低频阻高频基本元件,这个相信大家都是知道的,功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,在这个串联回路中,电感影响高频是肯定的,而这个电感的大小取决于不同品质的变压器,同时相同品质的变压器,功率大的通常这个电感会更大,这也是为什么变压器品质相同、电压相同、功率够用的情况下,这个变压器功率越大通常声音越粗,有经验的朋友相信一定有这样的体会,功率大的功放,通常相对小功率功放声音粗一点,当然这也不是绝对的,也有功率又大、声音又细致的功放,比如美国马克,这时候就需要一个非常优质(功率大、高频电感量小)的电源变压器才能做到,实际上做到这一点的功放,价格都是非常昂贵,因为光这个大功率的高品质变压器就造价不菲。有关反应速度的问题,同样与这个电感的电感量和品质因素有关,这里就不多阐述,大家可以自己体会一下。
GMT+8, 2025-12-18 18:33 , Processed in 0.149627 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
