280 点
242 ¥
发表于 2014-5-4 22:16 | 显示全部楼层
BVCEO 发表于 2014-5-4 20:54
有道理。这是我目前听到最心服的解释。我之前想到的是当电容给快速的音频电路放电时,变压器需快速(提前 ...
过奖了,同时也说声报歉,因本人在家族中辈分较高,平日里同龄人都这样称呼我,故随手当网名用了,决无占他人便宜之意,今后考虑把此名换了。
1547 点
1506 ¥
发表于 2014-5-4 22:23 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-5-4 21:33
那整流管关断期,你们认为的那个“信号通路”还通不通?
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-4 22:49 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-5-4 21:08
功放变压器只存在功率匹配问题,变压器“频响说”纯粹是胡扯!变压、整流、滤波这些都只是个变换过程,目的 ...
首先,我等皆非专家教授,只是一群业余爱好者在探讨而已,所以君大可不必激动,随后,我们继续探讨,直流电固然无频响问题,若用直流电源驱动纯固定电阻负载时,电流波形也是一平直线,但众人皆认同,放大电路等效为一可变电阻,这样,它的电流将忽大忽小的变化,而且是由不同频率信号揉合在一起的复杂波形,其中有低频成分,也有高频成分,所以我们要在滤波电解上并联cbb,mkt电容,就是希望降低高频阻抗,
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-4 22:52 | 显示全部楼层
关断期间,滤波电容成信号通路
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-5-4 23:14 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-4 22:52
关断期间,滤波电容成信号通路
这还用说吗?我问的是:整流管关断期,沿着整流管到变压器、市电传输线、发电厂、发电机等这个“信号通道”还存在吗?
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-5-4 23:37 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-4 22:49
首先,我等皆非专家教授,只是一群业余爱好者在探讨而已,所以君大可不必激动,随后,我们继续探讨,直流 ...
业余爱好也要尊重科学,要证明一种观点,应该有依有据的客观论证,不能凭猜想甚至违背客观规律胡说八道一通就下结论。如你说的并电容器降低高频阻抗问题,和电源变压器有关联吗?
566 点
559 ¥
发表于 2014-5-5 00:32 | 显示全部楼层
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-5 05:22 | 显示全部楼层
你可能比较喜欢吃大蒜,且生吃较多,该吃点口香糖了。请问,滤波电容组在充电期间是否还对外放电?若不是,则此期间信号电流是否从次级线圈中流过,难道无一个频响问题吗。
补充内容 (2014-5-5 23:01):
对于负载而言,流过它的是交流电流,但在电源端输出的实为一波动直流。
106 点
104 ¥
发表于 2014-5-5 10:35 | 显示全部楼层
有扼流圈的电源又如何解释呢
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-5-6 14:09 | 显示全部楼层
变压器对音质的影响,不是一般的大,而是非常的大。实践过,理论不是很懂。
99 点
57 ¥
发表于 2014-5-6 15:00 | 显示全部楼层
变压器会影响音质
99 点
57 ¥
发表于 2014-5-6 15:01 | 显示全部楼层
变压器会影响音质
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-5-8 09:32 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-5 05:22
你可能比较喜欢吃大蒜,且生吃较多,该吃点口香糖了。请问,滤波电容组在充电期间是否还对外放电?若不是 ...
请你用理论数据说明:1、什么样的频响问题?2这个“频响问题"如何影响音质?拿实实在在的理论依据来说明。
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-9 05:22 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-4-24 12:19
功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路
过串联回路是电容还是变压器,如果 ...
电容放电而已。
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-9 05:35 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-5-8 09:32
请你用理论数据说明:1、什么样的频响问题?2这个“频响问题"如何影响音质?拿实实在在的理论依据来说明。 ...
频响这个词可能用的不太准确,但前面我说了,牛次级流过的是一波动直流,此时愣次定律该起作用了,那电感中的电流不能突变,此问题等我想得更明白一些再回复你。
补充内容 (2014-5-24 15:42):
变压器的频率特性肯定是有的,不然为何分为工频,中频,高频。
补充内容 (2016-2-17 10:40):
次级每半周线圈中是脉动直流,此直流波形顶部又有高低起伏,类似交流
339 点
331 ¥
发表于 2014-5-9 08:59 | 显示全部楼层
看了各位大侠的论道,忍不住也叨叨几句:电源对电路的影响众说纷纭,但是各种因素都考虑进去制作的(个人能力制约下)变压器还是有很大差别,我DIY的KSA50换了3版电源,包括两种电容,算是6版了,第4版正在制作中,每版都有明显不同,所以惠州老刘的板子一直没有动刀,连一个元件也没改动,打算第4版电源服役后对板子动动手脚,用电路来配合电源。可能每个人动手的结果不同会影响判断跟认识,个人觉得能用理论描述清楚的东西不会有这么多争论的。
339 点
331 ¥
发表于 2014-5-9 09:02 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-5-4 17:03
请问什么叫做工频交流电?,设想:在过零点的时候,“它”怎么去“及时供给”?
水塘
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-9 09:13 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-4-21 08:46
个人见解,只供参考,不一定正确
1)好的变压器泄漏少,干扰少些,但对音频功放,只要是合格产品,亦不会做成太大 ...
说的很中肯!
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-5-9 09:34 | 显示全部楼层
赞同楼主的一些看法,做工和用料好的牛一般都是漏磁小,发热低,负载能力强,所以不会造成底噪声!但是楼主拿A1小甲举例子感觉有失偏颇,A1是甲类电路,对电源要求较高,不知你换上去的什么档次的国产牛?是否铜线,铁芯是否合格?带负载后电压掉到了多少?当然一个不合格的牛用在任何电路里都不会有好声音,这个是自然的,我觉得你应该是想表达的是在同样参数,包括牛的质量都是合格的情况下,国产牛和进口牛对声音的区别吗?要是这种情况,我个人认为都是合格牛的话,各有各的特色,其实在音色上的差别微乎其微,音质还主要取决于电路的设计!就好比牛是人的心脏提供动力,电路是大脑是灵魂,才是控制一切的根本!
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:41 | 显示全部楼层
RE: 个人一些有关功放变压器的看法---供大家参考
追风者 发表于 2014-5-9 08:59
看了各位大侠的论道,忍不住也叨叨几句:电源对电路的影响众说纷纭,但是各种因素都考虑进去制作的(个人能 ...
每个人的理解能力不一样,我始终坚持实践出真知,兄弟亲自试验过,所以才得到了和我一样的结果
GMT+8, 2025-12-3 23:29 , Processed in 0.639945 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
