106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:57 | 显示全部楼层
科学的答案只有一个
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:26 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-4-24 12:19
功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路
过串联回路是电容还是变压器,如果 ...
这是因为电容与变压器成并联的关系,当变压器断电后,电容和大管就形成串联关系了
278 点
256 ¥
发表于 2014-4-24 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
开窍了,这就是我们怎么复刻也比不上原机的道理了说什么电路电路,为什么同样4558名机都做得比你好的原因了
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 13:48 | 显示全部楼层
音频信号有没有经过电源变压器?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:46 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-4-24 13:48
音频信号有没有经过电源变压器?
肯定经过的
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 19:24 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-4-24 15:46
肯定经过的
画个图,音频交流电整流管怎么过,学习学习
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:30 | 显示全部楼层
谢谢哥们支持,我最近事情多比较忙,等我空了画个图上传上来给你看
363 点
286 ¥
发表于 2014-4-24 21:10 | 显示全部楼层
画个图,音频交流电整流管怎么过,学习学习      (我想现在对你来说,谈变压器对音质的影响很难接受对吧......)
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:34 | 显示全部楼层
自贡老盐商 发表于 2014-4-24 21:10
画个图,音频交流电整流管怎么过,学习学习      (我想现在对你来说,谈变压器对音质的影响很难接受对吧... ...
其实懂的一看就懂了,谢谢悲鸿兄的大力支持
864 点
824 ¥
发表于 2014-4-24 23:24 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-4-21 13:19
楼主举的例子个人认为有很大的偶然性,并不能就此判断有影响
看看有没有人做两台一模一样的电路,机箱结 ...
老朽用一台自制的仿GainCard4706作平台,只换变压器的情况下作比较,还真是分别明显,而且不是越贵越好,也不是越大越好.
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:25 | 显示全部楼层
香港穷烧友 发表于 2014-4-24 23:24
老朽用一台自制的仿GainCard4706作平台,只换变压器的情况下作比较,还真是分别明显,而且不是越贵越好,也不 ...
是的,只有实验才能出真知
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2014-4-24 23:45 | 显示全部楼层
楼主的见解比较客观,很有新意。我觉得一个功放机中其心脏就是电源变压器,而整流滤波就是血管,所以功放电源的质量绝对重要。而电源本身的阻抗如果与功放电路的阻抗匹配了,这套机器就能比较好的把声音放出来,否则就是败笔了。一台优质变压器必须具备的几个关键因素,一个是铁芯的特性要好,那个可以看该铁芯的磁性曲线。再则就是不能工作在饱和区,这个在于设计。还有就是制作工艺,这个几乎是厂家的镇山之宝,轻易不会讲出来。一台好的功放机如果换了一个变压器,而且与原来的不是同一种工艺设计制作的,那音质确实就会变样。我看过一次某外企工厂技术人员调试音响,那个老外在没有人的时候弄他的产品,变压器转来转去,拆上拆下,当时我觉得好笑,现在看来那个是他们自己拿手好戏。在同等功率音响里面,环形变压器的声音与E形变压器的声音的确不一样,我感觉环形比较生猛明亮极富穿透力,E形则刚柔并济平衡细腻。这种感觉是我有一年负责酒店音响检修时候感受到的,美国机器是E牛,某国产名机是环牛,他们简直成了一对冤家,音色截然不同,同一样的音乐放在不同机器上面就如同换耳朵了,没有办法就把她们离远远的绝对不在一起用。如果没有这个经历,楼主这样讲我还真的不会同意,乱讲一气就供大家一乐。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-4-24 23:52 | 显示全部楼层
功放中,尤其是大静态电流的甲类功放,变压器中的电流是脉冲式的,尖峰电流非常高,时间取决于滤波电容,越大的越短,所以工况极其恶劣。漏感小的变压器并不能表现的很好。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2014-4-24 23:58 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-4-24 23:52
功放中,尤其是大静态电流的甲类功放,变压器中的电流是脉冲式的,尖峰电流非常高,时间取决于滤波电容,越 ...
那环形似乎不适应这类功放机了。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-4-25 00:35 | 显示全部楼层
wjcxddz 发表于 2014-4-24 23:58
那环形似乎不适应这类功放机了。
有断头的环形漏感大一点反而更适合,可以限制尖峰电流。
最根本的解决之道还是整流后用电感滤波。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2014-4-25 00:40 | 显示全部楼层
最根本的解决之道还是整流后用电感滤波。
但你可了解断头铁芯产生磁致振动和调制脉冲干扰,这个我是听说的。
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-25 08:53 | 显示全部楼层
变压器对音质的影响是肯定的,这个毫无疑问。它对声音影响的机理我还不太清楚,多数都是理论推测,所以想听听各种高见,弄弄清楚
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-25 09:12 | 显示全部楼层
这样的比较还不错
不是越贵越好——但好多的产品用的牛都不便宜,进口货尤甚
不是越大越好——同样品牌的牛没有至少三五个不同功率的比较,不好定论,很多的大牌的机子用的牛就不小
749 点
735 ¥
发表于 2014-4-25 09:37 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-21 10:31
除了第一点   我基本认同    其他的 都是楼主意淫的    恩 可以肯定是意淫的  不是实验得出的结论。
第一点 ...
我也这样觉得
223 点
223 ¥
发表于 2014-4-25 12:14 | 显示全部楼层
肯定经过的
头一次听说音频信号要经过电源变压器。这样试验:在变压器次级端串联一个电感,只允许50HZ及以下的频率经过,是否放大器就无法重放50HZ以上的音频信号?
GMT+8, 2025-12-3 23:29 , Processed in 0.128632 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
