2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-22 22:36 | 显示全部楼层
电源变压器的几个重点就是,瞬态内阻低,持续输出能力强,干扰少
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-22 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
求高手解释50/60HZ变压器所谓高频特性和反应速度???
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-4-22 23:18 | 显示全部楼层
同问
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-4-23 01:34 | 显示全部楼层
不是变压器本身的,但因为它和电路连接,就有关联了。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:12 | 显示全部楼层
感谢朋友们的热心支持。
实际上这个并不难理解,在中国,理想的变压器是只需要在50hz时有一定电感量,因为它只需要这个频率的电感来实现变压,但是实际情况往往不是这样,在实际情况下,变压器在不同的频段有不同的电感量,电感是一个通低频阻高频基本元件,这个相信大家都是知道的,功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,在这个串联回路中,电感影响高频是肯定的,而这个电感的大小取决于不同品质的变压器,同时相同品质的变压器,功率大的通常这个电感会更大,这也是为什么变压器品质相同、电压相同、功率够用的情况下,这个变压器功率越大通常声音越粗,有经验的朋友相信一定有这样的体会,功率大的功放,通常相对小功率功放声音粗一点,当然这也不是绝对的,也有功率又大、声音又细致的功放,比如美国马克,这时候就需要一个非常优质(功率大、高频电感量小)的电源变压器才能做到,实际上做到这一点的功放,价格都是非常昂贵,因为光这个大功率的高品质变压器就造价不菲。有关反应速度的问题,同样与这个电感的电感量和品质因素有关,这里就不多阐述,大家可以自己体会一下。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:13 | 显示全部楼层
是的
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-23 18:13 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-4-23 09:12
感谢朋友们的热心支持。
实际上这个并不难理解,在中国,理想的变压器是只需要在50hz时有一定电感量, ...
从这个解答,清楚的看到:在HI-D论坛,技术板块,什么样的神级理论都有啊!
(回车空格---学习某神级大虾!)
“,功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,”
呵呵  ....
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-23 18:36 | 显示全部楼层
“功放在实际使用当中,变压器、功放输出大管、扬声器其实是一个串联回路,”
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:41 | 显示全部楼层
谢谢哥们支持,其实是这样的,而大管就是这个回路当中的开关
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-23 21:12 来自手机端 | 显示全部楼层
整流滤波系统起什么作用???
204 点
204 ¥
发表于 2014-4-23 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
电源是基础,电容滤波电源比较软。一个低内阻的变压器就显得比较关键,用比额定功率大一些的变压器就比较折中了,不可随意加大水塘,水塘越大电源越软。
115 点
111 ¥
发表于 2014-4-23 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
彻底无语!提醒初烧们多学电子理论加以实践。积精华弃糟粕!
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-23 23:19 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-4-24 05:28 来自手机端 | 显示全部楼层
基本同意这些换观点。我调过几个功放,,首先一项就是摩改变压器,一般初级加饶10%饶组,次级电压也做相应的调整。然后再换整流管和加小电容。,再改变安装位置。搞好后信号线只用普通的导线也没有任何干扰的。
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:19 | 显示全部楼层
过串联回路是电容还是变压器,如果是变压器,那断开变压器再响几秒又如何解释
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-24 12:30 | 显示全部楼层
过串联回路是电容还是变压器,如果 ...
变压器通电,不需要任何放大器,到喇叭都有美妙而震撼的声音!信不信?
106 点
104 ¥
发表于 2014-4-24 12:43 | 显示全部楼层
加上整流电路,还会响?要响可能只响一声
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-24 12:44 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-4-24 12:47 | 显示全部楼层
脉动直流也会响,如牛牛大神们不考虑滤波的作用,0.几伏的纹波就会响
106 点
104 ¥
前面的问题是:音频信号有没有经过电源变压器,也就是次级线圈
GMT+8, 2025-12-4 00:17 , Processed in 0.148694 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
