JLH1969 MOSFET Class A/AB amp
[复制链接] 查看: 159787|回复: 433
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-27 16:39 | 显示全部楼层
用洞洞版搭一个也很简单哦,我就是,现在依旧在听。
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-4-27 22:42 | 显示全部楼层
学习中,留个脚印。
840 点
748 ¥
发表于 2008-4-28 22:18 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 于 2008-4-27 16:39 发表
老大你是高手呀,俺菜鸟来的,洞洞板搭的经常放烟花,搞的我连烧了几个7293,不敢搭洞了。
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-29 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 zjtanym 于 2008-4-28 22:18 发表
非也非也,ic功放脚距小,用洞洞板是比较麻烦,但是这是分立元件,你可以把引脚分开点,隔一个洞装一只脚,而且元件的间距拉开,这样肯定比洞洞版的ic功放好施工。
840 点
748 ¥
发表于 2008-4-29 11:20 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 于 2008-4-29 10:24 发表
俺用洞洞板最怕就是搭错线。
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-29 11:48 | 显示全部楼层
你在引脚面用走线的方式,不要搭飞线,这样不容易出错
840 点
748 ¥
发表于 2008-4-30 16:35 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 于 2008-4-29 11:48 发表
兄弟,给你引诱的顶不住了,看你做1969很有心得,请贴个比较好找零件的线路图,俺要上了,我这就去找散热片去。
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-30 16:39 | 显示全部楼层
请参考239楼的电路图,和222楼的pcb图片,我就是模仿这个pcb用洞洞板做的,元件很好找,其中600欧,220欧需要用2w的电阻,0.22欧用5w的水泥电阻。
840 点
748 ¥
发表于 2008-4-30 16:50 | 显示全部楼层
qjdj 兄,你用的IRF640几米掏的,要不要配对?
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-30 22:41 | 显示全部楼层
我的irf640是拆的有线电视放大器内的开关电源功率管,我在重庆的雅兰电子城看见同样的管子,价格是3.5元一块,我没有配对用.
所以这个电路做下来成本相当低.如果用的是普通元件,可能还高不过ic公房.
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 05:13 | 显示全部楼层
I have done a couple in veroboards and they are just fine.
using a pcb helps but you have to make sure that the transistors match the pcb layout - which can be difficult.
840 点
748 ¥
发表于 2008-5-1 10:08 | 显示全部楼层
原帖由 qjdj 于 2008-4-30 22:41 发表
这么说是很便宜哦,另外请问兄弟你的前面两个用什么型号的管子,我这5401可能找不到。
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-1 10:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,2N5401是我在访真软件里随便找的,我自己用的是A720,也是一个老工业板子下的,随便找个耐压够的pnp管子就可以,第二个管子我用的是669.
纠纷待定组 当前离线
-94 点
356 ¥
发表于 2008-5-1 11:15 | 显示全部楼层
新手求教
我想问下HOOD 1969 最多可以承受多高的电压,我的双交流33V可以不?电压高了是不是发热厉害
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-1 13:31 | 显示全部楼层
最高承受的电压决定于你使用的晶体管的耐压,发热是和你设计的静态电流相关.可以通过外围元件的参数调整来改变.
纠纷待定组 当前离线
-94 点
356 ¥
发表于 2008-5-1 16:57 | 显示全部楼层
我使用的东芝的2SC5200,帮我看看可以用到+40V的电压吗?静态电流降到1.2A左右没问题吧
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-1 17:34 | 显示全部楼层
除了考虑大管,前面两个小管也需要考虑耐压,5200用40v电压没有问题.
纠纷待定组 当前离线
-94 点
356 ¥
发表于 2008-5-1 17:57 | 显示全部楼层
两个小管子分别是 A970 和C1815不知道耐压多少,有谁知道吗?
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 20:05 | 显示全部楼层
2sc5200 has Vceo=230v, so it is more than sufficient for a +/- 33v.
however, with idle current at 1.2a, each transistor is dissipating 1.2ax33v=40w, that's approaching 1/3 of maximum dissipation for to3p package, and definitely too  much for to220 package.
the SOA suggusts a maximum Ic=3a with Vce=30v.
so you better have some of the best heatsink for that.
My experience is that 56v is probably the maximum you can do with this topology running Class AB, and 40v running Class A.
so in your case, I would suggest that you run it at 33v (single supply rail) - since your output power is limited by idle current of 1.2a anyway.
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 20:08 | 显示全部楼层
Vceo: -120v for 2sa970, and 50v for 2sc1815.
2sc1815 is in to92 package and really is a small signal amplifier, not a good choice for the phase splitter. it will likely work but wouldn't be your best choice.
GMT+8, 2026-4-7 18:18 , Processed in 0.133860 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
